MSH Brain Flybarless-System
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    #2596
    Erst einmal das grundsetup drauf und dann die drehraten erhöhen. Damit sollten 90 Prozent aller helis schon ordentlich fliegen :-) Gruß Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • nor
      nor
      #2597
      Zitat von Alex1975 Beitrag anzeigen
      Wie soll ich das machen, den einzigen 3 Stufen Schalter den ich habe, da liegen meine Fugpasen drauf.
      Wie koppel ich das, damit das Brain das als aktives Setup / Bank erkennt?
      Verstehe nur Banhof....
      Mach ich das im advanced menü und lege das dort auf kanal 5?
      Also nochmal etwas ausführlicher :
      Man sollte ja (dringend !) die Empfänger / Servoausgänge so belegen wie beim Graupner-Standard vorgesehen und natürlich im Handbuch beschrieben !
      Beim Anschluss des Brain sieht die Belegung dann folgendermaßen aus :
      Anschluss Empfänger an Brain über "Standardempfänger" :
      Hott Kanal 1 - Pitch---------------------------Brain CH 4/5/6 Weißes Kabel
      Hott Kanal 2 - Roll-----------------------------Brain CH 1
      Hott Kanal 3 - Nick----------------------------Brain CH 2
      Hott Kanal 4 - Heck---------------------------Brain CH 3
      Hott Kanal 5 - Schalter für Setups----------Brain CH 4/5/6 Schwarzes Kabel
      Hott Kanal 6 - Motorregler -----------------
      Kommt bei Standardanschluss direkt an den Empfänger ... Anschluss ans Brain (zur Verwendung des Brain Governor ) geht bei Standardanschluss eh nicht , da der Steckplatz am Brain nicht mehr frei ist !)
      Hott Kanal 7 - Gyro----------------------------Brain CH 4/5/6 Rotes Kabel
      Hott Kanal 8 - frei
      Anschluss Servos ans Brain siehe dann Anleitung in der Brain Software ....
      Anschluss des Brain über SUMD :
      (dürfte ja bekannt sein :-)
      über HOTT Kanal 8 ; Empfänger auf SUMD konfiguriert .
      Dann kann natürlich auch der Brain Governor verwendet werden !
      Die Belegung der Kanäle bleibt ansonsten gleich wie bei oben erläutertem Standardanschluss .
      Das heisst :
      Du musst betreffs Kanalbelegung weder im Schnell -Setup noch im Advanced Setup des Brain was ändern .
      Sondern zur Brain- Bankumschaltung lediglich im Sender unter "Gebereinstellung" bei
      "E5" halt einen Dreistufenschalter zuordnen ! Fertig ...
      Anmerkungen :
      Deine persönlichen Flugphasen und die Bankumschaltung im Brain sind verschiedene / unabhängige Geschichten !
      Kannst Du also nicht zusammen irgendwie auf einem Drei-Stufen Schalter kombinieren ! (Jedenfalls nicht soweit mir bekannt !)
      Also geht normalerweise nur :
      Deine Flugphasen auf einem Dreistufenschalter ... Die Brain- Bankumschaltung auf einem Anderen !
      ..... Wofür die MX-16 HOTT eigentlich fast ideal ist !
      Die hat links nen Dreistufenschalter und rechts nochmal Einen !
      Es sei denn .......
      Du hast den Zweiten noch nicht entdeckt !? :-)
      ODER
      Du hast eine der (eigentlich ziemlich seltenen) alten MX-16 HOTT ?
      ... Da gab´s mal kurz Eine : Noch eher eckiges Gehäuse ...noch ohne Sprachausgabe und ohne vollständige / serienmäßige Empfänger-Telemetrie .. bzw. Telemetrie-Anzeige nur über Smart-Box ...
      Und die hatte m.W. auch nur einen Dreiwegeschalter !?...
      Falls Du die Bänke trotzdem komfortabel einfach per Schalter auf dem Flugfeld wechseln willst musst Du die Brain-Bankumschaltung dann halt irgendwie
      durch Zuordnung von Kanal 5 im Sender auf zwei Ein/Aus Schalter bzw. evtl. Drehregler lösen ...
