MSH Brain Flybarless-System
  • DestroyerI
    Junior Member
    • 09.03.2019
    • 11
    • Ruben
    #7816
    Blade 500x Vibration - YouTube
    Hier noch das Video zuvor
    Ich habe den Heli ohne Blätter gestartet mit dem Self Level Mode.
    Dabei sieht man genau wie der Nickservo langsam nach oben geht
    Ich habe nix gesteuert außer Gas
    Zuletzt geändert von DestroyerI; 11.03.2019, 13:43.
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #7817
      Dieser Thread ist schon ziemlich groß und es steht eine Menge Information über die MSH Brains drin. Manche posten bei Fragen wie gerade aktuell gar nichts mehr, weil sie sich erwarten, dass die Infos im Thread auch gesucht und gefunden werden. Andere tun das noch, um das Lesen des Threads möglichst nicht einzufordern zu müssen. Aber - niemand wird große ßberzeugungsarbeit leisten wollen, für Dinge die lange schon bekannt und nachzulesen sind.
      Ich würde mal lesen und dann machen.
      VG
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        #7818
        Ich hab irgendwo gelesen, daß man den Heli auf keinen Fall im Selfleveling Mode starten soll.
        Ich kann aber jetzt nicht sagen, in welcher Anleitung von welchem Hersteller das drin steht,
        Aber dies könnte auch für alle FBLs gelten.
        Kannst du ein Foto mit dem jetzigen Klebepad reinstellen, oder das neue Klebepad beschreiben. Das würde dann auch anderen Usern helfen, die mit Vibrationen in Zusammenhang mit dem Brain Probleme haben.
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • Hobee
          • 20.11.2014
          • 205
          Also es wäre mir neu, wenn man das Brain nicht im Self-Level Mode fliegen könnte. Wozu wäre der denn dann da? Rettung ist einmalig um den Heli wieder aufrecht und gerade zu kriegen. Aber wozu wäre denn Self-Level wenn nicht zum unterstützten Fliegen?
          Was ich auch mehrmals gelesen habe ist, dass Self-Level und Rettung nicht beim initialisieren an sein darf und das es auch für Start und Landung nicht genutzt werden darf. Kann dazu führen, dass er am Boden umkippt.
          Meine ßberlegungen, warum Self-Level bei Start und Landung nicht gut funktionieren kann:
          1. der Heli wird am Boden schnell große Vibrationen abbekommen
          2. die Rettung oder das Self-Level versucht den Heli in eine gerade Position zu bringen, was aber nicht geht weil er am Boden steht. Dann steuert die Rettung immer stärker um den Heli dazu zu bewegen das zu tun was es will ... bis er über die Kufen kippt
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            #7820
            Genau das meinte ich.
            • Oxigen
              • 26.01.2013
              • 1193
              • Stephan
              • Oberhausen
              #7821
              Das steht unter Panel 14 in der Software vom Brain.
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #7822
                Ist so. Ich habe über eine Zeit lang selbst ein Brain 2 gehabt und getestet. MSH ist aktiv und informativ im "Helifreak" Forum. Hier kann man nochmals sehr gute Infos erhalten.
                VG
                • Techmaster
                  • 27.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #7823
                  Die Brain Rettung ist nicht zum fliegen gedacht und wer damit am Boden probiert zu starten, wird das Brain solange in der Rettung gegen den schiefen Boden ansteuern, bis der Heli umkippt.
                  Kann gutgehen, muß es aber nicht.
                  Dabei sind nun ja auch die Beschleunigungssensoren mit aktiv.
                  Wer mit so einer Unterstützung fliegen möchte, der braucht das Beast und programmiert statt der Rettungsfunktion, den Schwebeflugtrainer ein.
                  • Hobee
                    • 20.11.2014
                    • 205
                    Das Brain hat einmal "Rescue" und dann "Self Level". "Self Level" ist zum unterstützen Fliegen, man kann den maximalen Winkel einstellen, etc.
                    Oder liege ich da vollkommen falsch? (Nochmal zum unterstützen Fliegen NICHT zum Landen oder Starten).
