MSH Brain Flybarless-System
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    #4036
    Hehehe
    Kein problem! solltest du sonst noch frage oder probleme haben.... auf keiner HP unter impressum steht auch eine Handy nummer. Hab auch Watsapp drauf. Kann mich gerne jeder anschreiben. Ich helfe doch gerne!
    Gesendet von meinem LG-P920 mit Tapatalk
    • rrunner
      rrunner
      #4037
      Wunderbares Flugwetter, ich habe endlich mein Brain richtig getestet.
      Low RPM alles paletti, umschalten auf Autolevel: er wird eher sanft von der Seitenlage auf gerade gestellt, wobei er in Flugrichtung weiter fliegt. Nach vor und auch zurück - also richtig gehend stoppen tut er nicht?
      Dann Touren rauf - ooops, der Autolevel driftet nach links . Vermutlich in dem Bereich Vibs? Aber volle Kanne fliege ich normalerweise ohnehin nicht. Also dort wo ich's brauche, fliegt es wie ich es mir vorstelle.
      Wo genau kann man den Autolevel nochmals fine- tunen, wenn das set Level nicht ganz passt?
      • fireboatcaptain
        • 13.04.2011
        • 1793
        • Bernd
        #4038
        Im Fortgeschrittenen Menü unter Setup 1,2,3 / Drehzahlregler / Autolevel / Winkel für Roll / Nick für Schwebeflug
        Kann man auch bei eingeschaltetem Brain machen. Da sieht man wohin bei Veränderung der Werte die TS läuft.
        Edit: Wo ist heute gutes Flugwetter? Bei uns regnet es schon den ganzen Tag.
        Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 13.01.2014, 16:08.
        Bernd
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          #4039
          Du kannst das nur zu einer drehzahl abstimmen. Grund dafür ist.... mehr drehzahl mehr kräfte!!!! Ergo: wenn du den heli für 1600 umdrehungen einstellt mit auto level und schaltest dann auf 2200 ist es logisch das autolevel nicht mehr richtig getrimmt sein kann. Weil es entstehen ja viel grössere verdreh kräfte wie bei 1700.
          Das ist normal.
          Du kannst es im experten menü einstellen. Wo genau weiss ich jetzt grade nicht im kopf... war aber zimlich hinten... steht abet da beschrieben.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            #4040
            Das ist mir jetzt nicht klar. Das Brain muss doch "nur" die Drehungen im richtigen Winkel machen, egal mit welcher Drehzahl?
            • rrunner
              rrunner
              #4041
              In Nähe Wien - herrlicher Sonnenschein, 7° im Schatten, 19° in der Sonne und Windstill - besser geht's nicht
              • rrunner
                rrunner
                #4042
                Das sehe ich eigentlich auch so? Set Level macht doch ohne das der Motor an ist?
                • rrunner
                  rrunner
                  #4043
                  Setup 1,2,3 Da blicke ich auch noch nicht so genau durch? Sind das jetzt 3 verschiedene Profile zum Abspeichern? Oder sind das nur die Banken, zwischen denen man hin und her schaltet?
                  • fireboatcaptain
                    • 13.04.2011
                    • 1793
                    • Bernd
                    #4044
                    Die Bänke in denen man hin und herschaltet. Also die Reiter imMenü oben. Also
                    Allgemein Setup1 (Standardmäßig) Setup2 Setup3
                    Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 13.01.2014, 16:48.
                    Bernd
                    • rrunner
                      rrunner
                      #4045
                      Im Punkt Einstellhilfe geht das Menü automatisch mit, wenn man die verschiedenen Bänke auf der Funke anwählt - im erweiterten Mode nicht, ist das richtig?
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4440
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #4046
                        Kann man oder hat schon ma jmd Tuning z.B. Autolevel im Flug angepasst??
                        • fireboatcaptain
                          • 13.04.2011
                          • 1793
                          • Bernd
                          #4047
                          Weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube aber nicht. Im Expertenmenü musst du halt schauen in welchen Bänken du Autolevel haben willst und in welchen nicht. Immer schön das Häkchen setzen.
                          Bernd
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #4048
                            ja, habe ich. Allerdings musst du am Brain dann einen Bluetooth Adapter installieren.
                            Ein Kollege deines Vertrauens bedient dann das Laptop oder Bluetooth Handy. Hier sollte man vor dem Flug genauestens absprechen wie, wo, was, und wie viel der Kollege nach deinen Ansagen einstellen soll. (Vor dem eigentlichen Flug mit dem Kollegen einen Trockentest am Boden durchführen) Macht dein Kollege beim Einstellvorgang Mist, kann es dich deinen Heli kosten und auch gefährlich werden. Da die Bluetooth Reichweite ja recht knapp ist wird sich der Heli auch im Nahbereich aufhalten bei mir sind es ca. 10-12m. Ob man sich das alles antun (und Verantworten) möchte muss jeder selbst entscheiden. Bei einem eingespielten Team beschleunigt dies das Feinjustieren allerdings ungemein.
                            Werner
                            • fireboatcaptain
                              • 13.04.2011
                              • 1793
                              • Bernd
                              #4049
                              Also das würde ich mir sehr gut überlegen. Ich würde es nicht tun. Ein versehentlicher Versteller und das wars mit deinem Heli.
                              Aber gut wer das Risiko liebt.....
                              Bernd
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4440
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #4050
                                danke Werner, unterschreibe ich genau so
