Die 030 hatte noch die fehlerhaften 150 Events und die nicht kumulativen Haupt Fades in der TX Anzeige. Die 030 sah für mich noch nicht gut genug aus. Die 031 werde ich wohl drauf machen, hab aber aktuell keine Zeit zu fliegen oder testen.
MSH Brain Flybarless-System
Die 030 hatte noch die fehlerhaften 150 Events und die nicht kumulativen Haupt Fades in der TX Anzeige. Die 030 sah für mich noch nicht gut genug aus. Die 031 werde ich wohl drauf machen, hab aber aktuell keine Zeit zu fliegen oder testen.[FONT="Verdana"]SAB Kraken 700 & 580 - Oxy 4 Max - Oxy 3 Tareq[/FONT]
Zitat von DrCrash Beitrag anzeigenDie 030 hatte noch die fehlerhaften 150 Events und die nicht kumulativen Haupt Fades in der TX Anzeige. Die 030 sah für mich noch nicht gut genug aus. Die 031 werde ich wohl drauf machen, hab aber aktuell keine Zeit zu fliegen oder testen.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Könnte mir einer erklären was das gelbe Ereignis genau bedeutet ?
Im Netz habe ich leider nix gefunden.Angehängte DateienLogo 550 SE || Gobin RAW 420
Das bedeutet, dass das Brain mehr Rollrate angefordert hat als es letztendlich bekommen hat. Somit war cyclic pitch auf max aber hat nicht gereicht.
Der Grund kann sein a) zu wenig pitch b) zu niedrige RPM c) zu hohe Rollrate
Wenn du das nur ab und zu hast ist es voll OK. Ich bekomme die auch regelmässig, insb. wenn ich Low(er)-RPM setting fliege.[FONT="Verdana"]SAB Kraken 700 & 580 - Oxy 4 Max - Oxy 3 Tareq[/FONT]
Brain2
DX9
4651T
Nachdem ich heute meine ersten beiden Flüge mit dem 4651T unternommen habe ist mir etwas aufgefallen.
Ich habe einen Sprachalarm auf die Signalstärke von -89dBm in meiner DX9 gelegt.
Unmittelbar nach dem Anstecken des Akkus wird mir sofort -128dBm angesagt. Auch während des Fluges wird mir mehrmals -128dBm angesagt.
Nach den beiden Flügen mit jeweils 11:30 Minuten sehen die Werte dann so aus.
A: 61 A: 90
B:199 B:232
F: 7 F: 10
In dem Ereignisprotokoll im Brain sind nur blaue und grüne Punkte vorhanden.
Das kommt mir sehr merkwürdig vor da ich mit dem 4649T nie auch nur einen solchen Alarm hatte, und alles auf dem neusten Firmwarestand ist.
Wo ist da der Wurm drin?
StephanT-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
Kommt mir bekannt vor.
Hast du den Empfänger auf die neueste Firmware geupdatet ?
Wenn nicht , mach das und es ist vermutlich alles so wie es sein soll.
Die Firmware im Auslieferungszustand hat nen Bug. Bei mir wurden auch sehr viele Fades angezeigt.
Was ich nicht verstehe ist, wieso du Werte bei B bekommt.
Ich bekomme nur entsprechende Antenne Werte bei A übermittelt.
Benutzt du noch Satelitten ?Zuletzt geändert von Joh; 22.08.2020, 22:15.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Im Auslieferungszustand war bereits die 2.40 installiert.Zitat von Joh Beitrag anzeigenHast du den Empfänger auf die neueste Firmware geupdatet ?
Ich hab noch einen DSMX Satelliten angeschlossen deshalb die Anzeige auf B.Zitat von Joh Beitrag anzeigenWas ich nicht verstehe ist, wieso du Werte bei B bekommt.
Wenn ich den Fehler nicht schnell finde, dann fliegt der 4651T wieder raus und der 4649T kommt wieder rein mit dem habe ich solche Alarme -128dBm nicht bekommen.T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
Zitat von Kieselmohn Beitrag anzeigenIm Auslieferungszustand war bereits die 2.40 installiert.
Moin!
Weis jemand, wie RSSI bzw. die -128dBM berechnet werden? Wird da der Satellit mit berücksichtigt?
Beim 4649T berücksichtigt die RX Telemetrie nur den 4649T und nicht den Satellit, beim 4651T schon, dort kommen auch die Antenna Fades vom Satellit.
Wäre es möglich, dass der SAT ggfs. da Bild verfläscht? Ist nur eine Idee
Viele Grüße,
Guido
Bei mir gibts auch wieder neues von dem Empfänger in Verbindung mit dem Brain.
Ich habe exakt soviele Fades wie FrameLosses. Und es passiert auch in exakt derselben Sekunde, das hat mir das Log verraten.
Konnte das ebenfalls jemand beobachten? Brain ist die aktuelleste Firmware drauf. Empfänger ebenfalls.Angehängte DateienLogo 550 SE || Gobin RAW 420
Das kann ja nicht anders sein, du hast ja nur einen Empfänger?
Wenn dein einer Empfänger ein Fade hat, dann haben ja "alle" das Datenpaket nicht erhalten und somit gibt es ein Frame Loss.[FONT="Verdana"]SAB Kraken 700 & 580 - Oxy 4 Max - Oxy 3 Tareq[/FONT]
Bei der Firmware die ich vorher drauf hatte, also 019 war das so nicht der Fall.
Da hatte ich im Flug 3 Fades aber kein Frame Loss.
Aber was du sagst macht ja auch Sinn.
Ich dachte ein Frame Loss wären eine bestimmte Anzahl an Fades, hab ich die falsche Info gehabt.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Hi, ich bin im April eingestiegen mit einem 230S V2 und versuche gerade ein TRex 470LP mit Brain2 BT in die Luft zu bekommen... Die TS habe ich mit Einstellhilfe eben gestellt, Blattgleichlauf eingestellt und mit Pitchlehre dann im Brain Wizard Menu angepasst. Benutze den original Align ESC ohne Drehzahlsignal und ohne Brain Gov. Drehrichtung Riemen richtig. Das hat aber glaub alles nix mit meinem Phänomen zu tun:
Draußen beim Starten dreht der Heli hoch, keine Vibrationen zu erkennen. Dann jedoch beginnt der Heli am Boden zu drehen (!). Wenn ich weiter Gas gebe hebt er ab und hat in der Luft auf der Stelle schnell rotiert - das war scary. Zum Glück hab ich ihn wieder runter bekommen. Heckrotor hatte vorm Start am Boden bei Drehzahl = 0 Pitch 0°, geprüft durch "Zusammenklappen" der Heckrotoren und Parallelität vorhanden.
Im Wohnzimmer am Boden ohne Hauptrotorblätter der Gleiche Effekt.
Nun bin ich ein wenig ratlos und würde mich riesig über Tipps freuen.
Vielen Dank vorab!XLP520, DX9, SpiritGT
Hast du den Heli selbst zusammengebaut?
Ist der Heckrotor ganz sicher richtig zusammengebaut ?
Es gibt nachlaufende und vorlaufende Heckeinheiten.
Solltest du die Heckeinheit mal demontiert haben und dann falsch zusammengebaut haben, wird es das mit hoher Wahrscheinlichkeit seinLogo 550 SE || Gobin RAW 420
Wirkrichtung am Heck falsch!?
Grüsse Robert
