MSH Brain Flybarless-System
Ich habe mindestens 4 neue Bugs für das nächste Update bei MSH bestellt. Hoffentlich geht sich das mit den Kapazitäten des einen Programmierers aus. ;-)Zitat von Helibasher Beitrag anzeigenYou can't make it safe, because fools are too innovative!
<Klugscheiss Modus On>Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigenIch habe mindestens 4 neue Bugs für das nächste Update bei MSH bestellt. Hoffentlich geht sich das mit den Kapazitäten des einen Programmierers aus. ;-)
ßäähm, wie 4 Bugs bestellt?
Funktioniert Dir die Software zu gut
<Klugscheiss Modus Off>Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
#Keeprchelisalive #Helimakefun
Alex1975 -
HeiBo
AW: Android-Software kommt bald!
Ihr glaubt doch hoffentlich nicht im Ernst, daß bei den anderen Herstellern mehr Programmierer (bzw. Köpfe die wissen wie es funktioniert) vorhanden sind.Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigenEs gibt leider nur einen Programmierer ...
Ich denke die Anzahl Programmierer ist kein Argument das Brain nicht zu kaufen.
Gruß Heinz
powerman128
Hab ich was nicht mitbekommen, was für Bugs sind das?
Gruß Jens
Auch Spaß muss sein ...Zitat von HeliSal Beitrag anzeigen<Klugscheiss Modus On>
<Klugscheiss Modus Off>You can't make it safe, because fools are too innovative!
Deine Sorgen möcht ich haben!Zitat von Helibasher Beitrag anzeigen.....und wenn er dabei neue Bugs reingemacht hat.....und dann vom Meteroiten getroffen wird......ganz supoptimal.
Was meinst du was ich am 21.12.2012 für Sorgen gehabt habe.Zitat von rangeandy Beitrag anzeigenDeine Sorgen möcht ich haben!
Ein einzelner Programmierer ist nie gut, je nachdem wie er kodiert und dokumentiert blickste da nicht mehr durch. Braucht ja noch nichtmal der schlimmste Fall sein das er vorm Blitz getroffen wird. Wenn er einfach nur kündigt hat das den gleichen Effekt.
Vielleicht kriegen wir ja wirklich ne Android App, fänd ich gut. Danach noch die handvoll Bugs rausmachen und noch ne Self Leveling + Pitch Funktion realisieren
Zitat von nor Beitrag anzeigenAlso nochmal etwas ausführlicher :
Man sollte ja (dringend !) die Empfänger / Servoausgänge so belegen wie beim Graupner-Standard vorgesehen und natürlich im Handbuch beschrieben !
Beim Anschluss des Brain sieht die Belegung dann folgendermaßen aus :
Anschluss Empfänger an Brain über "Standardempfänger" :
Hott Kanal 1 - Pitch---------------------------Brain CH 4/5/6 Weißes Kabel
Hott Kanal 2 - Roll-----------------------------Brain CH 1
Hott Kanal 3 - Nick----------------------------Brain CH 2
Hott Kanal 4 - Heck---------------------------Brain CH 3
Hott Kanal 5 - Schalter für Setups----------Brain CH 4/5/6 Schwarzes Kabel
Hott Kanal 6 - Motorregler -----------------
Kommt bei Standardanschluss direkt an den Empfänger ... Anschluss ans Brain (zur Verwendung des Brain Governor ) geht bei Standardanschluss eh nicht , da der Steckplatz am Brain nicht mehr frei ist !)
Hott Kanal 7 - Gyro----------------------------Brain CH 4/5/6 Rotes Kabel
Hott Kanal 8 - frei
Anschluss Servos ans Brain siehe dann Anleitung in der Brain Software ....
Anschluss des Brain über SUMD :
(dürfte ja bekannt sein :-)
über HOTT Kanal 8 ; Empfänger auf SUMD konfiguriert .
Dann kann natürlich auch der Brain Governor verwendet werden !
Die Belegung der Kanäle bleibt ansonsten gleich wie bei oben erläutertem Standardanschluss .
Das heisst :
Du musst betreffs Kanalbelegung weder im Schnell -Setup noch im Advanced Setup des Brain was ändern .
Sondern zur Brain- Bankumschaltung lediglich im Sender unter "Gebereinstellung" bei
"E5" halt einen Dreistufenschalter zuordnen ! Fertig ...
Anmerkungen :
Deine persönlichen Flugphasen und die Bankumschaltung im Brain sind verschiedene / unabhängige Geschichten !
Kannst Du also nicht zusammen irgendwie auf einem Drei-Stufen Schalter kombinieren ! (Jedenfalls nicht soweit mir bekannt !)
Also geht normalerweise nur :
Deine Flugphasen auf einem Dreistufenschalter ... Die Brain- Bankumschaltung auf einem Anderen !
..... Wofür die MX-16 HOTT eigentlich fast ideal ist !
Die hat links nen Dreistufenschalter und rechts nochmal Einen !
Es sei denn .......
Du hast den Zweiten noch nicht entdeckt !? :-)
ODER
Du hast eine der (eigentlich ziemlich seltenen) alten MX-16 HOTT ?
... Da gab´s mal kurz Eine : Noch eher eckiges Gehäuse ...noch ohne Sprachausgabe und ohne vollständige / serienmäßige Empfänger-Telemetrie .. bzw. Telemetrie-Anzeige nur über Smart-Box ...
