MSH Brain Flybarless-System
  • benson
    • 19.07.2009
    • 879
    • Benjamin
    • Wildflieger Heddesheim
    #4741
    Zitat von Heiner K.
    Insbesondere die "Brain - Rescue Mode - inkl. automatischem Pitch" interesiert mich.
    Das kannste direkt knicken. Da hast du dich nicht korrekt informiert.
    Das Brain hat eine "Self Level" Funktion.
    Das heißt der Heli wird sich aus jeder Fluglage heraus, per Schalter, in Normalfluglage stellen. Aber die Funktion gibt nicht zusätzlich Pitch in die Höhe.
    Was du eventuell machen kannst, je nach Sender, ist positiv Pitch zeitverzögert beizumischen...
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1323
      • Heiner
      • Spielberg
      #4742
      Vielleicht solltest Du dich auch mal korrekt informieren.
      Brain - Rescue Mode - inkl. automatischem Pitch - wie wirds gemacht... - RC-Heli Community
      Gruß Heiner
      • benson
        • 19.07.2009
        • 879
        • Benjamin
        #4743
        Ich habe ja geschrieben, das man das zusätzlich programmieren kann, je nach Sender.
        Ich, mit meiner DX8 habe das noch nicht hinbekommen.
        Von Haus aus hat das Brain, keine echte Rettungsfunktion mit Pitchbeigabe wie dieses Hc3sx...
        lediglich eine Self Level Funktion.
        Wenn du den nötigen Sender hast, kannst du das nachträglich proggen. Ist aber nix anderes wie, das Der Sender nach einem Knopfdruck zeitverzögert Pitch beimischt.
        Problematisch wirds, wenn dein Brain, deinen Heli nicht korrekt in Normalfluglage ausrichtet. Deine Funke gibt dann, zeitverzögert Pitch hinzu.
        Den Rest kann man sich denken...
        Anhand deines Posts, dachte ich, du meintest das Brain kann das von sich aus.
        Den verlinkten Thread kannte ich schon...
        Zuletzt geändert von benson; 19.04.2014, 23:09.
        • rrunner
          rrunner
          #4744
          Zitat von Heiner K.
          Schätze er hat sich korrekt informiert, Pitch wird über Mixer auf der Funke beigemischt! Nur das HC3SX hat diese Funktion von Haus aus eingebaut!
          P.S. ich habe beide
          • heliwunder
            • 20.05.2011
            • 218
            Zitat von papads
            so habe ich es mit der DX9 gelöst.
            [ATTACH]192085[/ATTACH]
            Hallo, hat schon jemand so etwas für die DX8 gemacht.
            Hätte auch Interesse an einer automatischen Pitch Beimischung
            • benson
              • 19.07.2009
              • 879
              • Benjamin
              #4746
              Ich habs versucht, aber nicht hinbekommen.
              Es gibt im Mixermenue keine Zeit Angabe. Ich konnte zwar Pitch auf den Bind Button(K8) mischen aber halt noch nicht zeitverzögert. Ich muss mal in der Anleitung lesen, was Rate im Mixermenue bedeutet, weil da ändert sich nix in der Servoanzeige...
              Ich muss dazu sagen, das ich meine 3 Bänke mit Aux2/Gov schalte. Self Level ist auf Stellung 2. Um aber schneller, auf Self Level umschalten zu können, hab ich mir den Bind Button auf Aux2/Stellung 2 gemischt.
              Das heißt, ich könnte Pitch dem Self Level beimischen, jedoch "zeitgleich", was wir ja nicht wollen.
              Sonst reisst den Heli ja mit Pitch rum...
              Zuletzt geändert von benson; 20.04.2014, 00:03.
              • benson
                • 19.07.2009
                • 879
                • Benjamin
                #4747
                Was ich noch machen werde, ist den Bind Kopf mit dem Gear Schalter tauschen. Genau da liegt mein Zeigefinger.
                Bei der jetzigen Position ist das ergonomisch noch nicht gut für mich.
                • benson
                  • 19.07.2009
                  • 879
                  • Benjamin
                  #4748
                  Wenn "Rate" die Schnelligkeit ist, wie der Mix reagiert, könnte es mit einem negativen Wert vieleicht verzögert sein.
                  Muss ich aber mit dem Heli testen, da sich im Servomonitor nix verzögert...
                  • stclaude
                    • 05.01.2012
                    • 25
                    • streitz
                    #4749
                    Ich wollte mal wissen ob man mit der Anfängereinstellung im Brain auch noch leichten Kunstflug zum Beispiel rücken Flug machen kann?
                    Danke
                    Claude
                    • Siegerländer
                      Siegerländer
                      #4750
                      Warum willst du im Beginner-Mode Kunstflug machen ?
                      Ich raff`s nicht !
                      Rüdiger
                      • T-Rex-EN
                        T-Rex-EN
                        #4751
                        Danke
                        Claude
                        Natürlich geht das. Er dreht halt etwas langsamer, wobei langsam hierbei ein sehr individuelles Empfinden bedeutet.
                        Bei TicTocs z.B. wo eine sehr hohe Wendigkeit von Vorteil ist, wirst es merken, aber bei Rollen und Rückenflug macht das nichts aus.
                        Und der Grund dafür ist schon nachvollziehbar, weil man viell. auch auf dem Rücken noch ein sehr stabiles Fluggefühl möchte und nicht die extreme Agilität wie bei "hartem" 3D braucht.
                        • Chris450X
                          Chris450X
                          #4752
                          Hallo ich habe ein Problem mit der Brain Selflevel Funktion.Wenn ich rückenschweben mache und dann die Selflevel Funktion aktiviere dann dreht er den Heli in Normallage aber er dreht das heck dabei Das heist Rückenschweben heck zu mir gerichtet dann dreht der heli in Normallage Heck steht dann nicht zu mir sondern nach rechts.Warum ist das so?
                          • rrunner
                            rrunner
                            #4753
                            Wenn du Rückenfliegen kannst, brauchst auch keinen Anfängermodus mehr. Nimm dir den normalen 3d Mode und wenn dir das Werkel zu lebendig ist, misch dir ordentlich Expo dazu! So flieg ich auch und du kannst ihn trotzdem schön auf den Rücken legen, bzw Loops und Rollen fliegen. Aber die Bänke sind dafür da, dass man sie umschaltet - also flieg den Anfängermode und wenn es dich juckt, schalte einfach um.
                            • ronk
                              • 02.01.2009
                              • 517
                              • Ronny
                              #4754
                              Hallo Christian,
                              Das Heck wird beim SL nicht mitgesteuert. Woher soll es auch wissen, wo du stehst? Das Brain macht das einfach so ! Ist doch auch wurscht, steht das Heck eben woanders, wichtig ist doch, daß die Rotorblätter wieder oben sind, oder?
                              Gruß, der Ronny
                              • benson
                                • 19.07.2009
                                • 879
                                • Benjamin
                                #4755
                                Ich kanns dir auch nicht erklären, außer das Brain sucht sich den kürzesten Weg zur Normallage.
                                Ich habe auch schon bei Tests gemerkt, das es immer entweder rechts oder links steht.
                                Aber woher soll das Brain wissen wo Du gerade stehst
