MSH Brain Flybarless-System
  • buitt
    buitt
    #691
    Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
    Corrado sagt man soll d gain auf elev in 10er Schritten erhöhen.
    Ja ich habe nach meinem Post, die Antwort auf Deine Frage, auch auf Helifreak gelesen.
    Thomas (gehört Der nicht auch zum Brain Team?) sagt ja auch noch die Agility auf 20/25% zu senken.
    • funfex
      • 07.09.2012
      • 297
      • mathias
      #692
      Wo kann ich aktuell das MSH Brain am günstigsten beziehen ?
      Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
      • buitt
        buitt
        #693
        Acrowood => 189,90€
        Wo anders billiger?
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #694
          Ich zitier mal von HF..
          We are working on a completely new USB code, so far it seems a lot more reliable, a lot faster too (but that wasn't the goal ...).
          Only drawback is that it's a Virtual COM Port, so you'll have to select the right COM Port at startup (and it will keep the last used one, so once it's set you just have to click ok or hit enter).
          We still have to test it during hours and hours, and to fix a few bugs, but the update should be ready for the end of the month or at the latest early November.
          It doesn't change much on flying caracteristics though, we have prefered to concentrate first on usability improvements.
          Thomas.
          PS : Because I can't magically change the previous firmwares, the next update will probably be a bit messy like the first one, but subsequent updates should be a lot easier using the new bootloader.
          Benjamin
          • buitt
            buitt
            #695
            Na dann wird wohl hoffentlich die Beschi.. bedinbarkeit an manchen PC verbessert.
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              #696
              Zitat von Acrowood Beitrag anzeigen
              Hier mal ein paar TS-Werte für den Protos 500.
              Nicht lange fragen - ausprobieren.
              Aileron:
              P - 24
              I - 60
              D - 18
              FFG - 25
              Elevator:
              P - 30
              I - 40
              D- 92
              FFG - 25
              Cyclic - 510
              Agility - 75
              Alles aber von der Servohebellänge abhängig. Die beträgt 15mm. + - 1mm sollte keine Rolle spielen.
              Gruß, Dino
              Hallo Dino,
              fliegst Du den 500er gestretcht oder Standard?
              Fliegst Du dieses Setup in allen Drehzahlbereichen...wie hoch ist die?
              Gruß,Uwe
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #697
                Uwe'' unzufrieden??
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  Hersteller
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  #698
                  Bringen die Macher des Brain jetzt ein weiters FBL System: ikonflybarless.com
                  ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    #699
                    Nein...bin ich nicht
                    Ist nur reines Interesse um auch mal die Setups mit den Drehzahlen zu vergleichen.
                    Wenn man gleich ist kann man es ja ruhig mal auf einer Setupbank anlegen um zu vergleichen/probieren.
                    Gruß,Uwe
                    Protos 500
                    DX9
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      #700
                      Nö, ist nur eine OEM Version.
                      Grüße Ivor
                      Logo 550SX - Brain - IISI
                      A-10 im Bau
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                        #701
                        Ich habe mir einen Spektrum Brushless RPM Sensor für den Governor des Brain zugelegt, da der ja schon den richtigen Anschlussstecker für das Brain hat. Nun meine Frage: Die beiden Litzen die mit dem Regler verbunden werden sind bei rot und haben den Namen Wire1 und Wire2. Ist das egal welchen ich hier an Plus und Minuspol anschließe?
                        Danke und Grüsse
                        Alex
                        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                        Mini Protos Stretch an 4S
                        Protos 500 Stretch an 6S
                        • Heiko72
                          • 13.12.2011
                          • 855
                          • Heiko
                          • Strausberg und Umgebung
                          #702
                          Also RPM Sensoren kommen hinter dem Regler (am Ausgang mit den 3 Kabeln) angeschlossen.
                          Dort gibts kein PLUS oder MINUS, dort liegt eine Wechselspannung an. Deshalb ist es egal an welchen der 3 Ausgänge du die 2 Kabel anschliesst.
                          GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            #703
                            ok ich habe die jetzt einfach an zwei der Motorkabel angeschlossen und gut. Frage: Wenn ich das so verkabelt habe dann muss ich meinen Master-Gaskanal am Regler aber abziehen oder nicht? Sonst nimmt er ja weiterhin die Werte aus dem Sender oder?
                            Zuletzt geändert von Side; 23.10.2012, 16:22.
                            • Heiko72
                              • 13.12.2011
                              • 855
                              • Heiko
                              #704
                              Genau sa wars gemeint!
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #705
                                Danke. Also nochmal zum Absichern. Ich greife zwei Phasen am Motor ab mit dem Phasensensor und gehe damit ins Brain. Vom Gaskanal des Brain geht es dann in den Master des Heli Jive und so sollte es funken oder?
                                P.S.: Kann es sein, dass der KSA Modus Störungen gibt und ich den besser deaktivieren sollte?
                                Alex
