MSH Brain Flybarless-System
  • Rumpel0815
    • 16.03.2018
    • 17
    Halöchen papads, oh das kann es gewesen sein, das wusste ich nicht mit dem Binden, ist auch nicht so einfach im leben wenn man von der Sonderschuhle kommt.
    ich werde das am wochenende ausprobieren, wenn ich nicht zu besoffen bin..
    Grüße Rüdiger
    • Oxigen
      • 26.01.2013
      • 1193
      • Stephan
      • Oberhausen
      #7787
      Es geht um die richtige Anzeige der Drehzahl in der DX9 in Verbindung mit dem RCE-BL100A Brushless Regler sowie dem SPM4649T. Beide sind auf dem neusten Stand was die Firmware anbelangt.
      Nachdem ich alle notwendigen Schritte in der Brain Software eingestellt habe und mir dort auch die korrekte Drehzahl angezeigt wird, bekomme ich es leider nicht gebacken, das diese auch korrekt auf dem Display im Sender angezeigt wird.
      Vielleicht kann mir jemand diesbezüglich den entscheidenden Tipp geben.
      Stephan
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #7788
        Was hast du denn im Sender eingestellt?
        Werner
        • Oxigen
          • 26.01.2013
          • 1193
          • Stephan
          • Oberhausen
          #7789
          Werner
          Nachdem ich mir noch einmal in Ruhe das Manuel über die Telemetrie durchgelesen habe fand ich den entscheidenden Hinweis (Polzahl-0 und ßbersetzungsverhältnis-10) und nun funktioniert die Drehzahlanzeige in ßbereinstimmung mit dem was in der Brain Software angezeigt wird.
          Man könnte auch sagen, wer Lesen kann ist klar im Vorteil.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #7790
            So ist es.
            Steht in der Manual unter Punkt3 bei Spektrum.
            • Oxigen
              • 26.01.2013
              • 1193
              • Stephan
              • Oberhausen
              #7791
              Heute kam ich endlich zum Fliegen und musste feststellen das mir außer der Drehzahl sowie der Empfängerspannung keine Telemetrie Werte, während des Fluges auf dem Display meiner DX9 angezeigt wurden.
              Laut dem Manuel sollten doch zumindest einige Werte angezeigt werden, wenn man den GOV vom Brain benutzt und auch die Telemetrie vom Hobbywing anwählt. Und das sollte doch auch mit dem neusten Update mit dem Align Regler funktionieren.
              Brain 2
              SPM4649T
              RCE-BL100A
              DX9
              • HMTF
                • 12.08.2014
                • 489
                • Gronau / Leine
                #7792
                Telemetrie wird vom Hobbywing erst ab V4 direkt mit Brain 2 übertragen.
                80aV4
                120aV4
                130aV4
                160a v4
                • Oxigen
                  • 26.01.2013
                  • 1193
                  • Stephan
                  • Oberhausen
                  #7793
                  Das ist mir bekannt.
                  Ich dachte das der Ableger von Align RCE-BL100A mit der neusten Firmware wie bei meinem 4.0.4 das auch könnte.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #7794
                    Nee das geht nicht mit dem Regler.
                    ßberhaupt ist es mit Align Regler bezüglich der Telemetrie glücksache ob es geht oder nicht.
                    Die Align Firmware ist bezüglich der Telemetrie nicht gleich mit der Hobbywing Firmware.
                    Anfangs wurden jedoch fälschlicher Weise Align Regler mit der Original Hobbywing Firmware ausgeliefert.
                    Werner
                    • Aviatoer69
                      • 07.01.2017
                      • 1027
                      • Claus-Martin
                      • Seligenstadt
                      #7795
                      Hallo Leute,
                      hatte heute wieder ein Gimmik mit dem Brain.
                      Fliege das Brain V2 mit zwei Spektrum Satelliten.
                      Heute beim initialisieren hat das Brain ein bisschen länger gebraucht als normal. Ca. 10. - 15 sec, bevor es den Abschluss der Initialisierung mit der üblichen Taumelscheibenbewegung anzeigte.
