MSH Brain Flybarless-System
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #6136
    Probiers doch einfach aus! Jeder empfindet eine andere Drehrate alsoptimal...
    • rrunner
      rrunner
      #6137
      Hallo Freunde,
      ich habe 2 T-Rex 500er (PRO DFC & 500L), bei Beiden dreht mir bei starken Pitch Stößen das Heck rechts weg und schwingt wieder zurück. Jetzt habe ich es so verstanden, dass man wenn man die Werte der Pitch-Heck-Beimischung erhöht, das Verhalten reduziert werden sollte? Komisch, ich habe das Gefühl, dass genau das Gegenteil passiert? Je höher ich da raufdrehe um so mehr bricht das Heck aus? Bei Wert NULL und den Giro rauf, steht das Heck am Besten?
      • animatic
        animatic
        #6138
        Hoi
        I.d.R. heisst wegedrehen -rechts- die Kompensation ist zu hoch, das Brain übersteuert das Heck...
        Das gilt jedenfalls beim im Uhrzeigersinn drehendem Hauptrotor
        Stimmt die Precompensations-Wirkrichtung im Punkt "Heckrotor Setup"?
        Clockwise auswählen, Pitch Heck Beimischung aktiviert?
        Wenn Ja, dann unter Fortgeschritten die Pitch Heck Beimischung in den negativen Wert korrigieren.
        Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2015, 09:24.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #6139
          Wenn das Heck nach rechts weg dreht (also gegen Uhrzeigersinn), dann hat in dem Moment das Heck zu wenig Schub!
          Lass mal die Heckkompensation bei 0 und geh mit dem I-Anteil für das Heck hoch!
          • adrock
            • 31.12.2008
            • 38
            • Berlin Zehlendorf
            #6140
            ...da hast Du Dich vertan. Das Heck will durch das Drehmoment gegen den Urzeigersinn drehen, und das ist (von hinten gesehen) nach rechts.
            Hangar: TT X50E | Stryker F-27Q | ViperJet
            Controlled by: MC-20
            • animatic
              animatic
              #6141
              Hoi
              Ja das Wort "Heck" sollte man noch lesen... Danke.
              Dann stimmt die Wirkrichtung wahrscheinlich nicht oder ist nicht eingetragen. So wie es in meinem 1. Kommentar steht.
              • rrunner
                rrunner
                #6142
                Richtig, das Heck dreht von hinten betrachtet gute 10cm nach rechts weg, bei einem heftigen Pitchstoß. Bei einer höheren Drehzahl war der Ausschlag nach rechts noch größer. Wenn ich die Rate von der Pitch-Heck-Beimischung erhöht habe, ist das Heck eher weiter ausgefahren, bei hoher Drehzahl an der Grenze zum Unfliegbaren. Derart wird ein Flip zum Purzelbaum. Wie erwähnt, ich dachte immer, dass man mit diesem Regler das Ausbrechen mit höheren Werten mindert? So habe ich das zumindest der Beschreibung entnommen? Der Rotor dreht übrigens im Uhrzeigersinn. Beide 500er Rex haben die Stock Blätter oben, sowohl Rotor, als auch Heck!
                Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2015, 10:28.
                • ScorpionTDL
                  • 15.07.2013
                  • 679
                  • Klaus Michael
                  • Leverkusen
                  #6143
                  Das ist schon der richtige Parameter.
                  Du kannst ihn allerdings sowohl ins positive als auch ins Negative verschieben.
                  Probier am besten aus welche Richtung passt. Du kannst das schon am Boden sehen wie er wirkt. Stell ihn spaßeshalber mal auf +100 und -100 in zwei Bänken und gebe ohne laufenden Motor Pitch. Der Heckrotor wird sich jetzt schon bewegen. Wenn du zwischen den Bänken umschaltest in verschiedene Richtungen. Jetzt kannst du gut sehen welche du Brauchst. Nämlich genau die, die den Heckrotor in die gleiche Richtung bewegt wie wenn du das Heck im stand nach rechts bewegst.
                  Beim Finetuning is es etwas kniffelig da zu hohe Werte ebenso zu einem Ausbrechen nach rechts führen wie zu niedrige. Mit dem kleinen unterschied das bei zu hohen Werten ein kleiner ruck nach Links sichtbar ist bevor er nach Rechts ausschlägt.
                  • HeliSal
                    • 27.12.2012
                    • 368
                    • Salvatore
                    • Harpolingen/Bad Säckingen
                    #6144
                    Hallo zusammen
                    Hat schon jemand die Brain Software mit Windows 10 ausprobiert?
                    Funktioniert es?
                    Salvatore
                    Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
                    #Keeprchelisalive #Helimakefun
                    • Fraggel
                      • 27.01.2011
                      • 376
                      • Gruibingen
                      #6145
                      Bei mir geht's.
                      450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                      600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        #6146
                        Hallo, hab jetzt mal meinen ersten Jeti Mezon 120 rpm mit dem MSH Brain und BrainGov verbaut. Hat jemand Erfahrungen mit dem Mezon? Welche Einstellung habt ihr am Regler gewählt. Bekomme den Saftanlauf nicht so hin, wie bei allen anderen Reglern. Fährt relativ schnell die Drehzahl hoch. Am Brain hab ich die Möglichkeiten vom Sanftanlauf schon voll ausgeschöpft.
                        Regler steht auf fast response, Beschleunigung 1s, Autorot aus, Start Power -30.
                        Gruß Helmut
                        • weixelgeist
                          • 26.08.2015
                          • 224
                          • Gerhard
                          #6147
                          Habe gerade mein Brain bekommen und das Manual am PC studiert.
                          Ich checke das nicht, auf welchem Channel/Schalter die einzelnen Flugphasen liegen?
                          Und wie das mit der Autorotation + Gas aus funktioniert?
                          Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
                          Danke und Grüße, Gerhard
                          • dergringo
                            • 03.12.2010
                            • 1554
                            • timo
                            • Hattingen
                            #6148
                            Schau mal auf http://www.knüppelumdeinleben.de da gibt es unter Tips und Tricks, Video Anleitung in deutsch.
                            • stepfi
                              • 10.04.2013
                              • 171
                              ßbrigens sehr coole Videos.
                              Danke dafür
                              • Dominic0290
                                Dominic0290
                                #6150
                                @dergringo
                                Kenne zwar das Brain schon aber diese Homepage ist wirklich gut Danke.....
