MSH Brain Flybarless-System
  • Wookie
    • 02.04.2010
    • 291
    • Tom
    • Westlich Hamburg
    #6106
    AW: MSH Brain FBL-Gas einlernen Regler
    Zitat von helizen
    Wenn ich jetzt den Regler neu einlerne, gebe ich ihm also 109 % mit, um ihm Vollgas anzuzeigen.
    Ist das richtig, oder soll der Regler wieder mit 100 % (Funke) eingelernt werden?
    Danke.
    Du gibst dem Regler nicht 109% des Senders mit, sondern die (100) Prozent, die das Brain bei max. Gas an den Regler weitergibt. Deswegen passt Du erst das Brain an den Sender an (oder umgekehrt) und dann den Regler nochmal an das Brain.
    Also richtig: Regler am Brain neu einlernen.
    Zuletzt geändert von Wookie; 03.08.2015, 20:58.
    Protos 500, Brain
    T-Rex 450, GT5
    DX8
    • sirius1977
      • 16.09.2010
      • 609
      • oliver
      • Fürth
      #6107
      Hat jemand zufällig von euch das MSH Brain mit einer Graupner MZ-24 im Einsatz?
      Möchte die Selfleveling funktion extra schalten können und kenne mich mit den Graupner Mixern noch nicht so aus.
      Kann mir jemand von euch einen Tipp geben. schalter für die einzelnen Bänke ist S3. Und ich möchte wenn ich den Schalter S8 betätige das auf Bank 3 wo Die Leveling Funktion aktiviert ist geschalten wird.
      Kann mir jemand helfen dieses zu verwirklichen?
      Gruss Oliver
      Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
      Sender Graupner MZ24
      • kollech1
        • 08.10.2012
        • 1510
        • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
        #6108
        Hy, ja geht auch mit einer MZ24
        musst nur den S8 einem Geber zuweisen -> Geb.Set / 9.AUX2 / SW8
        dann unter Fr.Mix 1.Mische von K9 >> K5 (K5 ist vermutlich deine Bankumschaltung)
        unter SET bei G/S den SW8 zuweisen
        dann OFFSET Y auf -100%
        wenn du jetzt noch in diesem Menü den SW8 betätigst sollte AKT von AUS auf EIN wechseln.
        Anschließend zum Servomonitor gehen und kontrollieren....egal in welcher Bank du stehst bei Betätigen vom SW8 sollte K5 immer über +100% haben und somit im Brain in der 3. Bank stehen--> dies bitte auch noch in der Brain Software kontrollieren.
        Hoffe du verstehst wie mein Lösungsvorschlag aussieht.
        lG
        Christian
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2294
          #6109
          Hallo Leute,
          kurze Frage:
          Gibts hier schon welche die das Brain bzw. die Software in Verbindung mit Windows10 benutzen?!??
          Wenn ja, funktionierts tadellos, oder muss da wieder mal am PC "rumgeschraubt" werden (treiber etc...) bis es läuft?!!?
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
            #6110
            tadellos... Hatte daran gar nicht gedacht beim Update... Einfach Heli eingestellt wie bisher ...
            euer Henning Piez (ENSONIC)
            TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
            • adrock
              • 31.12.2008
              • 38
              • Berlin Zehlendorf
              #6111
              bin FBL und Brain Neuling (vorher Paddel). Ich habe eine Merkwürdigkeit die ich nicht verstehe:
              Funke: MX-20
              Empfänger: GR-24
              Brain
              (alles auf aktuellem Softwarestand)
              Vom Brain ist Ch5 mit dem GR-24 am Kanal 8 verbunden, wo dieser das SUMD Signal ausgibt. Ich sehe auch die Ausschläge im Brain Setupprogramm.
              Was ich nun nicht verstehe ist, wieso sich die Servowege im Brain ändern, wenn ich zwischen den Bänken wechsle?!
              Beispiel:
              Ich bin auf Bank 1 und teste die Servowege:
              - Pitch +/- 100%, Nick und Roll +/- 94%, Heck +/- 93%
              Jetzt wechsle ich per Schalter auf Bank 2 oder 3, sind plötzlich die Servowege leicht unterschiedlich:
              - Pitch +/- 98%, Nick und Roll +/- 95%, Heck +/- 92%
              Wohlgemerkt im Servomonitor am Sender sehe ich für alle Kanäle immer exakt +/- 100%!
