MSH Brain Flybarless-System
  • Heli-Rob70
    • 26.10.2015
    • 384
    • Roberto
    • BW
    #7756
    Ich war vorhin draussen und habe zuerst mal den HH ausgestellt und hab den hochlaufen lassen, beim abheben ist die Nase nach links, Heck nach rechts gedreht. Ich habe dann die Heckanlenkung verstellt. Etwas besser ist es geworden, aber dann war auf der Heckseite der Kugelkopf bereits komplett eingedreht. Müsste also auf Servoseite noch etwas den Kugelkopf eindrehen. Dann begann die Sonne zu verschwinden......ich hab wieder HH eingeschaltet und wollte meine Akkus fliegen. Werde das also mit mehr Zeit nochmal checken. Der normale Flug mit 59% im Brain funktioniert soweit. Vielleicht ist morgen das Wetter gut um da nochmal dran zu gehen.
    • Heli-Rob70
      • 26.10.2015
      • 384
      • Roberto
      • BW
      #7757
      Zitat von Fetzi
      Für zu niedrig. Aber das kann ja vieles sein, zu niedriege Drehzahl für den Flugstil, oder einfach das das Heck am Ende seiner Möglichkeiten ist. Wenn Du den Wert so erfliegst wie beschrieben und das Heck dann immer noch rummschlägt liegt es entweder an zu wenig Drehzahl oder einfach an der physikalischen Grenze
      Ich muss grade eine Pause einlegen weil ich auf eine neue Motorwelle warte (Lager Defekt, Welle stark eingelaufen)
      Fetzi du hast wohl recht mit den Drehzahlen. Ich glaub ich muss die steigern weil ich da mit 2200 zu wenig fliege.
      Mache mir wieder das Originale 12er drauf und visiere damit dann 2300,2500,2700 an.
      So gehts erstmal weiter wenn die Motorwelle da ist.
      • Heli-Rob70
        • 26.10.2015
        • 384
        • Roberto
        • BW
        #7758
        TM1000 am Brain mit Spektrum Satelitten?
        Nabend, ich habe das Brain mit zwei Spektrum Satelitten bislang in Betrieb.
        Kann man ein Telemetrie Modul TM1000 (Spektrum) am Brain 1 anschließen? Funktioniert das?
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #7759
          AW: TM1000 am Brain mit Spektrum Satelitten?
          Klar funktioniert das, Antenenenwerte wie bei einem Spektrum Empfänger werden vom Brain 1 allerdings nicht ausgegeben.
          Die Sensoren musst du dann separat am TM1000 anschließen.
          Prinzipiell benötigt das TM1000 nur eine Spannugsversorgung um zu funktionieren.
          Das ist unabhängig vom verwendeten FBL System
          Wenn dein Regler Telemetrie Daten zur Verfügung stellt, kannst du zum TM1000 noch ein J-log anschließen um diese zu nutzen.
          Oder aber das Brain2 mit dem Spm4649T Empfänger verwenden, dann bekommst du auch Antennendaten.
          Werner
          • sommerzeit
            • 17.11.2017
            • 64
            • Cetin
            #7760
            seit zwei tagen berichtet mein Sohn, dass sein Goblin irgendwie wegdriftet.
            Heute auf der Werkbank konnten wir sehen, dass sich das Seitenrudersevo in ca 20 sekunden um 25 grad wegdreht. Also werksreset gemacht und das Phenomen ist immer noch da.
            ich habe in den event logs nachgesehen und es fehlen "good health (for 30 seconds)" einträge.
            Vibrationen sind absolut harmlos < 20.
            Ich bin wieder einmal Ratlos?
            C.
            Zuletzt geändert von sommerzeit; 14.10.2018, 15:59.
              Hast Du mal die Eingangssignale angeschaut, ob vielleicht ein Steuerimpuls von der Funke kommt, z.B. wegen versehentlicher Trimmung?
              • sommerzeit
                • 17.11.2017
                • 64
                • Cetin
                #7762
                keine erkennbaren Impulse in der Brain Software zu sehen. Im meinem Goblin 570 ist auch Brain verbaut, dort ist dieses Verhalten nicht zu beobachten.
                  Wie oft verfährt denn die Taumelscheibe beim Initialisieren?
                  Nicht, dass ein Sensor hängt.
                  • sommerzeit
                    • 17.11.2017
                    • 64
                    • Cetin
                    #7764
                    die TS servos bewegen sich 5 mal.
                      Wenn bei mir ein Sensor hing, lief die TS immer zehn mal rauf und runter.
                      Man kann sich doch im Brain Log die Ist Drehraten anschauen. Schau mal, wenn der Heli auf der Werkbank steht, ob das Brain meint, dass es bewegt wird.
                      Zuletzt geändert von Gast; 14.10.2018, 18:06.
                      • sommerzeit
                        • 17.11.2017
                        • 64
                        • Cetin
                        #7766
                        Drehraten für's heck werden keine angezeigt. Was vorerst geholfen hat, war den trim für das Heck um 2 Ticks in die entgegengesetzte Richtung zu setzten und deadband von 3 auf 2 herabzusetzen.
                        Jetzt hält das Heck zwar seine Position aber wirklich zufrieden bin damit noch nicht?!
                          Kannst du ein anderes Servo zur Probe anhängen? Vielleicht ist der Fehler auch an anderer Stelle zu suchen.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #7768
                            Das vermute ich auch eher... vielleicht das Poti verschlissen/defekt?!
                            • David Tobias
                              • 17.01.2007
                              • 1648
                              • David
                              • Schwäbisch Gmünd
                              #7769
                              wie kann ich mit dem Brain2 Mini und Jeti die Drehzahl im Senderdisplay anzeigen?
                              Telemetrie funktioniert soweit, die Akkuspannung vom HW 60V4 seh ich schon. Was muss ich wo einstellen, dass die Drehzahl angezeigt wird?
                              David
                              • rainerX
                                • 07.07.2016
                                • 1468
                                • rainer
                                • Nord-Oberpfalz/Bayern
                                #7770
                                Wo finde ich eine ßbersichts Tabelle, bei welcher ersichtlich ist, wie oft die TS rauf und runterfährt
                                und was das bedeutet, je nach Anzahl des rauf -runterfahrens.
                                3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
