MSH Brain Flybarless-System
Ben_
Warte da auch schon einige Wochen drauf, aber wie gesagt, in den diversen anderen Foren gibt es meines Wissens auch noch nix Neues.
Sobald ich irgendwo etwas lese, poste ich es hier oder per pn. !
Ben- Top
nor
Mal ne Frage zum Betrieb des Brain mit seinem integrierten Governor :
Dass dann ein Drehzahlsensor ans Brain angeschlossen werden muss ist inzwischen klar
Aber
Funktioniert der Brain Governor eigentlich mit jedem Motorregler ?
- Also auch (oder evtl. gar NUR) mit solchen "Billig"- Reglern die selbst gar keinen Governor haben ?
- Und falls es ein Motorregler mit eigenem Governor ist ... muss der dann deaktiviert werden ?
Was ja bei manchen Reglern m.W. eh gar nicht geht !?
- Was zu der Frage führt was passiert wenn sowohl der Governor des Reglers als auch der Governor des Brain aktiv sind ....
"ßberlagern" / stören die sich dann nicht gegenseitig ?
Grüsse- Top
Moin,Hallo
Aber
Grüsse
1. Sensor ist ein muss hast du ja erkannt
2. Ja muss eigentlich mit jeden Regler gehen (dieser muss keinen GOV haben)
3. wieder ja GOV muss wenn vorhanden abgeschaltet werden
4. eigentlich schon, wenn der Regeler einen GOV hat kann man den auch abschalten
5. die Regelung ist dann nicht so schön, der Gov des Brain weiss ja wann du Pitchst und kann da schon "vorregeln"
Gruß HeikoGAUI X7 mit BRAIN, DX7S- Top
Bitte haltet uns auf dem Laufenden was den Bluetooth-Adapter angeht!!!!!
Aber warum gibt es nicht so etwas, dass man einfach einstecken kann für Micro-USB:
Micro Bluetooth USB-Stick V4.0, Klasse 1 - Computer und Zubeh?r - Netzwerktechnik - Modems / Netzwerkkarten - Pollin Electronic
Oder gibt es so etwas?
Danke und Gruss
AlexBlade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S- Top
Könnten man nicht einfach so etwas nehmen:
Wentronic USB-Adapter: Amazon.de: Elektronik
Und dann das hier ergänzen und gut:
mumbi Mini Bluetooth Dongle USB-Adapter Class2 EDR V2.0: Amazon.de: Elektronik
Müsste doch gehen oder?
Trirota
Für die Dinger brauchst du eine Windows-Maschine im Hintergrund, und die ist im Brain nicht drin. (noch nicht?)Könnten man nicht einfach so etwas nehmen:
Alex
Fliegers Gruß
Marcell- Top
Ben_
Moin Leute, mir ist heute Morgen im Halbschlafnoch was wichtiges eingefallen,
und zwar weiß ich garnicht wo ich das Brain in der Software trimmen kann, wenn der Heli im Schwebeflug driften sollte !
Kann mir das so spontan jemand beantworten ?
Grüße Ben- Top
Mohorc
Kann man so unterschreiben, wenn du ne TS Lehre hast nutze sie stell deine Scheibe perfekt ein und du wirst dir keine Gedanken machen müssen wegen Trimmen.
Ich hab in der Aurora die Trimmschritte auf 1 runterlimitiert das ich jaaa nicht in Versuchung oder ungewollt da was rumstell.
Grüße Mohorc- Top
Ben_
Eine TS Lehre benutze ich natührlich! Die TS steht auch sauber.
Nein ich meine nicht das Trimmer der SL-Funktion, sondern das generelle Trimmen !
Weiß garnicht wo ich das mache. Falls ich es brauchen sollte.
Ben- Top
Mohorc
Na das "normalo" Trimmen meine ich auch das kannst du vergessen, brauchste nimmer.
Wenn die TS richtig eingestellt ist alles mechanisch passt haste alles was du brauchst.
Lass mich raten du bist auch ein "Umschüler" von Paddel zu FBL? Ich auch seit neuestem um ich war genauso skeptisch wie du weil ohne Trimmmöglichkeit fand ich das sehr komisch. Aber glaub mir, das Trimmen brauchts nimmer.- Top
Ben_
Nein ganz im GegenteilNa das "normalo" Trimmen meine ich auch das kannst du vergessen, brauchste nimmer.
, ich bin bisher nur das BeastX geflogen und da gibt es extra einen "Trimm-Modus" ! In dem kann man dann die TS Position schrittweise korrigieren.
Daher meine Frage, wo ich dass den wohl in der Brain Software mache.
Vielleicht in Advanced/ CCPM / und dann unter Servo Angles /Swashplate phasing *
Grüße BenZuletzt geändert von Gast; 24.03.2013, 10:10.- Top
Mohorc
Aha. Dann fällt mir nur die Rubrik ein wo man die Taumelscheibe einstellt. Meinst du das mit Trimmen? Also im Sinne von ner Feinjustage.
Weil im Flug brauchts da nichts.- Top
Ben_