      Oder
      Normalerweise kann man im Sender die Schalter ja auch mit mehreren Funktionen belegen ?
      Da geht dann aber halt nur beispielsweise Flughase "schweben" (nur!) zusammen mit Bank 1 usw.
      Oder
      M.W. kann man auch einen Ein/ Aus Schalter als "Umschalter" für einen Drei-Wege Schalter konfigurieren ? Also :
      Ein/ Aus Schalter Ein : Drei Wege Schalter schaltet Flugphasen .
      Ein/ Aus Schalter Aus : Drei Wege Schalter schaltet Brain Bänke .
      Ob und wie gut das in der Praxis funktioniert ; Keine Ahnung ! Bin so weit noch nicht vorgedrungen ...... Die Mx-16 HOTT hat bis jetzt noch genug Drehregler und Schalter um ohne Doppelbelegungen auszukommen .
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        #2598
        Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
        Hallo Leute
        Ich bin dabei mir ein Brain zu bestellen.
        Da dieser Threat ja schon recht groß ist, wäre es mühsam sich da einzulesen.
        Deshalb wollte ich mal fragen ob ich auf was bestimmtes achten muss.
        Eine kleine zusammen Fassung dieses Threat´s wäre auch nicht schlecht.
        danke schon mal
        Peter
        Mechanisch muss dein heli super top fit sein und vibrationsarm. Also das heck muss butterweich gehen. hänge das servo ab am gestänge und puste gegen das heckblatt im eingekickten zustand sollte sich das blatt bewegen dann ist es top. vibrationen testest du wenn du ein 2cent stück auf das brain legst. rotorblätter ab Motor an und das 2cent stück muss drauf liegen gleiben. wenn du das hast steht dem brain nix mehr im wege. vibrationen machen probleme bei save level!
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #2599
          Self Level
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9886
            • Uwe
            #2600
            Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigen
            Self Level
            Wir wissen doch alle was er meint, wenn er Save Level schreibt statt Self Level. Und für die einen hat das wohl eher was mit Save zu tun, als mit Self... somit gar nicht so unlogisch.
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
              #2601
              ich hab hier von nem Kumpel ein Brain liegen das is blau. Die sind doch normal eher so grau oder?
              • Heiko72
                • 13.12.2011
                • 855
                • Heiko
                • Strausberg und Umgebung
                #2602
                War eine Sonderedition! Sonst sind die schwarz.
                Gruß Heiko
                GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  #2603
                  aber von der Hardware is das gleiche drinne wie beim anderen? Also ich muss mir keine sorgen machen?
                  • Heiko72
                    • 13.12.2011
                    • 855
                    • Heiko
                    #2604
                    Ja der Inhalt ist der selbe!
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      #2605
                      Wie alt ist es denn? Die Hardware hat schon mal geändert ...
                      Logo 550SX - Brain - IISI
                      A-10 im Bau
                      • fmandel
                        • 22.10.2009
                        • 306
                        • Friedrich
                        • Karlsbad
                        #2606
                        Ich habe zwei schwarze und ein blaues im Einsatz - blau ist nur eine Sonderedition, vermutlich für einen OEM. Das von Compass ist auch blau, das Ikon rot, alle gleicher Inhalt.
                        Gesendet von meinem GT-P6201 mit Tapatalk 2
                        Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
                        • digi-foto
                          digi-foto
                          #2607
                          Compass TracX ist grau, nicht blau.. ;-)
                          Meins zumindest ;-)
                          Lg
                          Kurt
                          • Rapti
                            • 16.02.2011
                            • 2302
                            • Ivor
                            • Zürich / Schweiz
                            #2608
                            es kommt aber wirklich auf das Alter drauf an ...
                            A-10 im Bau
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              #2609
                              Also ich hab n tracx das is "dunkelgrau" hab mal nachgefragt das blaue is von August 2012.
                              Gruß Manuel (mit Tapatalk)
                              • slevin
                                • 25.04.2011
                                • 801
                                • Sven
                                • Buchholz bei Hamburg
                                #2610
                                Das blaue Brain ist mMn aus der ersten Charge.
