MSH Brain Flybarless-System
  • Helischüler
    Junior Member
    • 01.10.2010
    • 86
    • Franz
    #2746
    Zitat von Taumel S.
    Würde mich auch interessieren. Der Emcotec leidet ja ein bisschen an seiner doch schon älteren Architektur und ist zu langsam für viele heutige Empfänger und Stabis.
    Geht er also oder nicht?
    Das Teil möchte ich auch einbauen in Verbindung mit dem Brain an einem Standartempfänger. Wer hat den schon in Betrieb und wie angeschlossen?
    T-Rex 450 SE mit Brain
    T-Rex 550 mit Brain
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      #2747
      hi
      Bei dir das gleiche mal testen was ich taumel geschrieben habe! (siehe oben)
      Wenn das Heck nach links und rechts pendelt ist es in den meisten fällen ein anzeichen dafür das am Heck was zu schwer geht!
      Das kann unter anderem folgende Punkte sein:
      - Kugelpfande neu und nicht mit einer Reibahle aufgerieben (alte kugel nehmen und mit schmiergel 80P. anrauen und etwas drin rum reiben aber nicht zuviel)
      - Die Heck anlenkung zu stram angezogen oder es befindet sich loctite an stellen wo es nicht hin soll. zb zwischen den Armen oder in der Hülse
      Ein schnell schlagendes Heck ist ein zeichen dafür das der kreisel zu hoch steht! Wenn der dann in einer schnellen Kurve oder speed flug erst anfängt zu schlagen so ist der kreisel auch da etwas zu hoch eingestellt!
      Sollte ich das Heck sehr weich anfühlen und bei Pitch etwas ausschlagen ist endwerder Pitch Drehmomentausgleich falschrum eingestellt oder der Kreisel in zu Niedrig eingestellt. Oder du hast zu wenig Drehzahl am Heck.
      Falsche servo einstellungen könnte es auch sein.
      Zuletzt geändert von dergringo; 07.06.2013, 21:18.
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        #2748
        Zitat von Peter_S
        Hallo Brainianer
        Ich habe jetzt mein Brain verbaut und eingestellt.
        Hat soweit problemlos geklappt.
        Beim Erstflug habe ich dann festgestellt, das in jeder Drehzahl,
        das Heck leicht auf und ab pendelt und im geradeaus Flug etwas wimmert.
        Da ich im Advance Menü noch nicht so fit bin, will ich da auch nicht auf´s grade wohl, einfach so rum hantieren.
        Vielleicht hat ja jemand von euch eine Lösung oder Tip für mich.
        Peter
        Meinst du das heck bewegt sich links und rechts oder über Nick hoch und runter* Wenn Es über nick hoch und runter pendelt hat das nix mit dem Heck zutun. Da könn es dann auch sein das was schwer geht. Oder die Kopfdämfung ist zu weich. Weiche nimmt man bei sehr niedrigen Drehzahlen um Vibrationen entgegenzuwirken ist aber schlecht bei viel drehzahlt und hard 3D daher Harte bei hohen Drehzahlen. Das sorgt für ein gutes ansprechen! Es kann aber sein das die Kreisel für Nick/roll zu niedring ist. Oder Es liegt an falsch angesteuerten Servos!
        • Daniel K.
          Daniel K.
          #2749
          Wenn der heli über der Nickachse langsam Pendelt bzw. wippt ist das D Gain zu niedrig..... Wenn es wimmert ist die Heck empfindlichkeit zu hoch, I ein bißchen reduzieren!!!
          Zitat von Zorro19
          Bin langsam am verzweifeln. Fliege den Protos 500 mit den Brain und bekomme mein Heck einfach nicht Eingestellt.In der Software Wizzard steht ja mann soll in der Fernsteuerung bei mir DX8 soweit den Wert erhöhen bis in der Software 45% angezeigt wird. so weit so gut, nur bei mir Pendelt das Heck dann wie verrückt.Bin jetzt schon in nmeiner DX8 bei 20% im Kreiselkanal und in der Software zeigt er mir 17% an aber immer noch grün sprich HH Modus aber das Heck Pendelt immer noch nach beim abstopen und auch so pendelt es noch.
          im Expertmodus hab ich nichts verstellt,nur den Wizzard durchgemacht.
          Hört sich im ersten moment nach nem schwergängigen Heck an, hatte ich auch damals beim Protos, der ist echt ne zicke was das Heck angeht!!!
          Und wenn das nicht Hilft..... stellste wieder alles auf Grundsetup und gehst im experten menü mit I ein bißchen höher!!!
          Bist du beim Protos treffen?wenn ja kriegen wir das schon hin!!!
          Gruß Daniel
          • fiordaliso
            • 26.01.2006
            • 128
            • MCB Bregenz
            #2750
            Hi!
            Heckpendeln ist in den allermeisten Fällen ein rein mechanisches Problem.
            Nebst der Leichtgängigkeit der Anlenkungen ist unbedingt auch auf den richtigen Einbau der
            Drucklager in den Heckblatthaltern zu achten, also größerer Innendurchmesser innen und kleiner außen.
            • Tuning Tom
              Tuning Tom
              #2751
              Im Bezug auf den protos 500:
              Wenndas Heck anfängt zu Peitschen ist das Problem wohl der zu große Anstellwinkel der Heckblätter.