                      Funktion normal.
                      Hatte das Problem aber schon einmal und deswegen nach nicht mal 1 Minute meinen Logo 400 unsteuerbar eingebomt.
                      Was war passiert? Ganz einfach, ein Satelit hatte die Bindung verloren und leuchtete nicht mehr.
                      Ist sehr schwer zu erkennen, besonders bei hellem Licht und man muss schon genau hinschauen und den Heli drehen um den nicht arbeitenden Satelliten zu erkennen.
                      Wenn ihr damit fliegt kann es passieren das wie in meinem Falle die Steuerung nicht mehr reagiert oder komische Sachen macht.
                      Abhilfe schafft die Steckverbindung zu kontrollieren und nochmals initialisieren, wenn das nichts hilft das Brain mit denen beiden Sats neu binden.
                      Ich weiß nicht ob es ein feature vom Brain ist oder nur Zufall.
                      Möchte meine Erfahrung hier teilen um euch einen Absturz zu ersparen.
                      Also, wenn das Brain etwas länger braucht als normal, und ihr fliegt mit zwei Spektrum Sats, ist was faul mit der Verbindung mit den Sats.
                      Kontrolliert das und behebt es, sonst kann es ein böse ßberraschung geben.
                      Hoffe ich kann hiermit den ein oder anderen Absturz verhindern.
                      Allzeit genug Luft unter den Kufen.
                      PS. Hatte das auch schon ohne das ein Kabel ein Problem hatte, beim zweiten Initialisieren verlief alles wie gewohnt und die Sats leuchteten wieder.
                      Zuletzt geändert von Aviatoer69; 07.02.2019, 16:55.
                      • lottacustoms
                        • 16.04.2015
                        • 1135
                        • Marco
                        • Bei Tübingen
                        #7796
                        • Aviatoer69
                          • 07.01.2017
                          • 1027
                          • Claus-Martin
                          • Seligenstadt
                          #7797
                          Hobbywing 100ah v3. Savöx Servos1258, Logo 550.
                          Denke es liegt aber nicht am Regler, da es nur sporadisch auftritt.
                          • lottacustoms
                            • 16.04.2015
                            • 1135
                            • Marco
                            • Bei Tübingen
                            #7798
                            ne den HW100V3 hab ich auch in einem Heli.
                            Das läuft problemlos.
                            Marco
                            • Aviatoer69
                              • 07.01.2017
                              • 1027
                              • Claus-Martin
                              • Seligenstadt
                              #7799
                              Einmal war es ein Kabelbruch vom Sat, die anderen male nicht definierbar.
                              Vielleicht ist es ja wirklich ein feature vom Brain um auf ein Problem hinzuweisen.
                              • Oxigen
                                • 26.01.2013
                                • 1193
                                • Stephan
                                • Oberhausen
                                #7800
                                Werner
                                Also nach einigem ausprobieren bin ich zu dem Schluss gelangt das es überhaupt nichts mit dem Align Regler RCE-BL100A zu tun hat. Es liegt vielmehr an der Tatsache, das mein Align Regler nicht die Firmware 4.0.4 hat, sondern 4.0.6.
                                Leider bekommt man auch nicht die Firmware 4.0.4 heruntergeladen.
                                Soll heißen das alle die auf die neue Firmware updaten danach nur noch die Drehzahl sehen aber ansonsten nichts mehr.
                                Diesbezüglich findet eine interessante Diskussion bei HF statt.
                                Da ja zurzeit an einer neuen Firmware für das Brain gearbeitet wird, wäre es bestimmt sehr hilfreich wenn du meine Erkenntnisse dem Entwickler vom Brain mitteilen würdest.
                                Das gleiche gilt übrigens auch für den Hobbywing Regler 120 V4. Wenn dieser die neue Firmware 4.0.5 drauf hat, sieht man auch nichts mehr an Telemetriedaten (außer die Drehzahl).
                                Stephan
