MSH Brain Flybarless-System
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    #2656
    Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
    Das ist ja grad der Bug!
    Ich komme nur auf einer Seite auf 100%, auf der anderen zwischen 95 und 98%!
    Ja mein Gott.... 98 oder 100.. ist doch Pille palle... Erbsenzähler Mode aus... und geht fliegen.
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      #2657
      Es gibt aktuell zwei bekannte Bugs, welche nicht bei jedem (also nicht bei jeder Konstellation von Komponenten) auftritt.
      A) Der Bug mit den Wegen. Hier scheinen großteils alle betroffen, die eine Neuinstallation durchführen.
      B) Der Bug mit der Heckdynamik, welche nach dem Update statt 50 auf 113 steht.
      Helmut
      • Daniel K.
        Daniel K.
        #2658
        Mal was anderes, bin grade dabei den Brain GOV einzustellen.....
        1800, 2000, 2300 rpm
        Soweit alles gut, in der SW passt alles nur irgendwie will der Heli nicht auf die Höchste drezahl wechseln!?
        Woran kann das liegen?
        Gruß Daniel
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          #2659
          Gruß Daniel
          Wird am Bug mit den Wegen liegen
          • Daniel K.
            Daniel K.
            #2660
            Ne das kann ich ausschließen weil in der SW die Kanäle geschaltet werden, habe es ja per live Anzeige ausprobiert
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              #2661
              Schlecht geschlafen?
              Ist mein erstes Brain, darum frag ich lieber!
              Grüsse Robert
              • ronk
                • 02.01.2009
                • 517
                • Ronny
                #2662
                Hallo Daniel,
                hast du die Gas-min/Gas-max Werte im Gov-menü angepasst? Wenn ja, könntest du auch noch den P-Gain vom Gov etwas anheben. Dieses Problem mit der nicht erreichbaren Drehzahl hatte ich auch, ist aber schon seit einiger Zeit mit einer neuen Firmware verschwunden...
                Gruß, der Ronny
                • helibasher
                  • 04.07.2010
                  • 1141
                  • Wildflieger
                  #2663
                  Helmut
                  Kann bei mir auch die Bänke nicht umschalten.
                  • Tuning Tom
                    Tuning Tom
                    #2664
                    Da erkenne ich keine Bugs.
                    Liegt wohl definitiv an den verwendeten Komponenten.
                    Schonmal daran gedacht dass der Sender oder Empfänger das Problem sein könnte?
                    Außerdem alles kosmetischer Natur
                    Bei einem Gerät hatte ich einen heckdynamik Wert von 2130 nach dem Update, fliegt trotzdem.
                    • Yaku79
                      RC-Hobbystar.eu
                      • 25.03.2009
                      • 182
                      • Sebastian
                      #2665
                      Regler auf die neuen Gaswerte angelernt?
                      Tapped via iPhone/iPad
                      • Daniel K.
                        Daniel K.
                        #2666
                        Zitat von ronk Beitrag anzeigen
                        Hallo Daniel,
                        Gruß, der Ronny
                        Ja das passst, was mir noch aufgefallen ist das der Drezahlregler nicht aktiv ist!!!
                        Also bei "Sensor erkannt" ist ein Häckchen bei "Drehzahlregler aktiv" ist keins!!!
                        Jetzt kann ich alle 3 Bänke fahren, habe mal nen vollen akku dran gemacht....... aber irgendwie Regelt das Brain garnicht...... egal was ich da für werte eingebe, es kommen immer die gleichen Drezahlen habe das gefühl das der regler die Gasgraden aus dem sender nimmt.... also 30% 60% 100%
                        Habe den CC 160HV und habe da bereits externe Drehzahlregelung aktiviert....
                        • ronk
                          • 02.01.2009
                          • 517
                          • Ronny
                          #2667
                          Eigenartig... die Drehzahlregelung ist schon aktiv auf einer oder mehreren Bänken?
                          Gruß, der Ronny
                          • Daniel K.
                            Daniel K.
                            #2668
                            Ja ist aktiv auf allen Bänken...... SW seitig bin ich alles schon 10mal durchgegangen sowie am Brain und am Regler!!!
                            • dergringo
                              • 03.12.2010
                              • 1554
                              • timo
                              • Hattingen
                              #2669
                              AW: Blade 300x & Brain Self Level
                              Zitat von matthias.kluge Beitrag anzeigen
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe ein Brain in meinen 300x eingebaut. Es befindet sich direkt unter der Rotorwelle mit der Unterseite nach oben, der USB-Anschluss zeigt nach hinten.
                              Im normalen Schwebeflug ist alles gut, er schwebt stabil, driftet nicht weg und reagiert und wie er soll auf die Steuerbefehle.
                              Schalte ich jedoch in den Self Level Modus, driftet er zuerst ganz leicht nach rechts weg. Wenn ich dann gegensteuere, muss ich den Knüppel immer weiter nach links drücken um den Heli auf der Stelle zu halten.
                              Wechsle ich nun ein einen anderen Speicher ist wieder alles ok.
                              Schalte ich wieder in den SL Modus, driftet er wesentlich stärker als zuvor nach rechts. Sobald ich wieder zurück schalte, ist alles gut.
                              Je öfter ich das wiederhole, umso heftiger dreht er über Roll nach rechts.
                              Ich habe schon versucht die Nullstellung in der Software anzupassen, doch das wirkt sich nur beim ersten Umschalten nach dem Start aus.
                              Ich kapiere gerade nicht, was ich falsch mache.
                              Oder ist dieses Verhalten typisch für Vibrationen?
                              Vielen Dank für Eure Hilfe,
                              Matthias
                              typisch für Vibrationen! Lege ein 2 cent stück auf das brain, Blätter ab und lass den motor hoch drehen! das 2cent stück muss drauf liegen bleiben
                              • helibasher
                                • 04.07.2010
                                • 1141
                                • Wildflieger
                                #2670
                                Ne Sender und Empfänger können es nicht sein da es nicht mein einziges Brain ist und Bänke nicht umschalten können ist für mich nicht unbedingt kosmetischer Natur.