              Nachdem ich den Weg zu beiden Seiten auf der Nabe um ca. 2 mm reduziert habe kommt es auch mit hoher Gyro Empfindlichkeit nicht mehr zum Aufschwingen.
              • kodi
                • 17.10.2010
                • 274
                • Dieter
                • Futureairport
                #2752
                Zitat von seijoscha
                Geschenkt würde es dir sich noch besser gefallen oder?
                Am liebsten viel bekommen, und nichts dafür bezahlen.Die Einstellung haben mitlerweile ja 95% aller .
                Aber wenn du ein billiges FL suchst da gibt es doch Spitzen Angebote bei HK oder anderen Shops da bekommst du zB. ein ZYX 3-Axis für weniger als 50$ oder das EBAR !
                Viele sagen ja es sei gesser als das Beast oder so gut wie V-stabi !
                Wieso kauft sich dann noch einer etwas anderes, wenn er ein besseres oder genau so gutes für einen Spot Preis bekommen könnte?
                Ich finde den Preis in ordnung wenn es denn so gut ist wie gesagt.
                Auch das V-stabi ist jeden € Wert .
                Scheinbar schwimmen manche im Geld.
                Ich sehe das etwas anders. Wir lieben unser Hobby und sind willig so manche Preise zu bezahlen und wenn man schon längere Zeit mit dem Hobby vertraut ist, schreckt einen so mancher Preis nicht mehr ab. Aber spricht man mit nicht Modellbauer über die Artikelpreise, dann sehen sie einem an ob man reif wäre für die Klapsmühle.
                Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
                Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
                • Daniel K.
                  Daniel K.
                  #2753
                  Hhhä wie komste denn jetzt auf sowas...... hast dich wohl im Thread vertan
                  • kodi
                    • 17.10.2010
                    • 274
                    • Dieter
                    • Futureairport
                    #2754
                    Neee, steht im Thread auf Seite 4!
                    • rc2013
                      • 14.01.2013
                      • 869
                      • outdoor
                      #2755
                      Zitat von rc2013
                      hat schon mal jemand einen Emcotec Ortungspieper an Aux2 angeschlossen? Ging das problemlos?
                      Thomas
                      Jetzt zitier ich mich schon selbst, aber da es mehrere zu interessieren scheint.
                      Ich wollte für den Ortungspieper den Zusatzkanal 8 nutzen, den kann ich aber nicht ansprechen. Liegt das daran das ich mit Spektrum Sats fliege und dann nur 7 Kanäle zur Verfügung stehen?? Ich meine sowas mal gelesen zu haben oder bin ich zu duselig die DX8 zu programmieren?
                      Mit einem externen Empfänger geht es sofort wie in der Anleitung von Emcotec beschrieben, einfach Kanal 8 einem Schalter zuordnen und mehr als 100% Weg zuteilen. Fertig.
                      Thomas
                      • DSchwarze
                        • 10.12.2010
                        • 143
                        • Dieter
                        • FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
                        #2756
                        Hallo kodi,
                        die Verwunderung von Daniel kann ich verstehen, da Du auf einen Post vom 19.07.12 #38 von seijoscha antwortest. Darauf kann man nicht gleich kommen, wenn das so lange her ist, fehlt ein wenig der zusammenhang für die Antwort mit den jetzigen Beiträgen (schau mal, wir sind jetzt bei #2756 und fast ein Jahr später ).
                        Gruß Dieter
                        MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
                        • Daniel K.
                          Daniel K.
                          #2757
                          Mir ist gestern beim erstflug mit Brain Gov der regler abgefackelt, hier der link G630+Brain Gov+CC 160HV=Reglerbrand - RC-Heli Community
                          Gruß Daniel
                          • grinsekater
                            • 07.07.2010
                            • 1917
                            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                            #2758
                            Zitat von slevin
                            Hmm... die sehen ja noch einmal etwas anders aus.
                            Das "alte":
                            Fast Lad Performance
                            Das neue:
                            Man beachte das abgeschrägte Ende
                            Und as Traxc hat die Form vom alten + eine Rille kurz vorm Abschluss...
                            http://www.moses-modellbau.de/bilder...ungssystem.jpg
                            Was hab ich dann für eins?
                            Ich hab das Gehäuse vom Tracx mit Brainaufkleber drauf.
                            Peter
                            Zuletzt geändert von grinsekater; 09.06.2013, 21:05.
                            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                            • Daniel K.
                              Daniel K.
                              #2759
                              Das ist das alte....
                              Gruß Daniel
                              • Fraggel
                                • 27.01.2011
                                • 376
                                • Gruibingen
                                #2760
                                Bin ja vom brain mehr als begeistert!!
                                Fliegt sich traumhaft.
                                Gestern hatte ich zum ersten mal den mut sl auf dem Rücken zu testen.
                                Unglaublich wie es die Kiste rumreist!! Schön Kopf nach oben und steht. Zwar nicht mit Heck zu mir ( woher soll's auch wissen so ich steh ) aber tiptop.
                                Musst ich jetzt einfach mal loswerden!
                                MfG tom
                                450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                                600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
