MSH Brain Flybarless-System
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4440
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #4096
    In der Software steht, "wenn alles richtig eingestellt ist haben Heck Wirkrichtung und Pirouettenkomp. versch. Vorzeichen".
    Dem habe ich erst mal geglaubt. Da meine Piros immer gedriftet sind hab ich mal die Richtung der Optimierung geändert. Jetzt isses besser aber mit gleichen Vorzeichen.
    Kann das sein?
    mMn hängt das doch von ganz vielen Sachen ab wie rum da was wirkt. Z.B. auch Servorichtung und Anlenkaufbau. Das weis das Brain doch gar nicht...
    Oder seh ich das flasch?
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #4097
      Kann das sein?
      so weit ich mich erinnern kann, hast du ein Bild hochgeladen wo man sieht das dein Brain Quer eingebaut ist.
      Evtl. hat es damit ja etwas zu tun.
      Zumindest kann man diese Einbaulage nicht im Einstellhilfe Menü einstellen.
      Bin mir aber da nicht sicher ob es nicht doch egal ist. (wenn ich darüber nachdenke bekomme ich einen Knoten in den Kopf)
      hier das Bild von den Einbaulagen aus dem Einstellhilfe Menü
      Werner
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4440
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #4098
        Ja meins ist quer. Weil ich sonst nicht an den USB port komme.
        In der Einstellhilfe kann man es zwar nicht einstellen aber im Advanced kann man alle Achsen nach Wunsch einstellen. Letztendlich ist dann nur Roll(x) und Nickachse(y) vertauscht.
        Heck sowie Optimierung gehen über die z-Achse und die ändert sich nicht beim Quereinbau.
        • digi-foto
          digi-foto
          #4099
          Naja , du brauchst ja nur mal mit Motor aus zu pitchen und schauen ob die Heckblätter in die richtige Richtung dabei gehen.
          Dann siehst ja gleich ob dein Vorzeichen bei der Comp. passt.
          lg
          Kurt
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #4100
            ja klar, die Lagesensoren kann man da nach belieben Einstellen. Womit ich mir aber nicht sichser bin, ob auch die 3 Beschleunigungssensoren (die nicht alle FBL Systeme besitzen) auf das Umstellen richtig reagieren.
            Das würde sich bei Piroetten dann besonders bemerkbar machen.
            Ist aber reines Kaffeesatzlesen von mir.
            Werner
            • ronk
              • 02.01.2009
              • 517
              • Ronny
              #4101
              Hallo diablol,
              wie arbeitet denn die Piro-Korrektur nun? Ist es nur "besser" oder bleibt der Heli bei Pirouetten am Fleck stehen? Wenn alles okay ist, würde ich das so lassen und auf die Vorzeichen pfeifen. Bei meinen beiden Brain-Helis funktioniert die Pirouettenkorektur perfekt, habe allerdings die FBLs auch ganz normal eingebaut, also waagerecht und die Kabel nach vorn oder hinten raus...
              Alternative wäre noch, das Brain ebenfalls "normal" einzubauen und für die gelegentlichen Einstellungen ein Androidgerät (wenn vorhanden) nebst BT-Adapter zu verwenden.
              Gruß, der Ronny
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #4102
                @Kurt
                Es geht um Pirokomp. nicht um Pitchkomp.
                @Werner
                auch die Stabilisierungssensoren kann man einstellen, sonst würde das leveln ja gar nicht gehn.
                Ja so mach ich es.
                Bin mir zu 99% sicher dass der Satz in der Software allgemein gesehn nicht korrekt ist.
                Allein wenn ich die Heckanlenkung oder das Servo anders rum einbaue ändert sich die Wirkrichtung und das weis das Brain nicht.
                Man kann es natürlich so sehn, WENN man alles nach vorgesehenen Belegung und Brainspezifischen Aufbau macht, DANN sollte es so sein.
                Also liebe MSH Leute, lasst es lieber weg, denn in meinem FAll hat es mehr geschadet als zu helfen.
                BT hab ich jetzt auch dran und lohnt sich.
                Zuletzt geändert von Diablol; 20.01.2014, 11:22.
                • digi-foto
                  digi-foto
                  #4103
                  ..uupps
                  Da mir diese Einstellung bisher ehrlich gesagt noch gar nie unter gekommen ist hab ich das etwas falsch verstanden.
                  Cu
                  Kurt
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #4104
                    ja eben, die hätte bei deiner "falschen" Vorzeichen Einstellung dann ja auch nicht richtig funktionieren können.
                    Ist aber auch Wurst wenn nun alles sauber Funktioniert.
                    Bist du zufrieden mit dem Brain ,oder war es dein letztes?
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4440
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #4105
                      ja. Es hätte lediglich sein können dass es halt so sein MUSS und ich einfach was übersehn hab.
                      Aber er piroettiert ja ganz gut grad.
                      Ich konnte bis jetzt noch nicht so viel fliegen um es so richtig zu erleben.
                      Aber im großen und ganzen macht es schon Spaß. Allein die Tatsache dass man viel Einstellen kann is cool
                      Auch wenn ich eigtl nie so der Fan von Rettungsfunktionen war find ich das Autolvl schon ziemlich geil. Ist ja keine echte Rettung aber selbst wenn mir das nur einmal iwann hilft, lohnt sichs schon.
                      Und mit Bluetooth ist das ganze auch aufm Feld sehr komfortabel.
                      • Gion_Gieri
                        • 21.12.2009
                        • 116
                        • Reto
                        #4106
                        Liebe Helifreunde
                        Darf ich höflich fragen, ob ich an das Brain zusätzlich eine Stromquelle zur Sicherung anbringen kann ? Beim beastx konnte ich einfach an den Sys Port noch zusätzlich eine Versorgung anschliessen. Beim Brain müsste ich via Y- Kabel über einen Servo gehen. Kann ich da bedenkenlos noch Beispielsweise einen 4 er Eneloop dran hängen, oder das zweite Kabel vom Jeti SBEC ? Versorgt wird das ganze mit einem 2 Zeller Lipo via Jeti SBEC (5.7V). Im Moment habe ich beide Kabel vom Jeti im Empfänger, möchte aber eins ins Brain stecken. Herzlichen dank für das geschätzte Feedback.
                        • dergringo
                          • 03.12.2010
                          • 1554
                          • timo
                          • Hattingen
                          #4107
                          Meist du so wie ich es da habe im video*??
                          [youtube]btCFkxumwio[/youtube]
                          • SoloPro
                            • 09.01.2011
                            • 2209
                            • Norbert
                            #4108
                            Aber unter jedem Kabelbinder wickel ich noch ein bisschen schwarzes Isolierband. Die Kabelbinder sind gerade auf der Innenseite sehr scharfkantig.
                            Gruß Norbert
                            • Dirk S
                              • 08.05.2012
                              • 1624
                              • Dirk
                              • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                              #4109
                              Hallo Reto, zusätzliche Stromversorgung kannst du per yKabel am CH2 / Aux Ausgang anstecken.
                              Dirk
                              Zuletzt geändert von Dirk S; 20.01.2014, 19:41.
                              Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                              • digi-foto
                                digi-foto
                                #4110
                                @Kurt
                                Hi nochmal..
                                jetzt muss ich mal blöd fragen...
                                Wo genau stellt man nun eigentlich die Pirokompensation ein?
                                Ich find da irgendwie nix ....
                                lg
                                Kurt
