MSH Brain Flybarless-System
  • digi-foto
    digi-foto
    #5941
    Zitat von Diablol
    Hat eigtl schon mal ijmd was an der Taumelscheibendrehung umgestellt?
    Ich hab mal wo gelesen dass 90° Anlenkungen nicht immer das Optimale sein sollen und wenn ich so drüber nachdenk, mein Heli verzieht tatsächlich etwas bei stationären Flips.
    Bei manchen Heli wie etwa Cell 500 haben anscheinend von sich aus schon eine kleine mechanische Verdrehung.
    Das test ich morgen gleich zu erst...wann ist endlich morgen
    Hi...
    und hast du etwas rumprobiert und was rausgefunden?
    Is ja nicht so das ich neugierig wäre ..
    lg
    Kurt
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      #5942
      Ich hab hier ein neues Problem:
      Ich hab eben einen Akku verflogen, da war alles normal.
      Bei der Vorflugkontrolle fiel mir auf, dass sich die TS nach rechts neigt wenn ich Gier links, bzw nach links kippt wenn ich Gier rechts steuer.
      Wenn ich Roll steuere passiert überhaupt nichts.
      Hat irgendjemand eine Ider was es sein kann? Die Servokabel stecken richtig drin, am Heli wurde gar nichts (bis auf den Akku) verändert. Im Servomonitor. Sieht alles normal aus
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #5943
        werden in der Brain Software noch alle Sendersignale korrekt angezeigt?
        Fliegst du mit einem BEC des Reglers, wenn Ja auch mit Blitzschutz?
        Werner
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          #5944
          Ich bin noch auf dem Feld und hab das Tablet nicht dabei.
          Das Fbl reagiert aber korrekt wenn ich den Heli zur Seite kippe.
          Ich benutze ein externes Amax BEC mit einem 2200 Mikrofarad Stützkondensator.
          Es ist ein 2650mah 6s Akku in einem 500er, Regler ist ein YEP 100A (das rote Kabel an diesem ist ausgesteckt).
          Der Heli hat so schon 100 Flüge problemlos hinter sich
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #5945
            wenn nach neu bestromen des Brains die Rollservos weiterhin nicht funktionsfähig sind,
            wirst du ohne die Brainsoftware wohl nicht weiterkommen.
            hast du evtl. in eine andere Bank umgeschaltet, was du sonst nicht machst?
            (fliegst du mit einem externen Empfänger oder mit Sat oder...)
            Zuletzt geändert von papads; 14.06.2015, 14:38.
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              #5946
              An den Bänken liegt es nicht.
              Mir ist auch gerade aufgefallen, dass das Heck nicht reagiert wenn ich den Heli von Hand drehe. Das Heckservo bewegt sich nur wenn wenn ich Pitch bewege (durch DMA)
              Es handelt sich um einen Standartempfänger. Aber dass gleich 3 Kanäle ausfallen ist sehr unwahrscheinlich
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #5947
                jo, aber auch nicht unmöglich.
                Das Nickservo geht ja noch normal wenn ich es richtig verstanden habe.
                Wenn du das Nick und Roll Signal welches vom Empfänger kommt am Brain oder Empfänger tauschst und der Fehler mit wandert, liegt es devinitiv am Empfänger.
                Am Brain ist Nick mit CH2/aux und Roll mit CH1/thr gekennzeichnet.
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  #5948
                  Ich kam eben nach Hause. Das Problem bestand immer noch.
                  Ich hab dann im Setup einmal auf einen SBus Empfänger und dann wieder auf den Standart Empfänger gewechselt. Danach war alles wieder okay.
                  Edit: Gibt es sowas wie nen MSH oder Brain Forum?
                  • HeliSal
                    • 27.12.2012
                    • 368
                    • Salvatore
                    • Harpolingen/Bad Säckingen
                    #5949
                    Hallo Leute
                    Ich komme gerade vom Flugfeld.
                    Am Freitag habe ich meinem Goblin 700 einen neuen Motor gegönnt. Nun habe ich ein Quantum 4135-530.
                    Bisher hatte ich ein Hacker A40-14L.
                    Die Drehzahlen sind nun etwas höher als bisher.
                    Nun habe ich das Problem, dass das Heck, beim schnellen Vorwärtsflug, anfängt massiv schwingt.
                    So lange wie ich nicht zu schnell fliege, kein Problem. Deswegen habe ich weitergemacht.
                    Auch stoppt das Heck nicht mehr so sauber wie vorher. Es schwingt massiv, bevor es hält.
                    Ich habe das I-Gain reduziert. Das hat aber nicht geholfen.
                    Als ich das D-Gain reduziert habe, scheint es, dass das Heck besser einrastet.
                    Da die Akkus leer waren, bin ich nicht mehr richtig rumgeflogen.
                    Was wäre das richtige zu machen?
                    Evtl. I-Gain zu erhöhen, damit es besser hält?
                    Salvatore
                    Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
                    #Keeprchelisalive #Helimakefun
                    • mevarick
                      mevarick
                      #5950
                      Ich habe ein Problem mit dem Brain- beim initialisieren läuft die Heckschiebehülse weg bis auf Anschlag, sobald fertig initialisiert ist steht das Servo wieder auf Mitte.... Hatte jemand schon diese Problem?
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #5951
                        das einzig mir bekannte deutsche Brain Forum ist dieses (klick).
                        Ist aber so gut wie tot.
                        Wo es auch gute Infos gibt und auch die Software Entwickler mitschreiben ist hier
                        Das Brain gibt es auch unter den Namen IKO; TracX; oder XBar! Alle Baugleich bis auf die Gehäusefarbe und das Label!
                        Zuletzt geändert von papads; 14.06.2015, 20:20.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #5952
                          das ist eigentlich ein eindeutiges Zeichen das der P Anteil zu hoch ist!
                          Der wird normalerweise im Sender unter Kreisel eingestellt. (Es sei den du hast diese Funktion im Brain deaktiviert).
                          Werner
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4440
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #5953
                            ja aber noch nichts aussagekräftiges, muss nochmal ran. ßndert aber tatsächlich was am Drift.
                            hier mal die Quelle warum ich drauf kam
                            Why do some FBL heads have built in phase lag? - HeliFreak
                            Bluetooth Hacker? Warst alleine fliegen?
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #5954
                              Der Vollständigkeit halber: IKON
                              Richtig! Da du jetzt eine etwas höhere Drehzahl hast, stimmt die Heckempfindlichkeit(en) nicht mehr. Diese solltest du etwas senken, bis er im Schnellflug nichtmehr wimmert!
                              Du meinst wohl "...im Brain aktiviert"!
                              Zuletzt geändert von freakystylez; 15.06.2015, 12:30.
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #5955
                                richtig, nennt sich Ikon.
                                man kann im der Brain Software einen Hacken setzen damit die Kreiselempfindlichkeit lediglich in der Brainsoftware eingestellt werden kann.
                                Somit wird die Einstellmöglichkeit des Senders deaktiviert.
                                Aber ich denke wir meinen beide das selbe.
                                Werner