              Wie kommen die Abweichungen zwischen den verschiedenen Bänken zustande?
              Manchmal werden die Felder mit den Prozentangaben grün bei Vollausschlag, in einer anderen Bank dann nicht. Was hat das zu bedeuten?
              Sorry falls es triviale Fragen sind, ich gestehe die 600 Seiten dieses Threads nicht gelesen zu haben.
              Danke & Gruß
              Markus
              Hangar: TT X50E | Stryker F-27Q | ViperJet
              Controlled by: MC-20
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                #6112
                Hy Markus,
                ich kann dir zwar nicht sagen warum das so ist, aber ich habe mit meiner MZ 24 das selbe.
                Hab mich aber nicht weiter damit beschäftigt da die Differenzen eher gering sind und ich in allen Bänken im "grünen" Bereich bin.
                lG
                Christian
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  #6113
                  Stell über die Servowege alles auf 100% in der Brain Software. Was im Servowegmenü steht ist dabei eher nebensächlich. Dann sollten alle Bänke in etwas gleich sein ohne große Abweichungen.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • adrock
                    • 31.12.2008
                    • 38
                    • Berlin Zehlendorf
                    #6114
                    Ok, aber ist schon komisch wieso es zwischen den Bänken unterschiedlich ist. Natürlich wird man die paar Prozent nachher im Betrieb nicht merken, aber verstehen tue ich es nicht :-)
                    Zumal das SUMD ja digital ist, also da wird direkt der Wert übertragen, somit ist eine Verfälscung durch obskure Seiteneffekte eigentlich unwahrscheinlich.
                    • Blindguardian25
                      • 08.08.2013
                      • 259
                      • Mani
                      #6115
                      Also mein Kollege hat das auch mit Spektrum. Kannst ja noch versuchen die Bänke zu kopieren.
                      • adrock
                        • 31.12.2008
                        • 38
                        • Berlin Zehlendorf
                        #6116
                        ich habe es geklärt:
                        Es hing mit verschiedenen Expo-Einstellungen in den einzelnen Bänken zusammen. Habe Bank 1 nach 2 und 3 kopiert und danach waren die Ausschläge konsistent. Danach nochmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und auch danach sind sie konsistent.
                        Somit beeinflusst also die Expo-Einstellung im Brain die Wege (sollte natürlich eigentlich nicht sein, 100% sollten 100 sein, egal wieivel Expo eingestellt ist).
                        Ciao...
                        Markus
                        • animatic
                          animatic
                          #6117
                          Hoi
                          Hast du expo im Brain (standard 20) und im Sender gleichzeitig? Oder nur an einem Ort?
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            #6118
                            Was genau meinst du mit "die Ausschläge sind konsistent?"
                            Wenn du den Knüppel z.B. zur Hälfte nach rechts hälst wird die TS auf Anschlag laufen. Egal wie viel Expo (oder gar DR bzw Drehrate) du eingestellt hast.
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1323
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              #6119
                              Wenn die TS auf Anschlag läuft, wurde beim Taumelscheiben-Setup aber ein Fehler gemacht.
                              Genau das soll nicht sein.
                              Zitat Brain Anweisung:
                              "Zykl. Ausschlag:
                              Bewegen Sie nun den Taumelscheibenknüppel vorsichtig auf Vollausschlag, und passen Sie den Maximalausschlag mit den + oder -- Buttons so an, das die Taumelscheibe gerade nicht an der Rotorwelle anstösst. Prüfen Sie die Roll-sowie Nickfunktion separat."
                              Gruß Heiner
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #6120
                                "Zykl. Ausschlag:
                                Bewegen Sie nun den Taumelscheibenknüppel vorsichtig auf Vollausschlag, und passen Sie den Maximalausschlag mit den + oder -- Buttons so an, das die Taumelscheibe gerade nicht an der Rotorwelle anstösst. Prüfen Sie die Roll -sowie Nickfunktion separat."
                                ist schpn klar.
                                Ludwig meinte sicherlich nicht den mechanichen Anschlag, sondern das die angesteuerten Servos bis ans ende der Wegbrgrenung laufen die im Brain eingstellt wurde.
