MSH Brain Flybarless-System
  • ronk
    • 02.01.2009
    • 517
    • Ronny
    #1441
    Nene, da läuft irgendwas schief... Bei Helifreak sind auch schon ein paar Meldungen über verlorene Settings. Komisch ist, daß es erst jetzt so gehäuft auftritt. Paßt bloß auf und macht eine extra genaue Vorflugkontrolle. Bin gespannt, ob sie was finden, normal ist das jedenfalls nicht...
    Gruß, der Ronny
    • meatbomber
      • 29.03.2011
      • 51
      • Phillip
      • Klatovy
      #1442
      ne wir sidn nirgends drann gekommen und das brain war auch zwischen dem letzten flug und dem gedächtniss schwund gar nicht an den laptop angesteckt.
      • Gürkan
        Gürkan
        #1443
        Jetzt habe den Brain auf einen rex 450 gebaut! Benutze hitec optima 9, jetzt meine frage, wo muss ich den schwarzen Kabel anschließen? Benutzt von euch die hitec Anlage?
        Mgg
        Sent from my iPhone using Tapatalk
        • ronk
          • 02.01.2009
          • 517
          • Ronny
          #1444
          Hallo Gürkan,
          welches schwarze Kabel meinst du?
          Gruß, der Ronny
          • Gürkan
            Gürkan
            #1445
            Zitat von ronk Beitrag anzeigen
            Hallo Gürkan,
            Gruß, der Ronny
            Hallo Ronny,
            Der vom Brain CH 4-5-6 raus geht!
            Weiß = Pitch
            Rot = Tail
            Schwarz = Setup Selection Channel
            Ich weiß nicht wo der Schwatze hin kommt! Wie muß Ich den SL aktivieren? Muss ich da was am Sender einstellen?
            MFG Gürkan
            • ronk
              • 02.01.2009
              • 517
              • Ronny
              #1446
              Hallo Gürkan,
              achso, das müßte der Kanal zum Umschalten der Bänke sein. Das Brain schaltet die Bänke über Kanal 7 um. Probiers mal damit, kenne mich mit deiner Funke leider nicht aus... im Step 4 Basic Wizard muß der Aux-Kanal eine Wirkung zeigen.
              Das Selflevel wird mit einem Haken in einer (oder mehreren) Bänken gesetzt, schau im Step12 im Basic Wizard, Use Autolevel. Im Flug mußt du dann auf so eine Bank umschalten, um Selflevel zu aktivieren.
              Gruß, der Ronny
              • Gürkan
                Gürkan
                #1447
                Hallo Gürkan,
                Gruß, der Ronny
                Step 4 zeigt mir das aux Kanal keine Wirkung! Muss am Sender was verändert werden?
                MfG gürkan
                • ronk
                  • 02.01.2009
                  • 517
                  • Ronny
                  #1448
                  Hast du dem Kanal 7 an deiner Funke einen Schalter zugewiesen?
                  Gruß, der Ronny
                  • Gürkan
                    Gürkan
                    #1449
                    Gruß, der Ronny
                    Ja habe ich!
                    • ronk
                      • 02.01.2009
                      • 517
                      • Ronny
                      #1450
                      Im Servomonitor bewegt sich der Balken wenn du an dem Schalter schaltest? Dann gehe ins advanced menu, dort dann in Receiver. In diesem Abschnitt kannst du die Kanäle zuordnen. Guck dir Kanal 7 an. Zum Schluß muß im Schritt 4 der Aux- Kanal springen und die Bänke müssen umgeschaltet werden
                      • Gürkan
                        Gürkan
                        #1451
                        Hi Ronny!
                        Habe es mit dem Self leveling nicht hin bekommen, muss nochmal schauen! Aber war trotzdem mal zum testen auf dem Platz! Naja, bekomme das Grinsen nicht aus dem Gesicht! Das System ist echt geil! Noch fein Tuning dann paßt es!!!
                        Aber das rote LED blinkt ist das normal*
                        MfG
                        Gürkan
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3890
                          #1452
                          je nachdem wie oft die rote led blinkt zeigt dir an in welchem setup du bist, 1,2 oder 3....
                          • Gürkan
                            Gürkan
                            #1453
                            Der blinkt immer!!!
                            Lg
                            • fmandel
                              • 22.10.2009
                              • 306
                              • Friedrich
                              • Karlsbad
                              #1454
                              Muss so sein! Gruß, Friedrich
                              Gesendet von meinem GT-P6201 mit Tapatalk 2
                              Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
                              • esprene
                                esprene
                                #1455
                                blink ~ blink ~ blink ~ => Setupbank 1
                                blink blink ~ blink blink ~ blink blink => Setupbank 2
                                blink blink blink ~ blink blink blink ~ blink blink blink ~ => Setupbank 3
