MSH Brain Flybarless-System
  • Peter_S
    Peter_S
    #4771
    Hat noch wer 2 Satelliten ob DSM2 oder DSMX ist egal.
    • domolino
      • 11.07.2009
      • 564
      • Mike
      • Bielefeld
      #4772
      Damit bist Du hier komplett falsch. .
      Sowohl im gesamten Forum, als auch hier im Thread
      domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
      • Peter_S
        Peter_S
        #4773
        1. habe hier weder was zum verkaufen noch zum kaufen angeboten.
        2. fliegt man das Brain gelegentlich mit 2 Satelliten
        Also bin ich weder im Forum, noch im Thread falsch.
        • Christian_k
          • 15.04.2010
          • 306
          Hallo!
          Ich hab seit 3 FLügen das Brain in meinem Goblin 500 verbaut.
          Ich möchte den Leuten die überlegen es zu kaufen meine Erfahrung mitteilen.
          Es geht sehr leicht einzustellen.
          Ich fliege es mit Futaba SBus 2 und es funktioniert tadellos.
          Im Moment nutze ich noch den Governor vom YGE Regler der für mich z.Z ausreicht.
          Außerdem funktoniert die Autolevel funktion zumindest bei mir sehr gut.
          Ich muss noch ein wenig einstellen da mein Heli ein wenig zu seite driftet.
          Aber ich hab die Funktion schon oft verwendet. Eigentlich nur zum Spaß weil ich es noch nicht gebraucht habe.
          Aber es hat immer super funktioniert.
          Ich kann das Brain eigentlich auch uneingeschränkt Anfängern empfehlen.
          Die Autolevel Funktion hilft auch anfängern die nur schweben und leichten Rundflug machen.
          wenn es mal zu steil wird einfach Autolevel aktivieren und der Heli stellt sich gerade.
          Ich hab das autolovel auf einem Wippschalter der von selber zurück geht da ich mir da leichter tue beim Ausschalten. Ist für mich nicht so umständlich wie ein schalter der einrastet.
          Was mir auch noch positiv auffällt:
          Wenn ich den Heli schnell um die eigene Achse drehe dreht er fast auf der stelle.
          Mit meinen bisherigen FBL Systemen ist der heli gleich mal abgedriftet.
          Beim Brain sind es vl 1m bei 4-5 Umdrehungen... das ist für mich sehr gut.
          Also was mich angeht bin ich bis jetzt voll zufrieden.
          Nächste woche kommt noch ein BLS 254 ans Heck und dann kann nichts mehr schief gehen
          • rrunner
            rrunner
            #4775
            Ich verwende 2 x DSMX, funzt problemlos!
            • Helivirus123
              • 18.05.2011
              • 133
              • Dortmunder Luft und woanders
              #4776
              Hallo Zusammen ,
              ich habe mal eine Frage zu den Einstellungen des Brain.
              Mein Logo 550 SX pendelt in der höchsten Drehzahl (2100 RPM) mit dem Heck
              aber seitlich!
              Alle anderen RPM sind problemlos, Heckempfindlichkeit steht auf 45.
              Was muss ich tun um dieses seitliche Pendeln weg zu bekommen.
              Danke im Vorfeld
              und Gruß, Holger
              • heliwunder
                • 20.05.2011
                • 218
                Ich verwende auch 2 DsmX Satelliten und hatte damit bisher keine Probleme
                • benson
                  • 19.07.2009
                  • 879
                  • Benjamin
                  • Wildflieger Heddesheim
                  #4778
                  Hi, Peter...
                  ...ich verwende 2x DSM2, funzt.
                  Aber weißt du ja
                  ...aber die Frage hört sich schon so an, ob jemand noch 2 Sats hat...
                  Zuletzt geändert von benson; 26.04.2014, 22:17.
                  • Siegerländer
                    Siegerländer
                    #4779
                    Wegen des Heckpendelns : Geh erst einmal ein paar Prozente mit der Drehzahl hoch oder Runter ( Eigenresonanz )
                    Wenn das nichts bringt dann im Heckmenü I runter D hoch
                    Rüdiger
                    • Siegerländer
                      Siegerländer
                      #4780
                      Ich habe übrigens die Einstellungen von PAPADS kopiert und auf meiner DX9 aufgespielt. Noch ein wenig die Schalter gewechselt und gestern getestet .
                      Sehr, sehr geil !
                      Hubschrauber geht in den Self-Level und dann für anderthalb Sekunden nach oben.
                      RC-Heli Community
                      Cool, was es für Typen mit so Ideen gibt.
                      Rüdiger
                      • Chris450X
                        Chris450X
                        #4781
                        Ich benutze 2 DSMX Sat´s funtioniert tadellos!
                        • Christian_k
                          • 15.04.2010
                          • 306
                          Hallo!
                          Heute ist mir mein USB Anschluss am Brain kaputt gegangen...
                          Die Buchse geht raus und rein. Außerdem geht die Verbindung zum PC nichtmehr.
                          Ich Trottel hab versucht Buchse wieder anzukleben und hab ganz wenig Superkleber verwendet.
                          Der Buchse hat wieder gehalten aber noch immer keine Verbindung zum PC.
                          Ich hab dann den Superkleber wieder abgemacht mit Entferner und einem scharfen Messer.
                          Jetzt hab ich ganz kleine Kratzer am Gehäuse.
                          Ich hab jetzt mit dem shop kontak aufgenommen und mal schaun was der sagt.
                          Die Frage ist.. was mach ich wenn der das Brain so nichtmehr umtauscht...
                          Kann ich das Bluetooth Modul so ohne Verbindung konfigurieren?
                          Die Software müsste man eben kaufen...
                          Danke
                          Christian
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2459
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            #4783
                            Zitat von Helivirus123 Beitrag anzeigen
                            Hallo Zusammen ,
                            aber seitlich!
                            Danke im Vorfeld
                            und Gruß, Holger
                            das wird eher mechanisch sein, oder das servo, lass raten das savöx 1290mg?
                            • Christian_k
                              • 15.04.2010
                              • 306
                              Viel wichtiger ware auch noch ob ich mit dem defekten usb port trotzdem fliegen kann...
                              initialisieren tut das brain ganz normal...
                              • Vielflieger
                                • 09.10.2012
                                • 199
                                • Marko
                                #4785
                                Hast Du Dir das Innenleben vor der Aktion wenigstens mal angesehen?
                                Schaut doch ganz so aus, als wäre die Buchse direkt auf die Platine gelötet. Wie soll da CA helfen, wenn die Lötstellen abgerissen sind?
                                Wenn Du das Brain nicht getauscht bekommst ersetze CA mal durch nen Lötkolben, dann sind die Chancen glaube ich besser
                                Fliegen mit defektem USB sollte schon gehen, dann würde ich aber die Buchse fixieren oder entfernen, nicht dass die reinrutscht und irgendwo einen Kurzschluss verursacht.
                                Zuletzt geändert von Vielflieger; 27.04.2014, 21:07.
