MSH Brain Flybarless-System
  • RedSky
    • 27.06.2011
    • 644
    • Oliver
    • Peine
    #5956
    Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
    Ich bin noch auf dem Feld und hab das Tablet nicht dabei.
    Das Fbl reagiert aber korrekt wenn ich den Heli zur Seite kippe.
    Benutzt Du nur das Tablet oder auch andere Geräte, wie PC, zum einstellen?
    Bei mir passiert es, dass der Brain sich verstellt, wenn ich am PC einstelle, danach am Labtop und dann wieder an PC gehe.
    Jetzt wo ich nur den Laptop zum einstellen nehme, ist das Problem nicht wieder aufgetaucht.
    • Helijunkie
      • 02.02.2015
      • 39
      • Sascha
      • Laufenburg
      #5957
      Zitat von papads Beitrag anzeigen
      das ist eigentlich ein eindeutiges Zeichen das der P Anteil zu hoch ist!
      Der wird normalerweise im Sender unter Kreisel eingestellt. (Es sei den du hast diese Funktion im Brain deaktiviert).
      Werner
      Ist der P-Anteil = % Wert der Kreiselempfindlichkeit im Sender (sofern aktiviert) ?
      Gruß ... Sascha
      • digi-foto
        digi-foto
        #5958
        Gruß ... Sascha
        Jop ..
        Lg
        Kurt
        • Helijunkie
          • 02.02.2015
          • 39
          • Sascha
          • Laufenburg
          #5959
          Bei allen FBLs ?
          • digi-foto
            digi-foto
            #5960
            Bei allen FBLs ?
            Jop .
            Zumindest bei allen die ne Kreiselempfindlichkeit übern Sender zulassen...
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              #5961
              ich benutze ausschließlich das Tablet (Surface Pro 2). Der Heli war aber vorher seit bestimmt 20 Flügen nicht mehr am Tablet.
              Ich hab kein Bluetooth Modul, also kann da niemand etwas gehackt haben.
              • Helijunkie
                • 02.02.2015
                • 39
                • Sascha
                • Laufenburg
                #5962
                Bei allen FBLs ?
                Jop .
                hmmm ... würde gern nochmal auf P-Gain/Empfindlichkeit zurückkommen
                Ich hatte letztens diesbezüglich eine Diskussion mit einem Flugkollegen (Hallo Salvatore)
                Und überzeugt bin ich davon immer noch nicht :-D
                Ich weiß nicht wie es beim Brain ist, beim Vstabi kann ich Kreiselempfindlichkeit, P- I und Stop Gain (D ???) separat einstellen.
                D.h. Kreiselempfindlichkeit und P-Gain sind nicht das Gleiche.
                • digi-foto
                  digi-foto
                  #5963
                  Mehr Stellglieder im Regelkreis gibt es nicht..
                  Das heist du verstellst dann mit der Kreiselempfindlichkeit iergend einen anderen Parameter..
                  Ehrlich gesagt keine Ahnung wofür das Vstabi den Wert aus der Funke dann verwendet..
                  Du kannst im Brain auch den P-Gain estellen, wenn du den Hacken in der Software setzt.
                  Dann kannst du den Kreiselwert des Senders zur Bankumschaltung nutzen.
                  Aber hier wird der P-Gain halt nur vom Sender ins FBL verlegt um einen Kanal zu sparen.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #5964
                    Sorry für d ie Direktheit, aber das ist falsch!
                    P-Gain ist die Kreiselempfindlichkeit! Ob du sie im Sender einstellst, oder am Stabi (und dadurch die Sendereinstellung unwirksam wird) ist generell gesehen Wurst!
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      #5965
                      Die Kreiselempfindlichkeit in der Funke kontrolliert sowohl den P als auch I-Gain.
                      Wenn du das Kreiselempfindlichkeit auf 0 setzt bewegt sich das Heckservo nicht mehr. Also ist auch der I-Gain auf 0
                      • ScorpionTDL
                        • 15.07.2013
                        • 679
                        • Klaus Michael
                        • Leverkusen
                        #5966
                        Nicht beim Brain.
                        Die Empfindlichkeit aus der Funke (bzw das was über den Kanal rein kommt der auf die Heck Empfindlichkeit gemapped wird) bestimmt nur den Proportionalanteil.
                        Kannst du doch einfach austesten indem du an dem Werte in der Funke spielst und in der Software schaust ob sich was am Integral Anteil ändert, der bleibt immer gleich.
                        Das Einziege was sich ändert ist der Proportionalanteil.
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          #5967
                          Das sind beides Multiplikatoren für den I-Gain, die du getrennt voneinander einstellen kannst. Stellst du einen von beiden auf 0, wird auch das Produkt 0.
                          Wie ich schon sagte: Wäre die Kreiselempfindlichkeit am Sender nur für den P-Anteil zuständig würde sich das Heckservo auch bewegen wenn man die Kreiselempfindlichkeit im Sender auf 0 setzt (Der I-Gain wäre ja noch vorhanden). Das Heckservo bleibt dann aber stehen -> Der Sender kontrolliert also P und I.
                          Du kannst dir auch dazu einmal den Pid Regler Artikel durchlesen: PID-Regler - Der RC-Heli - vBulletin-Lexikon - RC-Heli Community
                          • HeliSal
                            • 27.12.2012
                            • 368
                            • Salvatore
                            • Harpolingen/Bad Säckingen
                            #5968
                            Das werde ich mir morgen im Zug zur Gemüte führen.
                            Besser als IT Fachartikel
                            Ich war bisher irgendwie der Meinung dass die Empfindlichkeit aus dem Sender im Brain keine Rolle mehr spielt. Da war ich voll falsch gewickelt.
                            Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
                            #Keeprchelisalive #Helimakefun
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              #5969
                              Du redest von der AUSWIRKUNG, wir reden aber von der Stellgröße und die IST der Proportionalanteil vom Sender (wenn der Haken nicht gesetzt wird "Wird in der Software eingestellt").
                              Im deutschen steht auch ganz klar Proportionalanteil. D.h. erhöhe ich im Sender den Kanalwert, erhöht sich auch NUR der P im Heck.
                              (Klar ist, dass P immer eine Auswirkung auf die PID Reglung hat, aber das ist jetzt was anderes und gehört in die Katergorie Verständnis Reglungstechnik).
                              • Pancho
                                Pancho
                                #5970
                                MSH Brain Firmware Update
                                Hallo Gemeinde,
                                ich habe mein MSH Brain noch nicht lange, jetzt habe ich die neue Firmware aufgespielt.
                                Muss ich irgendwelche Einstellungen nach dem Update neu machen?
                                Roland