                    Rescue ist zum Retten und nicht zum fliegen, weil es ja am Anfang auch die Pitch-Steuerung übernimmt. Danach kann man aber selber aussuchen, wann man den Rescue mode wieder ausschaltet und auch in diesem Mode unterstützt herumfliegen, ggfs. bis das zittern der Hände wieder unter Kontrolle ist ;-)
                    • Andi_PDA
                      • 19.07.2007
                      • 611
                      • Dessau/ (Berlin)
                      #7825
                      Ich habe eine Frage zur Telemetrieübertragung mit Brain2, Jive HV80+ und X6R Empfänger.Angeschlossen ist das spezielle Verbindungskabel zwischen JMP Port Jive (Mitte) und Pin 6 am Brain-Eingang 4-5-6.
                      Ich kann auf der Taranis die Telemetriesensoren
                      18, VFAS,
                      3 Curr
                      12 RB1c
                      13 TMP1
                      5 RPM
                      sehen, wobei der RPM Wert immer bei 0 bleibt. Er wird offensichtlich auch ständig abgefragt und bei der Sensorsuche automatisch gefunden, nur leider wird die Drehzahl nicht angezeigt.10 pol. Motor ist in der Konfig parametriert.
                      Woran kann das liegen??
                      Danke für Eure Hilfe.
                      Andreas
                      LOGO 400 / 500 / 550SE / 600 SE
                      Multikopter mit Ardupilot
                      Taranis
                      • Wekelner
                        Junior Member
                        • 27.11.2018
                        • 10
                        • Emil
                        #7826
                        Hallo Andy,
                        Bin jetzt bzgl. Kontronik nicht im Thema, aber Brain2 benötigt das Drehzahlsignal prinzipiell immer am GOV-Port, auch wenn es nicht zum eigentlichen Regeln benötigt wird. Es reicht dazu wirklich nur das einzelne RPM-Signalkabel. Hatte genau das gleiche Problem mit YGE. Brain hatte die ganze Telemetrie angezeigt, bis auf die Drehzahl. MSH-Service half dann weiter, Anleitung ist ja eher grausam...
                        Bitte überprüfe das mal sinngemäß für die Kontronikverkabelung, vielleicht ist es genau so.
                        Gruß Emil
                        • Andi_PDA
                          • 19.07.2007
                          • 611
                          • Dessau/ (Berlin)
                          #7827
                          Hallo Emil,
                          danke für deine schnelle Antwort.
                          Das Drehzahlsignal kommt ja nur zusammen mit den anderen Telemetriesignalen vom Jive an dessen JMP Port (Mitte Pin) heraus. Ich habe ja (leider) kein einzelnes Signal, dass ich dem GOV Pin am Brain2 zuführen kann.
                          Ich habe die 9seitige Anleitung vom MSH zur Telemetrieanbindung diverser ESC an den Brain2. Der RPM-Sensor #5 vom Jive (nicht pro) wird ja auch gefunden und in diversen Foren steht eigentlich auch, dass es mit der Beschaltung lt. MSH Dokument funktionieren sollte.
                          Ich gehe mal davon aus, dass der YGE im Gegensatz zum Jive eine separaten Drehzahlausgang hat?
                          Taranis
                          • Wekelner
                            Junior Member
                            • 27.11.2018
                            • 10
                            • Emil
                            #7828
                            Hallo Andreas,
                            Sorry, das war dann wohl ein Schnellschuss da ich exakt das gleiche Problem mit der Taranis hatte. Ja, der YGE hat ein zusätzliches RPM-Signal getrennt von seinem Telemetrie(sammel)signal.
                            Wenn gar nichts mehr hilft wäre unten der richtige Ansprechpartner. Bis jetzt hatte ich immer am nächsten Morgen eine qualifizierte Antwort:
                            customercare@msh-electronics.com
                            Die Leute sitzen in Italien und Mailverkehr geht in Englisch. Sind super hilfsbereit und kennen Frsky.
                            • Andi_PDA
                              • 19.07.2007
                              • 611
                              • Dessau/ (Berlin)
                              #7829
                              Super, vielen Dank!
                              Taranis
                              • Wekelner
                                Junior Member
                                • 27.11.2018
                                • 10
                                • Emil
                                #7830
                                Nochwas: Nachdem ich dann ein Signal auf GOV hatte war der Sensorwert in der Taranis extrem klein und ich musste einen Multiplikator von 200 einsetzen um die von Hand gemessene Drehzahl zu erreichen. Diesbzgl. bin ich noch selbst am Recherchieren da mein Setup flammneu ist.