Und die hatte m.W. auch nur einen Dreiwegeschalter !?...
Falls Du die Bänke trotzdem komfortabel einfach per Schalter auf dem Flugfeld wechseln willst musst Du die Brain-Bankumschaltung dann halt irgendwie
durch Zuordnung von Kanal 5 im Sender auf zwei Ein/Aus Schalter bzw. evtl. Drehregler lösen ...
Oder
Normalerweise kann man im Sender die Schalter ja auch mit mehreren Funktionen belegen ?
Da geht dann aber halt nur beispielsweise Flughase "schweben" (nur!) zusammen mit Bank 1 usw.
Oder
M.W. kann man auch einen Ein/ Aus Schalter als "Umschalter" für einen Drei-Wege Schalter konfigurieren ? Also :
Ein/ Aus Schalter Ein : Drei Wege Schalter schaltet Flugphasen .
Ein/ Aus Schalter Aus : Drei Wege Schalter schaltet Brain Bänke .
Ob und wie gut das in der Praxis funktioniert ; Keine Ahnung ! Bin so weit noch nicht vorgedrungen ...... Die Mx-16 HOTT hat bis jetzt noch genug Drehregler und Schalter um ohne Doppelbelegungen auszukommen .
Hab seit dem Wochenende auch eins,genau diese Sache find ich irgendwie komisch und umständlich.
Warum nich wie beim Vstabi den Gainkanal für die Bänke und fertig.2 Schaltkanäle find ich überflüssig.Zumal ich jetzt nicht mal ein Steckplatz für Strom frei habe beim Standartempfänger.
Hab es ja jetzt auch so das ich beim Umschalten der Bänke auch angepasste Gyroempfk. ind der Flugphase habe.
Diese beiden Sachen Strom und den ßberflüssigen Schaltkanal verstehe ich nicht.
Ansonsten muss ich sagen Flugverhalten enorm genial,ich hatte noch nichts besseres am Knüppel.Das Feeling das harte Einrasten auf Zyklisch und die Stabilität einfach der Hammer.
Gruss Mike
matthias.kluge
Blade 300x & Brain Self Level
Hallo Zusammen,
ich habe ein Brain in meinen 300x eingebaut. Es befindet sich direkt unter der Rotorwelle mit der Unterseite nach oben, der USB-Anschluss zeigt nach hinten.
Im normalen Schwebeflug ist alles gut, er schwebt stabil, driftet nicht weg und reagiert und wie er soll auf die Steuerbefehle.
Schalte ich jedoch in den Self Level Modus, driftet er zuerst ganz leicht nach rechts weg. Wenn ich dann gegensteuere, muss ich den Knüppel immer weiter nach links drücken um den Heli auf der Stelle zu halten.
Wechsle ich nun ein einen anderen Speicher ist wieder alles ok.
Schalte ich wieder in den SL Modus, driftet er wesentlich stärker als zuvor nach rechts. Sobald ich wieder zurück schalte, ist alles gut.
Je öfter ich das wiederhole, umso heftiger dreht er über Roll nach rechts.
Ich habe schon versucht die Nullstellung in der Software anzupassen, doch das wirkt sich nur beim ersten Umschalten nach dem Start aus.
Ich kapiere gerade nicht, was ich falsch mache.
Oder ist dieses Verhalten typisch für Vibrationen?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
MatthiasAngehängte Dateien
für alle Interessierten, hier mal zwei Screenshots der Android-Software.
HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!
Daniel K.
Von welchen Bugs redest du eigentlich immer!? Ich habe keinen einzigen, auf jedenfall keinen der mir auffallen würde.....Zitat von Helibasher Beitrag anzeigenDanach noch die handvoll Bugs rausmachen und noch ne Self Leveling + Pitch Funktion realisieren
Der Bug das sich die Servowege veändert haben wurde doch 1Tag später repariert, wer den Bug immer noch hat ---> Brain resetetten --> SW wieder drauf hauen, und fertig!!!
Und vielleicht Fliegt es deshalb so geil weil da nur einer dran arbeitet..... was ich zwar nicht glaube, aber viele Köche verderben den Brei!!!
Mega geil, sofort haben will!!! Und im Hintergrund sieht man das Plug and Play Bluetooth Modul!!!Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigenfür alle Interessierten, hier mal zwei Screenshots der Android-Software.
Gruß Daniel
Sorry, hab ich noch nicht mitbekommen. Meine beiden Brains sind alle unterwegs, deswegen hab ich da wohl noch nichts von mitbekommen.Zitat von Dani04 Beitrag anzeigenVon welchen Bugs redest du eigentlich immer!? Ich habe keinen einzigen, auf jedenfall keinen der mir auffallen würde.....
Sag ja auch nicht das das Brain schlecht ist, wird ja auch ständig weiterentwickelt. Trotzdem ist es leider so, das wenn der Programmierer mal weg ist, ist er weg.
Naja, daran wollen wir ja jetzt mal nicht denken.
Ich will meine Brains wieder und die Android App.
Daniel K.
Der Thomas wird schon 1-2 mitarbeiter haben, mach dir da mal keine sorgen!!!Zitat von Helibasher Beitrag anzeigenTrotzdem ist es leider so, das wenn der Programmierer mal weg ist, ist er weg.
