MSH Brain Flybarless-System
Peter_S -
Was bewirkt denn der Nickmischer im Brain, unter dem Balken Zyklischer Ring?
Habe den aus versehen verstellt, anstatt den darüber, und habe ihn ungefähr wieder auf die richtige Höhe geschoben, er steht jetzt auf 40,war der Wert vorher auch so hoch? Servos laufen nirgends an.
habe meinen neuen Heli soeben fertig bekommen und habe auch den Talon 90 neu eingelernt über den Sender, aber
wie funktioniert das genau mit dem Governor, wenn ich den nur vom Talon nutzen möchte und nicht! den vom Brain, mit S-Bus.
Habe die Servowege für den Talon in eine Richtung auf 120% gestellt und die andere Richtung auf 80% das er initialisiert, bloß wenn man nun in der Brain Software nachschaut, sind natürlich nicht mehr die Servowege auf 0 und 100%, sondern wo vorher 0% bei Knüppel unten, steht jetzt 20%!!! Und bei Vollgas nur 80%! Aber ich nutze ja nur den Governor vom Talon, brauche ich das dann nicht zu beachten? Beim Funktionstest mit Regler am Brain, auf Throttle, hat alles perfekt funktioniert, alle drei Gasgeraden. Ob ich so den Erstflug mit dem Goblin wagen kann?- Top
Ist das egal, was für Servowege in der Brain Software zu sehen sind, oder muss das Reglerkabel doch in den S-Bus Empfänger?
Du musst den Sender so konfigurieren, dass Du im Brain 0-100% hast. Dann auf der Seite Drehzahlregler im Brain Min und Max Gas so einstellen, dass der Regler wie gewünscht funktioniert. Bzw. den Regler einfach so anlernen. Dann läuft das auch. Darfst in den Setups natürlich nicht den Drehzahlregler aktivieren, dann reicht das Brain ganz einfach das Gassignal durch.- Top
Habe eben den Erstflug mit dem Goblin 380 und dem Brain gemacht, unglaublich stabil und ruhig, schwebte er vor mir und im Rundflug lag er wie ein Brett, unglaublich und das mit der Grundeinstellung vom Brain, nicht mal die 45% Heckempfindlichkeit müsste ich verändern.
Wenn man ganz genau auf das Heck beim schweben, bei der kleineren Drehzahl geschaut hat, war es ganz minimal unruhig, vielleicht zu wenig Drehzahl, oder das gesamte Heck muß sich erstmal einlaufen, aber da kann man drüber hinwegschauen, bei so einem genialen Heli.
Herzlichen Glückwunsch. Würde dir aber empfehlen, mal GyroGain in 5% Schritten erhöhen. Da geht bestimmt noch was. Aber mein X5 flog auch sofort mit den Grundeinstellungen.
Gruß NorbertWer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)- Top
Also du meinst noch hoch mit der Heckempfindlichkeit? Bin vorhin noch einen Lipo geflogen, und habe mal 3% runtergeschraubt, hat nichts verändert. Werde mal 5% hochgehen, aber eigentlich fliegt der Goblin echt genial, vielleicht muß sich das nagelneue Heck noch etwas einlaufen, aber sonst echt super mit dem Brain, ging fast einfacher einzustellen, als das Beast plus.
Hast Du Autolevel auch probiert?Habe eben den Erstflug mit dem Goblin 380 und dem Brain gemacht, unglaublich stabil und ruhig, schwebte er vor mir und im Rundflug lag er wie ein Brett, unglaublich und das mit der Grundeinstellung vom Brain, nicht mal die 45% Heckempfindlichkeit müsste ich verändern.
Ne, noch nicht, aber habe dafür den Goblin vorne leicht angehoben, damit die Taumelscheibe gerade steht, sonst würde er wahrscheinlich vorwärts fliegen, wegen dem tieferen vorderen Fuß, und Set Level gedrückt.- Top
Du solltest ihn auch noch nach rechts neigen beim Set Level. Die Feineinstellung kannst Du dann im Expert Modus machen.- Top
rrunner
Den Autolevel muss man sich sowieso erfliegen, aber ich würde ihn in ausreichender Höhe auf jedem Fall mal testen! Diese Rettungsfunktion ist doch ein Bestandteil, weswegen man sich das BRAIN kauft! Bei mir ist dieser Test sogar immer das Erste, bevor ich das Heck und den Rest einstelle.Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2015, 11:23.- Top
Wenn er dann aber nicht gerade rettet, dann wäre es ja das erste, das der nagelneue Goblin im Dreck liegt. Man sollte erstmal den neuen Heli kennenlernen, wie er auf Steuereingaben reagiert und dann das erste mal die Rettung ziehen, damit man die Fehlstellung sofort korrigieren kann, wenn man für eine halbe Sekunde mal die Rettung gezogen hat.
Bei meinem 600er Airwolf mit Beast plus, habe ich schön weit oben,das erste mal die Rettung gezogen, und der gesamte Heli zog volle Möhre nach hinten links auf mich los, konnte blitzartig reagieren, die Rettungsfunktion ausschalten und manuell den Heli retten, sonst hätte mich mein 600er über den Haufen geflogen.Nach der Trimmung nach vorne und nach rechts, wird der Heli jetzt immer kerzengerade nach oben, gerettet.
Wieviel Grad nach rechts, oder wieviel mm sollte man unter die linke Kufe was drunter legen, damit der Goblin 380, ungefähr gerade gerettet wird?
Und wie funktioniert das dann anschließend mit der Trimmung in der Brain Software, um sie genau zu trimmen? Beim Beast plus, konnte ich das ja am Startplatz, mit dem Senderknüppel ganz fein justieren.
Muß man beim Brain dann jedesmal zum Laptop laufen? Da in meinem Laptop die Akkus breit sind und ich es nicht mitnehmen kann?
Bluetooth mit App, habe ich noch nicht. Welches Bluetooth Modul würde meine 7,7 Volt Empfängerspannung aushalten? Bei Hobbyking gibt es eins für 6€,das heißt Ceril oder so ähnlich, wäre das kompatibel, mit dem Brain?
Zuletzt geändert von Techmaster; 14.11.2015, 13:52.- Top
Habe dieses gefunden :Multiwii MWC FC Bluetooth Module Programmer (Android compatible)
Würde das auch 7,76 Volt Spannung aushalten, oder welches würde man dann nehmen?
Das teil passt, brauchst nur noch das passende Adapterkabel:
Bluetooth Crius MultiWii Adapter-Kabel 110mm für MSH Brain | Brain Zubehör | Stabilisierungssysteme | Fernsteuertechnik | Zubehör | Litronics, Modellbau München, Onlineshop, Service und Beratung
Damit kannst du mit dem Tablet oder Smartphone direkt auf dem Platz alles einstellen, die App gibt es für kleines Geld im Playstore.
Das rechnet sich auf jedem Fall, du brauchst nix mehr mit Laptop oder Pc zu tun.
gruß Udo- Top
