MSH Brain Flybarless-System
  • stclaude
    • 05.01.2012
    • 25
    • streitz
    #4756
    Danke für euere antwort
    Ich wollte das eben einmal probieren, aber weil ich kein Spezialist im Kunstflug bin und schon gar nicht im 3D wollte ich euere Meinung nur mal hören.
    Danke für euere antwort.
    Ich werde es einmal ausprobieren den der Brain hat ja einen guten Rettungsring!!
    Claude
    Zuletzt geändert von stclaude; 21.04.2014, 20:32.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #4757
      Zitat von stclaude Beitrag anzeigen
      Ich wollte mal wissen ob man mit der Anfängereinstellung im Brain auch noch leichten Kunstflug zum Beispiel rücken Flug machen kann?
      Danke
      Claude
      Laut meinem Wissensstand geht das nicht!
      Unter der Voreinstellung Beginner ist meines Wissens die zyklischen Winkel begrenzt. Was ich damit meine, du kannst ihn damit nicht auf den Rücken legen.
      Ich lasse mich aber auch eines besseren belehren...
      • T-Rex-EN
        T-Rex-EN
        #4758
        Die Einstellungen im Brain umfassen die Wendigkeit und die Dynamik.
        Darunter wird unter Anderem die Rollrate beeinflusst, welche bestimmt, wie schnell der Heli, bei welchem Knüppelausschlag dreht.
        Eine Drehwinkelbegrenzung gibt es nicht.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #4759
          gibt es schon, allerdings nur im Autolevel Mode
          Werner
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • 1567
            • MArco
            #4760
            gibt es einen Menüpunkt der Wind ausgleicht?
            Mein 450 driftet bereits bei geringem Wind stark mit dem Wind
            Bei meinem 450er mit Hott GR-18 ist das deutlich besser mit Standardsetup...
            Diabolo700 & Diabolo550
            • heliwunder
              • 20.05.2011
              • 218
              Wenn es den geben würde hätte ich den gefunden und genutzt
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                #4762
                Ihr sollt Steuern. .... ich und Heliwunder sind lestens bei Sturm geflogen! Sogar der 700ter hatte probleme gegen den wind zu fliegen. Das muss man lehren!
                • rrunner
                  rrunner
                  #4763
                  Das muss schon ein halber Orkan gewesen sein? Also 50Kmh Böen sind schon nicht ohne und die nimmt mein 550er Rex noch mit links. Aber eines ist klar, irgendwo gibt es physikalische Grenzen. Aber ehrlich gesagt, macht es schon bei 50kmh Böen keinen großen Spaß mehr im Gelände herumzustehen, wenn's dir die Mütze vom Kopf bläst. Jetzt mal unabhängig von unserem Hobby, bei jedem scheiß Wetter muss ich nicht durch die Botanik krebsen.
                  • Siegerländer
                    Siegerländer
                    #4764
                    Doch !!
                    • Chris450X
                      Chris450X
                      #4765
                      Danke für die Antwort.Natürlich habt Ihr recht es ist wichtig das die Rb wieder oben sind das heck ist dann wohl egal hab nur gedachtg das man da auch noch was machen kann.
                      • dergringo
                        • 03.12.2010
                        • 1554
                        • timo
                        • Hattingen
                        #4766
                        Ka wie Stark der Wind war. Stuhl ist zb ab und zu weg geflogen. Naja looping mit den 700 ging gegen den wind nicht so toll.
                        • rrunner
                          rrunner
                          #4767
                          Sturmjäger der anderen Art
                          • stclaude
                            • 05.01.2012
                            • 25
                            • streitz
                            #4768
                            Ich habe mit meinen X50 E eine rolle nach hinten, nach vorne, nach lins, nach rechts gedreht auch Rückenflug gemacht und alles im Anfänger Mode es geht wie Sven sagte nur langsamer und man kann ein komisches Gefühl bekommen
                            Einmal probieren kostet nichts.
                            Claude
                            • Heiko86
                              • 23.04.2012
                              • 401
                              • Heiko
                              • Unna
                              #4769
                              Moin moin, würde gerne am Wochenende meinen Erstflug mit meinem neuen (gebrauchten) 700er Rex machen. Ich habe noch zwei DSM2 Sats zuhause liegen. Gibt es irgenwelche Probleme mit diesen Sats in Verbindung mit der V1 vom Brain?? An meinem Logo 550 SE bin ich auch mit zwei Sats unterwegs, allerdings sind das da DSMX-Sats und die V2.
                              Heiko
                              XL Power Specter 700 / VBar Control
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4440
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #4770
                                Was für Probleme sollten das sein?
                                NEIN, gibt keine Probleme!
