MSH Brain Flybarless-System
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #6691
    naja, wenn die Steuerrichtungen stimmen, sind auch die Servos richtig eingesteckt!
    Kann dir gerne heute Abend ein Bild machen, wie mein Brain am Cell verbaut ist und welche Einbaurichtung in angewählt habe!
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #6692
      danke dir passt schon.
      ich hab die servos damals einfach eingesteckt wies mir richtig vorkam.
      Ich check das am Abend nochmal und geb dann bescheid
      • heligledis
        • 17.07.2014
        • 640
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #6694
          eben nicht, man kann die Steuer Richtung mit dem Reverse Button im Taumelscheibenmenü solange verstellen bis die Steuerrichtung passt! (auch bei falscher Servo Zuordnung!)
          Was aber dann nicht mehr passt, ist Zuordnung der Wirkrichtung bei richtig angewähltem Lagesymbol.
          Die Taumelscheibenverdrehung wird dann ebenfalls nicht mehr korrekt arbeiten! Wenn man sich genau an alles hält gibt es keine Probleme.
          Ebenfalls ist es wichtig das im Eingangssignal Menü vom Sender alle Laufrichtungen richtig eingestellt wird (also roll rechts auch roll recht ist usw.).
          Werner
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #6695
            genauso bin ich vorgegangen.
            einfach reverse gedrückt und dann noch glaub roll im Sender umgekehrt.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #6696
              Stimmt! hast recht!
              Allerdings bin ich schon schon immer nach dem Anschluss-Symbol gegangen! Das ist (soweit mir bekannt) immer so, dass die Servos immer in Uhrzeigersinn angeschlossen werden.
              Siehe hier:
              ich werde es nochmals kontrollieren... Danke dir für den Wink!
              • KU-HELI7
                • 02.02.2012
                • 1847
                • Helmut
                #6697
                Zitat von papads
                hab mal nachgelesen, Werkseitig gibt es kein Govenor im Mikro Brain!
                Man kann zwar das Brain öffnen und den Sensor an Pins anlöten (dann muss auch zwingend die Software vom normalen Brain genutzt werden), aber vorgesehen war dies weder in der Mikro Brain Software noch in der Hardware!
                Werner
                Es war vorgesehen, darum geht es ja einfach umzubauen. Man hat nur die nötige Eingangsbuchse gespart.
                Externer Gov mit microBrain - Es funktioniert! - RC-Heli Community
                Hab mein microBrain inzwischen verkauft und keines mehr laufen.
                Gruß Helmut
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  #6698
                  Das ist Murks. Du kannst nicht einfach Roll reversieren. Roll muss so eingestellt sein, dass der Monitor in der Brain Software alles richtig darstellt.
                  Ich verstehe gar nicht warum manche hier Eigenkreationen versuchen. Macht es euch doch nicht selbst schwer. Einfach das Setup nach Anleitung sauber durcharbeiten und dann läuft das Teil auch richtig.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • heligledis
                    • 17.07.2014
                    • 640
                    Bei mir musste ich auch Roll im Sender umkehren, da Schema F im Brain nicht zum Ziel führte.
                    Stefan
                    • rrunner
                      rrunner
                      #6700
                      Angenommen, die Einbaurichtung ist korrekt konfiguriert, dann folgendermaßen vorgehen:
                      1. zuerst muss die TS bei einem FBL in die korrekte Richtung kippen, wenn man den Heli bewegt! Hier mit der Funktion Servo- Reverse vom Brain arbeiten, bis die TS korrekt arbeitet. Was die Funke macht, wie sie die Servos ansteuert, das interessiert uns noch nicht!
                      2. Jetzt, erst nachdem das FBL die TS in die korrekte Richtung kippt, schauen wir wie die Funke die einzelnen Servos ansteuert? Geht hier etwas in die falsche Richtung beim Steuern, auf der Funke einen Servoreverse machen - Pfoten weg vom BRAIN!
                      So wird die Einstellung zum reinsten Kinderspiel, daher immer auf die richtige Reihenfolge achten, sonst landet man im totalen Chaos. Der typische Anfängerfehler!
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #6701
                        Torsten
                        schon klar, aber in der Eile macht man halt komische Dinger
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #6702
                          so hab 2 servos vertauscht gehabt.
                          habs nun berichtigt.
                          musste dann trotzdem nochmal Roll im Sender umdrehen damit er richtig kippt.
                          Die TS macht nun das was sie soll.
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            #6703
                            Eine ist hier echt kontraproduktiv. Lieber 5 Minuten mehr Zeit nehmen.
                            Torsten
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #6704
                              Tja, nur leider steht das in der Anleitung genau anders.
                              Zuerst wird im Sender die Laufrichtung der Kanäle anhand des Monitors eingestellt sowie die Wege auf 100% angepasst. Danach Finger weg vom Sender. Der Rest wird im Brain gemacht.
                              In der funke werden auch nicht die einzelnen Servos angesteuert, das macht das Brain. In der Funke steuerst du die Steuerfunktion (Roll, Nick etc)
                              Die Einstellerei wird zum Kinderspiel wenn man sich an die Reihenfolge des Brain hält und nicht wenn man sich eine eigen ausdenkt.....
                              Torsten
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #6705
                                Stefan
                                Da es sowohl eine H3 als auch HR3 Ansteuerung gibt kann das eigentlich nicht sein. Vielleicht Rollservos vertauscht oder Einbaulage falsch?
                                Torsten
