MSH Brain Flybarless-System
    Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
    darf ich fragen mit welchem Brain2-Firmwarestand du fliegst und noch nie Probleme hattest ?
    Müsste 3.1.027 sein. Keine Ahnung, was der aktuelle Stand ist.
    Seit letztes Jahr November waren die Helis nicht mehr am Rechner.
    • 75ms
      • 18.03.2011
      • 256
      • Zwischen Ulm und Stuttgart
      #7397
      3.1.027 stammt auch vom November und ist das letzte Update
      Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
        Ah ok. In der App meckert er auf jeden Fall, dass es eine neue Software gibt.
        Dann habe ich falsch geschaut. Wo finde ich denn den Softwarestand in der App, wenn ich die Config lade?
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #7399
          Kannst du im Demo Mode nachsehen.
          Menü dann ganz nach unten scrollen auf About...
            Da steht aber auch die aktuelle Software drin, wenn ich keine Config geladen habe.
            Wenn ich den Heli über BT verbinde, kommt aber eine Meldung, dass die Software nicht mehr aktuell ist.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #7401
              Das bedeutet normalerweise das die Software auf dem mit dem Bluetooth verbundenen Brain nicht mit der Software der App übereinstimmt.
              Also entweder ist die App nicht auf dem neuesten Stand oder das Brain.
              Also auf beiden (App und Brain) sollte jetzz die Version 3.1.027 installiert sein
              Werner
              Zuletzt geändert von papads; 14.04.2018, 12:00.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #7402
                Sollte dann in der App so aussehen.
                  Ich sehe es gerade. Wenn man die Config in der Demo Version lädt, zeigt die App den Softwarestand des Brain nicht an.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #7404
                    genau, aber wenn die App beim Verbinden mit deinem Brain meckert, bedeutet dies das dein Brain nicht Aktuell ist mit der Brain Firmware.
                    Die Brain Firmware kannst du aber nur am PC aktualisieren.
                    Mit der App ist das (noch) nicht möglich.
                      Jap. Allerdings habe ich gedacht, dass zumindest der aktuelle Softwarestand in der gespeicherten FBL Config hinterlegt ist.
                      Dem ist wohl nicht so.
                        Hier mein Softwarestand des Goblin 500 Sport, der bisher ohne fliegt.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #7407
                          Die wird nicht gespeichert, sondern immer Aktuell ausgelesen. Wozu sollte das auch gut sein.
                          Um zu erfahren welche Software auf dem Brain ist muss man das Brain zwingend auslesen.
                          Ansonsten könnte ja in der App noch ein alter Softwarestand vorhanden sein obwohl auf dem Brain am PC vielleicht schon eine neuere Software Version installiert wurde.
                            Wenn ich das nicht mehr weiß [emoji3][emoji16][emoji23]
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #7409
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #7410
                                - Revised the "Events" samples when the Windows app is in demo mode with more logical and real examples
                                - Now if "Check Mode" is activated in Advanced -> Servos, changing the menu "Check Mode" is automatically disactivated
                                - Now the "Sensor error" give four red flash instead of three, so no more confusion with active Setup n°3 is possible
                                - Changed phrase in the instructions of panel 5 from "Trim, sub trim and dual rate at 100%" to "Trim, sub trim at zero and dual rate at 100%"
                                - If under Language menu is selected "Deutch", All pdf documents under "MANUALS" are in German Language (folder "Deutch" added inside Windows Brain folder)
                                - Updated version of "README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf" in the MANUALS page and Windows menu
                                - Updated version of "README_for_Spektrum_Integration.pdf" in the MANUALS page and Windows menu
                                - Updated version of "README_for_Jeti_integration_for_BRAIN.pdf" in the MANUALS page and Windows menu
                                - Updated version of "README_for_HoTT_telemetry_and_integration_for _BRA IN.pdf" in the MANUALS page and Windows menu
                                - Updated version of "README_for_Analogic_integration_by_TX_dials.p df" in the MANUALS page and Windows menu
                                - New German resources
                                - New French resources
                                - Some grammatical corrections in the English instructions
                                - Improvements/optimization/compression/reduction/speed up of the code
                                Android:
                                - Now, also with Android devices it is possible to update the connected unit firmware via Bluetooth
                                - Now, when closed, the app puts the Bluetooth back in the same condition in which it finds it at the beginning (on / off)
                                - Now, on iX12 display some pages have a better display
                                iOS:
                                - Now, also with iOS devices it is possible to update the connected unit firmware via Bluetooth
                                As usual for the Apple and Android app pubblication is needed some more time not dependent from us.
                                Enjoy
