MSH Brain Flybarless-System
  • ronk
    • 02.01.2009
    • 517
    • Ronny
    #2551
    Alex, du liegst richtig. Probleme mit Vibs haben nur die Beschleunigungssensoren, die für das SL verantwortlich sind. Mischa, probiere das SL einfach mal in ausreichender Sicherheitshöhe aus, wenns schief geht, dann schnell zurück in eine Bank ohne SL. Du kannst auch mal den Heli ohne Blätter laufen lassen und beobachten, was die TS macht, wenn du auf SL schaltest.
    Gruß, der Ronny
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      #2552
      Ich hätte nochmal ein kurze Frage.
      Bei niedriger Dehzahl wobbelt mein Protos 500 gerne mal etwas auf der Nickachse. Hat jemand einen Tip? Den I-Wert reduzieren habe ich schon einmal getestet aber das brachte keine ßnderung.
      Danke und Gruss
      Alex
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • Alex1975
        Alex1975
        #2553
        darf man beim brain eigentlich senderseitig ein expo verwenden?
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          #2554
          ja kann man.
          Logo 550SX - Brain - IISI
          A-10 im Bau
          • SvenRhode
            • 04.10.2008
            • 335
            • Sven
            • MSC Littfetal
            #2555
            Aber Abschalten Expo im Brain nicht vergessen! Alle Bänke Werte für Expo/Dualrate auf 0!
            TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              #2556
              Korrekt. Habe ich jetzt auch so gemacht, da es doch einfach bequemer ist, wenn man das mal eben am Sender verstellen kann.
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                #2557
                Hallo Leute,
                würde gerne noch einmal zu dem Bug mit der Heckdynamik zurückkommen.
                Da soll es ja seit dem letzten Update div. Probleme mit den Werten geben
                die allerdings nur sporadisch aufdrehten.
                Wie ist denn da der letzte Stand? Würde gerne mein neues Brain in den Mini Protos verpflanzen, weiß aber nicht ob es ratsamer wäre auf das nächste Update
                zuwarten.
                Danke für Eure Inputs
                lG Christian
                • Rapti
                  • 16.02.2011
                  • 2302
                  • Ivor
                  • Zürich / Schweiz
                  #2558
                  Na das Problem ist nur, dass sich die Einstellung der Heckrotor-Dynamik (Wert) im Brain selbstständig verstellt hat.
                  Must den Wert nach dem Update kontrollieren und gegebenenfalls wieder zurückstellen.
                  Aber darum auf das brain verzichten? Niemals
                  A-10 im Bau
                  • ronk
                    • 02.01.2009
                    • 517
                    • Ronny
                    #2559
                    Hallo Christian,
                    kontrolliere einfach die Werte, die bei Heckrotordynamik eingetragen sind. Sollte da "113" stehen, gehe zurück auf "50", das ist die Standarteinstellung.
                    Gruß, der Ronny
                    • ronk
                      • 02.01.2009
                      • 517
                      • Ronny
                      #2560
                      Hallo Alex,
                      das macht meiner auch manchmal bei 1200 Umdr. am TDR. Ich denke fast, da kommt die Regelung an die Grenzen. Die Drehzahl ist sicher einfach zu gering. Evtl. könnte eine weichere Rotorkopfdämpfung helfen...
                      Gruß, der Ronny
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3890
                        #2561
                        Danke und Gruss
                        Alex
                        I ist für das aufbäumen wenn dann mußt du P verringern auf nick!!!!!!
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          #2562
                          Ok P habe ich auch veringert. Da bin ich mal um mehr als 20 Punkte runter. Etwas besser aber immer noch da.
                          • kollech1
                            • 08.10.2012
                            • 1510
                            #2563
                            So Leute heute kam mein neues Brain
                            leider hatte ich nicht allzulange Freude damit, bin schon beim Schritt 4 an
                            Probleme gestoßen. Wollte die Servowege einlernen leider ist dies auf Nick ,Roll und Heck links nicht möglich, trotz der 150% in meiner MX-16 komme ich nicht über 93% Servoweganzeige im Brain.
                            Sehr verwirrend finde ich auch das ich auf diesen Kanälen immer unterschiedliche Endwerte bekomme. scheint irgendwie von der Knüppelgeschwindigkeit
                            abhängend zu sein.
                            So jetzt weiß ich nicht ob dies ein SW-Bug oder ein Defekt am Brain ist, und vorallem was ich jetzt machen soll.
                            Hab nochmal einen neuen Modellspeicher an der Mx16 angelegt damit ich das 100%ig auschließen kann.
                            Bin für jeden Rat dankbar
                            lG Christian
                            • helibasher
                              • 04.07.2010
                              • 1141
                              • Wildflieger
                              #2564
                              abhängend zu sein.
                              lG Christian
                              Das ist ein Softwareanzeige Bug.
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - MSH Brain Flybarless-System
                              Das funktioniert dann auch.
                              • kollech1
                                • 08.10.2012
                                • 1510
                                #2565
                                Hallo Leute,
                                dann will ich euch mal schnell sagen wie`s mir heute noch ergangen ist, mit
                                meinem neuen Brain und meinem neuen Mini Protos.
                                Nachdem ich wie unten empfohlen das Problem mit den Servowegen umgangen bin,
                                lief es eigentlich ziemlich gut. Und so kam ich auch ohne weitere Schwierigkeiten zum Schluss des Einstellwizards -> Wirkrichtung überprüfen, glaub ich habs 100 mal überprüft und auch beim 101 mal passte es noch.
                                OK, hilft nichts Erstflug war angesagt, neuer Heli neues FBL System, mit etwas zittrigen Knien startete ich den Mini. Mit einem gut dosierten Pitchstoß war er auf ca. 1m Höhe vor mir...juhu..dachte ich....und nach so ca. 20 sek. drehte der Heli ziemlich abrupt über Roll weg und küßte die Wiese.
                                Naja das fand ich dann eher nicht so toll beim Erstflug gleich entjungfern.
                                Kann aber nicht sagen an was es wirklich lag, hab dann nochmal die ganzen Servorichtungen, Wirkrichtungen usw. gecheckt konnte nichts feststellen.
                                Kurz ein kühles Blondes geholt das Brain resetet und alles noch einmal eingestellt und *?? War schon 2 Lipos in der Luft
                                Kann mir aber gut vorstellen das der Bug vom Brain eventuell nicht zu 100% behoben ist, mit der Wegbegrenzung bzw. doch irgendwie noch andere Sachen beeinflußt.
                                lG Christian
