MSH Brain Flybarless-System
  • Daniel K.
    Daniel K.
    #1396
    @rc2013:
    Ja geht........ halt ohne Gov.
    Einfach nach Anleitung verkabeln und event. im advanced setup die Kanäle zuordnen!!!
    • Trirota
      Trirota
      #1397
      Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
      Ich bin jetzt erstmal verärgert. Das BRAIN funktioniert nicht mit Futaba R7008SB und S-BUS. Die reden einfach nicht miteinander. Habe gerade den 2. Empfänger probiert. :-(
      Mit dem MB funktioniert es mit S-BUS, also am Empfänger sollte es nicht liegen.
      Wichtig ist, die Software penibel abzuarbeiten.
      In Karte 2 den richtigen Receivertyp eingestellt?
      Marcell
      • ronk
        • 02.01.2009
        • 517
        • Ronny
        #1398
        Hallo Oli,
        Zitat von RedSky Beitrag anzeigen
        was ist mit Spektrum beim Brain besser, mit 2 Satelliten oder nur mit ein Empfänger?
        das kannst du machen, wie du willst. Mit Empfänger verkabelst du alles ganz normal, ansonsten die Satelliten eben ans Brain und du sparst dir den Empfänger und Kabel. Wenn du den Gov doch nutzen willst, geht nur die Satellitenvariante.
        YGE Regler soll nicht gut mit dem Brain gehen(Gov) welcher wäre besser?
        Hätte mir sonst die Combo fürn Mini Protos geholt aber wenn der Gov nicht gut gehen soll, ist die ja nix.
        Wieso sollte der Gov vom Brain nicht mit dem YGE gehen? Ich habe nun keinen YGE, kann dazu also nicht viel schreiben, meine aber, das schon einige den YGE mit Brain-Gov in Betrieb haben... Evtl. kann ja jemand helfen.
        Gruß, der Ronny
        PS: gerade der integrierte Governor macht für mich den Vorsprung vor anderen FBLs aus. Fliegen geht nebenbei auch noch fantastisch, aber die Drehzahlregelung ist ein richtiges Schmankerl...
        • slevin
          • 25.04.2011
          • 801
          • Sven
          • Buchholz bei Hamburg
          #1399
          Ist der Governor noch ab und zu ein wenig ruppig beim Anlaufen?
          • ronk
            • 02.01.2009
            • 517
            • Ronny
            #1400
            meiner ja, ist aber nicht sehr tragisch . Wenn es mal wieder wärmer ist, probiere ich noch ein paar Einstellungen, so hats keinen Sinn.
            Gruß, der Ronny
            • slevin
              • 25.04.2011
              • 801
              • Sven
              #1401
              Dann werd ich wohl mal den Hyperion Sensor besorgen und testen
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6779
                • MFG Tangstedt
                #1402
                ...hast du mal bilder von der verkabelung am Brain? ich kann mir das fast nicht vorstellen das das nicht geht*
                --> im Brain Setup auf SBUS gestellt (hast du sicherlich gemacht)?
                --> SBUS Kabel am richtigen Steckplatz - Empfänger und Brain?
                ...nicht das das bei mir auch nicht geht - stelle im Laufe der Woche auch von BeastX auf Brain um mit T14SG und 7008SB...
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6779
                  • MFG Tangstedt
                  #1403
                  ...hast mal nen link dazu? muss ja auch am Brain passen vom Steckplatz her...
                  • speedy610
                    speedy610
                    #1404
                    Hallo Jan, ich habe das Brain auf 3 Helis. Bei zweien habe ich den Governor mit Hyperion Phasensensor im Einsatz. Funktioniert einwandfrei, ohne vom ersten Setup etwas abzuändern! Einfach Anschliessen nach Bebilderung vom Brain, Programmieren mit deinen Motordaten/Werten und gut ist.
                    Ich will nichts mehr anderes.
                    Und ja, ich habe auch noch 3 Helis mit V-Stabi.....
                    Hansruedi
                    • slevin
                      • 25.04.2011
                      • 801
                      • Sven
                      #1405
                      Hyperion Phasen Drehzahlsensor (fr V-Stabi geeignet) | Mikado V-Stabi | V-Stabi / Flybarless
                      Ich weiß nicht, ob der Stecker passt. Sonst muss halt der Lötkolben ran!
                      • ronk
                        • 02.01.2009
                        • 517
                        • Ronny
                        #1406
                        der Lötkolben muß auf jeden Fall ran. Der Servostecker vom Hyperion Phasensensor paßt nicht in den Steckplatz. Ich hab ein Kabel von nem Spektrum-Satelliten mißbraucht. Aufpassen beim Löten: Plus und Minus müssen getauscht werden!
                        Gruß, der Ronny
                        PS: Hansruedi, wie läuft der Sanftanlauf bei dir? Welche Regler hast du am Brain?
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #1407
                          -> Brain ist auf S-BUS gestellt.
                          -> S-BUS kabel am CH8/SB im Mode B und CH3?/S-BUS am Brain
                          -> T14SG im FASSTest CH14 und CH12 Mode getestet
                          Vielleicht funktioniert es ja bei dir.
                          • logan6
                            logan6
                            #1408
                            @olaf12
                            versuche mal das hier:
                            18MZ Changing the mode in the R7008SB receiver - YouTube
                            empfänger programmieren;
                            sbus-kabel normalerweise auf 8/sb - finde leider gerade keine anleitung des 7008sb im netz.
                            hier schreibt jemand dass er sein microbeast an sbus2 angeschlossen hat:
                            Futaba R7008SB mit Microbeast
                            komische sache - was sagt denn die anleitung des empfängers?
                            • speedy610
                              speedy610
                              #1409
                              Hallo Ronny,
                              das Anlaufverhalten des Brains bei mir ist gut. Einzig dass es einen Moment vom einschalten bis zum Starten des Motors braucht. Im ersten Moment denkst du, du hast etwas falsch Programmiert, dach dann läuft das Teil nach 3-4 Sekunden schön an. Ich habe bewusst 2 Originale Regler einmal den im X5 von Gaui und einmal im 450 Pro DFC zum Testen des Governors genommen. Funktionieren beide tadellos.
                              Grus
                              Hansruedi
                              • olaf12
                                • 06.10.2010
                                • 2539
                                • Olaf
                                #1410
                                Zitat von logan6 Beitrag anzeigen
                                @olaf12
                                Danke. Aber mit MB funktioniert das bei mir am CH8/SB. Bin im Protos damit geflogen. Also ist der Empfänger schon mal richtig programmiert.
                                Ich warte mal was Timo für Erfahrungen sammelt. Vielleicht funktioniert es ja bei ihm.
                                Die Anleitung sagt, keine S-BUS geräte am S-BUS2 anschließen. Also wäre das MB da fehl.
                                Zuletzt geändert von olaf12; 22.01.2013, 09:08.
