MSH Brain Flybarless-System
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #7696
    Zitat von christoph_ Beitrag anzeigen
    Mhm, das scheint der richtige Hinweis zu sein. Laut Hersteller hat der Motor 12 Pole = 6 Polpaare. Ich habe dann in der Software 6 eingetragen, ich prüfe das heute Abend und werde berichten. Vielen Dank für den Hinweis.
    Ahh ok, wenn der Motor 12 Pole hat muss 6 eingetragen werden.
    Pole geteilt durch zwei, nicht Polpaare geteilt durch zwei.
    Welchen Motor hast du denn?
    • christoph_
      Junior Member
      • 13.04.2018
      • 10
      Ich habe den OBL29/27-10H von Thunder Tiger (jetzt Graupner). Der Support von Graupner teilte mit mit das die Anzahl der Stator_Arme = die Anzahl der Pole ist. Also 12 Pole = 6 Polpaare. Irgendwie glaube ich das nicht, im Motor habe ich 6 Magnet gezählt.
      • M28t
        • 13.02.2013
        • 477
        • Tomas
        • O.Ã? Wildfliger
        #7698
        Der original Motor vom E360 hat 6 Pole und 2700KV
        • christoph_
          Junior Member
          • 13.04.2018
          • 10
          Passt, ich habe nun 3 in das entsprechende Feld der Software eingegeben. Nun stimmen theoretische Werte und Werte die vom Brain angezeigt werden mit den Werten eines Drehzahlmessers überein. Perfekt, vielen Dank für die Unterstützung!
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            #7700
            es gibt von Lynx ein Alu-Gehäuse für das Brain 2. Was bringt das, außer Optik? Wird das Brain dadurch unempfindlicher gegen Vibrationen?
            David
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #7701
              Keine Ahnung welche auswirkungen das Alu Gehäuse hat.
              Auf HF hat der Entwickler vor der Benutzung gewarnt.
              Da es im Brain2, besonders im Brain2 BT sehr eng zu geht besteht wohl eine hohe Kurzschlußgefahr.
              Werner
              • piroflipper
                • 03.05.2018
                • 19
                • Lars
                • Flensburg und Umgebung
                #7702
                Ich hätte da nochmal eine Setup-Frage. Es dreht sich um nen T-Rex 470LM mit Brain 2 BT...
                Und zwar macht der Heli, wenn ich mit viel Pitch über den Platz baller, eine delfinartige Bewegung.
                Also er schwingt scheinbar über die Nickachse hoch und runter, der Pitchknüppel hat seine Stellung dabei nicht verändert und es war absolut windstill.
                An welchem Wert sollte ich mal spielen um das Problem zu beheben?
                • Helisurfer
                  • 22.02.2015
                  • 239
                  • Fabian
                  #7703
                  David
                  Ich hab mal was zu diesem Thema bei Heli Freak gelesen. Da hat der Brain Entwickler explizit darauf hingewiesen, dass diese Alugehäuse auf keinen Fall von MSH freigegeben wurde. Und er weißt da auch auf eine erhöhte Empfindlichkeit für Vibrationen hin sowie die erhöhte Kurzschlussgefahr.
                  Ich hab nicht so richtig verstanden warum man sich sowas kaufen soll. Gibt's ja auch fürs VStabi. Der wirkliche Nutzen erschließt sich mir aber nicht so wirklich
                  • Helisurfer
                    • 22.02.2015
                    • 239
                    • Fabian
                    #7704
                    Versuchs mal mit I Nick.
                    Da musst du aber ordentlich verstellen damit du was merkst.
                    • piroflipper
                      • 03.05.2018
                      • 19
                      • Lars
                      #7705
                      Okay, sollte ich den Wert eher erhöhen oder eher verringern?
                      • Helisurfer
                        • 22.02.2015
                        • 239
                        • Fabian
                        #7706
                        Das ist schwer aus der Ferne zu beurteilen. Wahrscheinlich tendenziell eher nach unten. Aber probiers einfach aus. So siehst du dann auch gleich was I verändert.
                        In der Theorie ist es ja so dass I eine Bewegung über einen gewissen Zeitraum beobachtet und dann korrigiert. Heißt wenn es übersteuert resultiert ein leichtes Schwingen. Ich denke das ist bei dir so oder?
                        Im Gegensatz zu P welches direkt korrigiert. Bei ßbersteuern resultiert das dann in einem schnellen zittern. Das hört man dann auch
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          #7707
                          weiß jemand, wass es mit dem Cyclic overall Gain auf sich hat, das in den Setups vorgewählt werden kann?
                          Die Software ist da nicht ganz präzise...
                          David
                          Zuletzt geändert von David Tobias; 07.09.2018, 11:14. Grund: Bild vergessen
                          • Drachentöter
                            • 07.05.2006
                            • 787
                            • UnterschleiÃ?heim
                            #7708
                            Servus David,
                            das ist für die, die sich nicht im Expertmenü auskennen. Mit Gain werden die PID Werten geändert u. das Flugverhalten damit angepasst. ßndere mal was am Schieber u. schau mal ins Expertmenü.
                            Thomas
                            • Heli-Rob70
                              • 26.10.2015
                              • 384
                              • Roberto
                              • BW
                              #7709
                              Es gibt ja ne App fürn Brain. Da ich Brain Neuling bin wollt ich mal die alten Hasen fragen ob man mittels USB vom Android Handy zum Brain Verbindung aufnehmen kann? Oder is die nur für Blutooth gedacht?
                              • ardysimon
                                • 13.04.2015
                                • 194
                                • adrian
                                • Schweiz
                                #7710
                                Ist eigentlich für Bluetooth gedacht.
                                Hier habens schon welche probiert, würde ich aber von abraten Die App hat mir mal die ganze Firmware auf einem Betaflight-Controller gelöscht...
