MSH Brain Flybarless-System
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3888
    #646
    hab jetzt mein blaues brain aufm Goblin
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #647
      Ich weiss noch wie du beinahe das Brain weggeschmissen hast
      Ich mach's so:
      Doppelt dämpfen
      Preset Werte drauf
      I auf Bank 1 für niedrige Drehzahl auf 100
      Fliegen.
      Hatte es ja schon fast perfekt..
      • Daniel K.
        Daniel K.
        #648
        Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
        Ein typischer Fall von vertunen.
        Sieht mir auch ganz danch aus!!!
        Probiere mal diese werte!!!
        Aileron
        P 24
        I 60
        D 10
        F 15
        Elevator
        P 55
        I 60
        D 90
        F 15
        Und Agility nicht über 70
        Nett.... wo haste das denn her?
        • Daniel K.
          Daniel K.
          #649
          Doppelt dämpfen
          Auf gar keinen fall........ dann schwingt der noch mehr auf, das Brain mag es hart am besten die Originalen Pads!!!
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            #650
            Wenn's nicht klappt reparier ich den Heli eben.
            Festmachen war doof.
            Also wird nunlocker gemacht.
            Benjamin
            P.s. Habe kein originalpad! Aaaah
            • Daniel K.
              Daniel K.
              #651
              Dann nehm einfach eine oder zwei lagen Tesa Power strips...... die sind nicht so dick wie das spiegeltape!!!
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                #652
                Fehlt nur noch das Blue Checker upgrade. Was hattest du vorher drauf?
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #653
                  Er hat gewaltig Dick aufgetragen... Vom schwarzen zum blauen brain :-)
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                    #654
                    Ich hätte da mal eine Frage zu meinem Protos 500 mit Brain.
                    Ich habe drei Gaskurven bin aber bei der Gesamtempfindlichkeit in allen Kurven bei den gleichen Werten. Bei der niedrigsten Gaskurve schwingt der Heli ein bisschen nach zyklisch aber in den hohen Kurven passt dann alles prima. Ich bin etwas verwirrt, da man ja normalerweise bei niedrigen Drehzahlen ja den Gesamtgain noch erhöhen müsste oder?
                    Danke für Eure Hilfe.
                    Alex
                    P.S.: Stört nur wenig, da ich die niedrige Drehzahl nur zum Starten / Landen benutze.
                    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                    Mini Protos Stretch an 4S
                    Protos 500 Stretch an 6S
                    • gde2011
                      gde2011
                      #655
                      Was das Heck angeht ja! Die TS aber
                      Christian
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #656
                        was genau ist "schwingt der Heli zyklisch bischen nach"
                        Nach dem Stoppen?
                        Niedriges P äussert sich in gummiartigem, schwammigem Flugverhalten, schlechtem Stoppverhalten, schlechtem Halten der Lage bei Pitch etc.
                        Benjamin
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          #657
                          Bei Aileron habe ich P=35 und Elevator bin ich bei 45. Ich habe v.a. ein Nachwippen über die Nickachse beim Loslassen und ein leichtes Zittern ab und an auch auf der Nickachse.
                          Alex
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #658
                            mach doch D elev höher ?
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              #659
                              D Elevator habe ich schon bei 60 und D Aileron steht noch unverändert bei 10.
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #660
                                Dann setze d elev runter und versuche p elev zu erhöhen.
                                60% vielleicht.
                                In eigener Sache: 2 lagen tape sind bei mir perfekt!
                                Nur noch das aufbäumen.. Vllt sind helitec nicht speed geeignet.
                                Werde mal Spinblades testen.
                                Benjamin
