...Meiner hat nicht in Verbindung mit dem Castle Regler funktioniert!
@esprene, was genau hat nicht funktioniert? Bei mir ging der Governor selbst mit dem Hyperion- Sensor wunderbar, regelte sauber und zuverlässig. Nur dieser unzuverlässige Sanftanlauf... Naja, bin gespannt, ob es mit dem neuen Sensor gut funktioniert.
@Helisal, hattest du dir nicht einen magnetischen Sensor besorgt? Vielleicht verwechsle ich das aber auch... Hast du den Hyperion- Sensor schon verbaut und getestet? Würde mich brennend interessieren, ob du die selben Erfahrungen machst, dann könnte man sicher sein...
Warum muss das denn alles so hypergenau sein? Ich habe mein Brain auf dem Schreibtisch ins Wasser gestellt und getrimmt bis sich die Taumelscheibe nicht mehr bewegt bei Betätigen des Rettungsschlaters und gut. Nun habe ich einen minimalen Drift beim Betätigen des Rettungsschalters im Flug, aber das ist völlig ok so, denn retten kann man den Heli damit immer. Geht fliegen ist besser (also wenn das Wetter mitmacht)!!!!
Alex
Habe ich auch genauso gemacht! Hab mir ne Platte mit 3 Stellschrauben dran gebaut und bringe damit den Heli ins Wasser und nulle dann das Brain! Fazit, minimaler links drift in der sl funktion!
Gruß, der Ronny
Ronny,
Nöö, ich habe fälschlicherweise einen optischen Sensor gekauft.
Der ist z.B. OK in einem RC-Car, wenn man ein Reflektor an einem Zanhrad anklebt und den Sensor darauf ausrichtet.
Für einen Heli ist das nix
Ich habe den Hyperion Sensor beim Schweighofer gefunden und dort bestellt.
Leider haben sie den nicht an Lager. Ich warte auf die Nachlieferung.
Bis dahin fliege ich mit dem Regler (Hobbywing 100A) Gov.
Salvatore
Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
#Keeprchelisalive #Helimakefun
@Salvatore: ahja, so war das. Okay, wenn du den Hyperion im Einsatz hast, berichte doch bitte, wie der sich bei dir am Hobbywing-Regler macht. Würde mich wirklich interessieren.
@Ben: klar, zum groben Einstellen ist das "Heli-ins-Wasser-stellen" gut und richtig. Aber einen kleinen Drift wird man dann haben. Ich meine, das hängt damit zusammen, daß der Heli beim Schweben immer etwas zur Seite hängt. Genauso ist es, wenn man ein Fbl-System neu installiert und einstellt, kleine Korrekturen sind immer nötig, damit die Fuhre nicht irgendwohin abdriftet. Ich habe es jedenfalls noch nicht geschafft auf Anhieb nur durch Ausleveln der TS (auch mit TS-Lehre) den Heli absolut zufriedenstellend schweben zu lassen.
Kurze Rede, langer Blödsinn: wenn die Beschleunigungssensoren vom Brain nicht durch Vibs gestört werden, kriegt man ein stabiles Hoovern ohne Drift durch kleine Korrekturen im Advanced Menü problemlos hin.
Ich habs hingekriegt, indem ich ein Standardpad anstelle des harten Originalpads. Waren wohl noch nicht sichtbare Vibrationen.
Danach geht die SL-Funktion.
Ja das ist richtig Ronk. Der Heli steht in der Luft nicht 100%ig waagerecht. Das trimmen auf der Werkbank soll ja auch nur zum groben voreinstellen dienen, damit es nachher im Flug keine böse ßberraschung gibt! Mehr nicht.
Ich habe meine Brains erstmal alle mit dem originalen Tape befestigt, da noch einige Einstellflüge gemacht werden müssen.
Auf dem 450er hatte ich bei den 3-4 Akkus keine Probleme. Wie es bei den beiden 700ern ist, wird sich demnächst noch zeigen.
Grüße Ben
Gesendet von meinem Braun Rasierapparat mit Tapatalk 2
muß mann den Wizzard beim Brain für jede Bank einzeln ausführen*?
Ich sag mal NEIN ! Da du doch alle drei Bänke unabhängig voneinander im Wizzard ein- und verstellen kannst ! Egal, ob sie gerade aktiv sind oder nicht.
Nach dem Graphischem Grundsetup sind alle 3 Bänke ertmal mit den selben Daten gefüttert.
Gruß Heiko
Nein, eben.
Auf der vorletzten Seite (12) kannst Du ein paar Basiseinstellungen pro Bank einstellen: Flugstil, Auto Level, Cyclic Gain und Governor.
Auch wenn ich nicht ganz verstehen kann, warum man auf einer Bank den Gov einschalten möchte und auf einen anderen nicht.
Den Sensor braucht es ja sowieso.
Ausser man fliegt pro Bank mal mit einer Gasgerade mit Gov und mal mit einer Gas-"Kurve".
man macht erst das Basic Setup. damit sind dann alle Bänke gefüttert (Grundeinstellung vom Basic). Danach Tuning im Expert Mode an jeder einzelnen Bank. So habe ich Corrado verstanden. Ich weiß nicht warum manche mit dem Expert anfangen und sich dann wundern wenn was schief geht. Ist nicht böse gemeint! Aber der Hersteller hat sich was bei gedacht.
Moment Heiko, nicht das wir hier aneinander vorbeischreiben, im Advanced Menü kann man jede Bank nochmal einzeln einstellen, aber es war doch die Rede vom Wizzard Menü ! Sprich, vom Standard Menü.
Diese git doch für alle drei Bänke und dann kann man im Advanced Menü nochmal jede einzelne Bank ändern.
Nein ist KORREKT genau so meine ich das!
Nach dem Wizzard oder Basic /egal wie man es nennt, sind die 3 Bänke voreingestellt.
Mit allen wichtigen Parrametern (unterscheiden sich höchstens je nach gewählten "Flugstil" der eingestellt wurde). Danach sollte der Heli zu 95% perfekt sein. Rest im Advanced einstellen.
Gruß Heiko
PS: Ich sage das halt nur weil ich auch schon Remote Leuten geholfen habe die mit Advanced Menü angefangen haben.
