MSH Brain Flybarless-System
  • rrunner
    rrunner
    #6196
    Zitat von Techmaster
    Die Demo Software habe ich mir mal angeschaut und fand das sah theoretisch jetzt nicht so schwer aus,bis auf den Governor vielleicht. Im Goblin wollte ich aus kostengründen erstmal den Talon 90 verbauen und da würde sich doch der Governor vom Brain anbieten, würde das mit dem Talon funktionieren und was für Zubehör wie Magnete oder Adapterkabel würde ich dann dazu noch brauchen?
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
    Die DEMO SW ist bereits die normale Software. Geht nur automatisch in den Demo- Mode, wenn kein BRAIN angeschlossen ist.
    Und warum nicht einen Hobbywing 100A Platinum, die 60,--€ sind doch lächerlich? Der hat so einen tollen Governor, dass du dich mit dem vom BRAIN gar nicht auseinandersetzen musst! ßbrigens HW Regler hätte auch einen Gov. Anschluss, falls du es doch unbedingt wissen willst. Ich würde mich mit dem Talon nicht beschäftigen.
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #6197
      Ja, den Hobbywing Platinum V3 100A Regler habe ich schon, ist aber gerade in die 600er Bell gewandert. Ich wollte auf den neuen Hobbywing Platinum V4 60 Ampere Regler, für den kleinen Goblin noch warten. Der reicht doch dann vollkommen aus für den kleineren X nova Motor. Bloß wann kommt der V4 60 nur endlich raus? Solange fliege ich halt den Talon 90, der hat ja auch ein gutes BEC. Aber wenn das Brain so einen guten Governor hat, dann kann ich doch den Talon drinlassen.Was bräuchte ich den für Zubehör für den Governor vom Brain für den Talon? Drehzahlfühler?
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #6198
        Du benötigst solch ein Adapterkabel, und solch einen Sensor.
        (Das Brain Adapterkabel kann man auch aus einem Spektrum Satkabel selbst fertigen)
        Werner
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #6199
          Werner
          Ah, perfekt, auf der Seite mit dem Sensor war ich eben schon. Dann brauche ich den, das Adapterkabel (für Futaba Standard Empfänger) und bei Hobbyking gibt es noch für 6€ einen kleines Bluetooth Modul was man angeblich für das Brain verwenden kann. Die Android Brain App habe ich schon auf dem Smartphone. Dann muss man sich nichtmal zum kleinen Heli mehr bücken, um das Brain zu justieren, oder man schleppt das Laptop mit zur Wiese.
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #6200
            Habe nochmal in die Software geschaut, da morgen das Brain kommt. Man soll ja Expo entweder im Sender oder in der Software einstellen, aber nicht beides zusammen mischen. Wollte es mit dem Sender alleine einstellen, bloß finde ich in der Software, im Advance Menü, keine Einstellungen für Expo, oder wird das da anders genannt, und heißt Mischer oder so??
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              #6201
              Gruß Helmut
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #6202
                Ja, Danke,
                irgendwie habe ich eine andere Android Version, meine ist noch in Englisch und das Bild ist da auch nicht vorhanden. Vielleicht funktioniert das im Demo Mode noch nicht. Werde danach morgen mal mit dem Brain am PC nach suchen. Seltsam das meine Android App auf englisch ist. Habe auch nirgends eine Versionsnummer gefunden. Vielleicht wird sie ja deutsch, mit Brain dran.
                • rrunner
                  rrunner
                  #6203
                  Guckst du hier, die EXPO- Werte muss man alle nur noch von -20 auf NULL einstellen:
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #6204
                    Habe als Computer Software nun die Version 1.0.016
                    (firmware 1.3.053)
                    Und die Android App
                    Version 1.0.009
                    bei der Android ist es wohl eine ältere Version, aber bekomme ich die neuere(1.0.014) irgendwo als Apk Datei auch umsonst?
                    Deshalb war die ältere wohl umsonst, den die 1.0.014 soll im Google Playstore 7€ kosten?
                    • KU-HELI7
                      • 02.02.2012
                      • 1847
                      • Helmut
                      #6205
                      Da hast Du die falsche Android App gekauft. Für die neue Firmware brauchst die neue App.
                      Gruß Helmut
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #6206
                        Gruß Helmut
                        Ne, gekauft habe ich die zum Glück nicht. Habe so ein Spezialprogramm, damit kosten die Apps nichts. Jetzt weiß ich auch warum die umsonst war, ältere Version.
                        Aber heute das neue Brain ausgepackt und mit der neuesten Version an den Rechner gehängt, wurde sofort erkannt und auch gleich die neuste Firmware drauf kopiert, dann noch schnell alle Expowerte auch 0 gestellt, und wenn das Heckservo jetzt noch irgendwann mal hier eintrudelt, kann ich anfangen, das Brain zu programmieren. Bis jetzt steht es nur auf 450er Helis!
                        • Luftquirl
                          • 10.12.2014
                          • 470
                          • Tommy
                          #6207
                          Heute kam das Update auf 1.0.0.17 incl neuer Firmware...
                          • Luftquirl
                            • 10.12.2014
                            • 470
                            • Tommy
                            #6208
                            Andrere Frage:
                            Man könnte doch - wenn man den Heck-Gain in Software verankert - den freiwerdenden Port für den Drehzahlregler nutzen. Also Kanal 5 statt Giro für Nick und an den Nickanschluss dann den Regler. Verkabeln kann man das so, die Kanäle in der Software zuweisen auch. Man könnte so den Governor auch mit einem Standardempfänger nutzen. Die Software setzt das aber leider nicht um (vorhin getestet - funktioniert nicht). Gibt es dafür eine Lösung?
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              #6209
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #6210
                                Ach was, danach habe ich überall gesucht und habe nur die 1.0.16 auf der MSH Homepage gefunden. Damit habe ich dem Brain auch die neue Firmware aufgespielt. Ist das nun ein Unterschied zur 1.0.17 und wo findet man die genau?
