MSH Brain Flybarless-System
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #7441
    Wer Das Brain mit dem SPM4649T Empfänger und Sats benutzt, bekommt zurzeit bei Spektrum von Antennen B und L keine Fades angezeigt, bzw bleiben auf 0 stehen in der Telemetrie.
    Der Entwickler ist bereits informiert.
    • PinkPanther
      • 17.05.2016
      • 823
      Gibt es bezüglich eines GPS Moduls schon genauere Infos oder nur Vermutungen?
      Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #7443
        Ich habe noch nix gehört. (ist aber naheliegend das da was in der Mache ist)
        Beim Spirit wird das GPS ebenfalls am Sateingang betrieben.
        Zuletzt geändert von papads; 19.04.2018, 22:20.
        • mulchi
          • 19.02.2018
          • 78
          • Freiburg
          #7444
          Ich habe jetzt das erstmal davon gelesen in dem Post vom Entwickler. MSH ist ja üblicherweise recht zurückhalten mit Vorabinformationen.
          • PinkPanther
            • 17.05.2016
            • 823
            Vielleicht setzen sie jetzt eine Rettungsfunktion um, die den Heli unterhalb einer Mindesthöhe selbstständig rettet und in Position hält. Wäre technisch ja leicht realisierbar.
            • HJD
              HJD
              • 25.12.2013
              • 31
              • Hans-Joachim
              • Krefeld/Kerken
              #7446
              Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigen
              Kann man in der Brain Software das automatische Update eigentlich abstellen? Für mich ist bei diesem Update eigentlich kein Feature dabei, das ich bräuchte/haben will und daher werde ich es auch nicht draufspielen.
              Kann man leider nicht, aber man kann der Brain Software den Internetzugang über den Windows Firewall sperren.
              Achim
              • Blade Breaker
                • 04.05.2013
                • 1224
                • Lukas
                • Tirol
                #7447
                Achim
                Hab den Internetzugriff nun mit der Firewall gesperrt und mir wird nun kein Update mehr vorgeschlagen.
                • heligledis
                  • 17.07.2014
                  • 640
                  Guten Morgen,
                  ich habe mein brain 2mini aus einem 450er nach einem Absturz in den Protos 380 eingebaut. Nun reagiert das neue SAB Heckservo nur sehr eingeschränkt im Betrieb mit laufendem Motor. Bei Throttle Hold reagiert es mit vollem schnellen Ausschlag wie es soll. Es fühlt sich an, als wenn die Rettung aktiviert wäre. Ist es aber nicht. Betrieben wird das Brain mit Graupner MZ24 und gr16. Das Brain habe ich im 690sx, Chase 360 und Blade 180 im Einsatz. Weiß also, wie es funktioniert. Update habe ich heute morgen noch durchgeführt. Resettet habe ich es vor dem Einbau in den Protos auch. Es muss an dem Heckservo liegen, das ich übrigens neu gekauft habe.
                  Stefan
                  Zuletzt geändert von heligledis; 20.04.2018, 06:46.
                    Was hat denn die Rettung mit dem Heckservo zu tun?
                    Passt bei dir die Heckempfindlichkeit überall?
                    So einen Fehler habe ich mir auch mal in der Funke eingebaut. Wenn ich Auro gezogen hatte, ging das Heck nicht mehr, da ich hier vergessen hatte den Wert einzutragen und somit 0 drin stand.
                    • heligledis
                      • 17.07.2014
                      • 640
                      Die Heckempfindlichkeit passt bei allen meinen Helis gut. Ich habe erst einmal 45 eingestellt und bin auf 65 hochgegangen. Kein Unterschied. In die PID Einstellungen wollte ich jetzt noch nicht gehen.
                      Stefan
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #7451
                        Das ist ein Widerspruch in sich!
                        Vor dem gerade veröffentlichtem Update musstest die Internetverbindung kappen, damit das Update nicht automatisch aufgespielt wurde. Nun soll man selbst auswählen können, ob man updaten will, oder nicht!
                        Zitat von papads Beitrag anzeigen
                        - With these new Software and Firmware, the next Software & Firmware updates will no longer be mandatory unless Software and Firmware are incompatible with each other or the unit is in factory default status
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #7452
                          Zitat von Uwe652 Beitrag anzeigen
                          Ich habe heute die Android App instaliert. Beim testen im Demo Mod kann ich keinen Empfänger auswählen. Ist es bei euch auch so? --- Deswegen mag ich mein Brain nicht direkt anschliessen.
                          Ja, ist bei mir auch so. (Entwickler ist informiert)
                          Du kannst jedoch in der App auch im Advance Bereich den Empfänger Typ auswählen.
                          Werner
                          • Sinsui
                            • 01.01.2014
                            • 85
                            • Stephan
                            #7453
                            Das Spirit Pro kann ich doch auch in einem Paddelheli verwenden, oder?
                            Funktioniert dann die Rettung auch?
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #7454
                              Frage doch mal im Spirit Thread nach, da erreichst du mit Sicherheit mehr Spirit User die deine Frage beantworten können als hier im Brain Thread.
                              • Sinsui
                                • 01.01.2014
                                • 85
                                • Stephan
                                #7455
                                Da hast Du völlig Recht. Habe den falschen Thread erwischt.
