MSH Brain Flybarless-System
  • Siegerländer
    Siegerländer
    #4006
    Das geht schon ganz gut mit den beiden Werten.
    Kannst du auch mal richtig weit verschieben die Werte.
    Ich habe aber beim 550er größere Heckblätter drauf gemacht.
    Danach war es Perfekt .
    Rüdiger
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #4007
      Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
      Welchen wirklich spürbaren Vorteil hat denn dsmx?
      dsm2 hat nur 7 Kanäle...na super... !"§$%&
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #4008
        echt? war mir neu. Kann man das irgendwo nachlesen (ich habe nichts gefunden)?
        Wenn du den Aux Kanal beim Brain nicht benötigst reichen aber auch 7 Kanäle für alle Funktionen.
        Werner
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #4009
          HC3SX V1.14, Kanal 8 nicht nutzbar mit Spektrum-Satelit - RC-Heli Community
          ich hab nur das gefunden, weis aber nicht in wie weit das stimmt
          ich brauch am Brain 8 Kanäle, hab aber nur 7..
          • ronk
            • 02.01.2009
            • 517
            • Ronny
            #4010
            ja eben, 7 Kanäle reichen. Wozu brauchst du 8 Kanäle? Zur Not gehts sogar mit deren 6, dann muß nur die Heckempfindlichkeit fest programmiert werden. Selbst das ist eigentlich kein Problem.
            Gruß, der Ronny
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #4011
              hmm... ich kann das nicht recht glauben. Wie sollte sonst ein DSM2 Sat zB. an solch einem Emfänger ordentlich funktionieren.
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                #4012
                In der brain software steht doch auch bei der Heckempfindlichkeit dass man die bei 6 Kanaelen fest einstellen kann. Das werde ich mit meiner MX12 auch machen.
                Zuletzt geändert von SoloPro; 12.01.2014, 19:16.
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #4013
                  hab nen eigenen Heckmotor mit Regler. Also 8 Kanäle kann man heute schon verlangen. Sodass man wenigsten iwas noch zusätzlich machen kann..
                  @papads, ja Mukenukem meint auch dass es genrell nicht am Sat liegt, macht auch sinn.
                  Die Frage wäre aber jetzt ernsthaft ob jmd der DSMX fliegt mal nachsehn kann oder er den Zusatzkanal empfängt.
                  BITTE DANKE
                  Wenn es gar nicht anders geht werde ich das auch machen, den Gyro ändere ich eh kaum..guter Tipp
                  Zuletzt geändert von Diablol; 12.01.2014, 19:19.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #4014
                    ja, ich, und der Zusatzkanal Funktioniert bei den DSMX Sat bestens.
                    • Doublehorse9104
                      • 26.01.2012
                      • 1173
                      • Ronny
                      • Frankfurt am Main
                      #4015
                      Hi, gibt es irgendwo auf dieser Welt eine Bedienungs- und Programmieranleitung in Deutsch ?
                      Möchte mich gerne bevor ich mich zum Kauf entscheide dazu einlesen und verstehen wie es funktioniert und was ich für Zubehör benötige.
                      Ich habe hier den ganzen Thread mit gelesen ab und zu sind mir auch die Augen zugefallen aber mehr aus dem Grunde das ich nix verstehe .....
                      Meine bisherigen Komponenten: AR7200BX und Kontronik Jazz Regler
                      Gruß Ronny
                      360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8955
                        #4016
                        Lad dir die Software runter und schau in den Demo-Mode!
                        Grüsse Robert
                        • KU-HELI7
                          • 02.02.2012
                          • 1847
                          • Helmut
                          #4017
                          Bei mir auch.
                          Gruß Helmut
                          • domolino
                            • 11.07.2009
                            • 564
                            • Mike
                            • Bielefeld
                            #4018
                            Schau dir mal die Vids vom Gringo an.. da hat er alles sehr gut erklärt
                            domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                            • HP0408
                              HP0408
                              #4019
                              PDF]
                              Bedienungsanleitung MSH Brain 3.3 - mvschmidt.de
                              • HP0408
                                HP0408
                                #4020
                                Jetzt müsste es gehen.
