MSH Brain Flybarless-System
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    #616
    Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
    Erst set Level drücken wenn der hubmi gerade ausgerichtet steht. Und dann die schiebe im setup solange verstellen bis er im schweben steht.
    Benjamin
    Was ist mit der "Schiebe" gemeint?
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      #617
      Er meint mit Sicherheit den Schieber im Advanced Menü wo man das Self Level justieren kann.
      Bei Benny muß man immer ein bissl denken um die Antworten zu verstehen...
      Gruß,Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #618
        Heute hat mich das Smartphone überlistet
        • Heiko72
          • 13.12.2011
          • 855
          • Heiko
          • Strausberg und Umgebung
          #619
          habe heute mal das Brain vom 500er in meinen neuen 600er verpflanzt, enfach nur genial.
          Heck ist noch ein bisschen weich aber sonst OK. Muß den Wert fürs Gain noch erfliegen. Beim 500er hatte ich 39 (DX7S). Müsste jetzt der wert ja ungefähr gleich sein. Habe aber vorsichtshalber mit 33 getestet. Hatte leider nur ein Akku dabei. Firmwareupdate hab ich mir noch verknifen (lief im 500er ja eigentlich perfekt). Was soll es da eigentlich für verbesserungen gegeben haben? Bin da nicht ganz auf dem laufendem.
          Gruß Heiko
          GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            #620
            Tail dynamic wurde hinzugefügt.
            Damit kannst du dieses gear braking abstoppen reduzieren.
            Benjamin
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3888
              #621
              gain auf 33? mußt doch mindestens auf 45 gehen damit hh aktiviert ist und das brain den haken setzt im menü oder nicht? müßte ja der haken theoretisch wieder weg sein im menü dann....
              • Heiko72
                • 13.12.2011
                • 855
                • Heiko
                #622
                Benjamin
                Danke!
                Sorry aber was ist "gear braking abstoppen "?
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #623
                  Du lässt den rudd- Knüppel los, und das Getriebe deines Servos quittiert auf Grund vom Abstoppen den Dienst.
                  • Heiko72
                    • 13.12.2011
                    • 855
                    • Heiko
                    #624
                    Bei meiner Funke geht der GAIN von -100 - +100. Ich bin also mit 33% im HH.
                    • Heiko72
                      • 13.12.2011
                      • 855
                      • Heiko
                      #625
                      Das habe ich zum glück bis jetzt noch nicht erlebt.... aber schaden kanns ja nicht
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #626
                        Bei meinem Protos ist immer der Schlabberriemen gesprungen wenn das Heck gestoppt hatte.
                        Seit dem ich den Wert von 50 auf 45 runter habe, geht's.
                        Kann mir einer mal die default p i d agility Werte vom 500-size preset durchgeben?
                        Benjamin
                        • sandokan
                          sandokan
                          #627
                          Weiß jemand, ob das Brain eine Art Ereignis-Log (wie beim V-Stabi) hat?
                          Vibrationsanalyse scheint ja technisch bedingt nicht möglich zu sein und ein Bedienteil oder Software für's Smartphone gibt es auch (noch) nicht. Aber Governor und eine Art Bankumschaltung für weniger als 50,- EUR mehr als das Beast - das ist schon reizvoll....
                          Entschuldigt, falls das schon besprochen wurde, aber der Thread hat schon über 600 Postings und ich habe ihn eben erst entdeckt.
                          Martin
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            #628
                            Martin
                            Hallo Martin,
                            Einen Ereignis Log hat es nicht----oder ich habs noch nicht entdeckt
                            Bei HF wird wohl schon erfolgreich an einem Bluetooth Modul rumgebastelt
                            Man hat 3 Setups ( Bänke) zur verfügung die man Individuell einstellen kann...auch über die Flugphasen schaltbar. Man kann auch ein Setup mit Self Level aktivieren und hat damit einen kleinen Rettungsanker wenn es brenzlig wird....schwups ist der Rotor wieder oben.
                            Den Govenor werd ich auch bald mal testen...muß mir erst mal so einen Phasensensor besorgen...wenn ich mal Lust und Laune hab.
                            Lad Dir doch mal die Software runter....da kannst Du im Demo Mod auf Entdeckungsreise gehen...kost ja nix
                            Gruß,Uwe
                            Protos 500
                            DX9
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #629
                              Ab sofort sind OEM copies wohl als iKon & xBar erhältlich...
                              Whats this I hear about iKon fbl? - HeliFreak
                              • gecko03
                                Gesperrt
                                • 14.04.2009
                                • 1607
                                gibt es was neues in Bezug auf die deutsche ßbersetzung vom Advanced Menü?
                                Und, die Software ist ja auch noch leicht buggy, da regt sich auch herzhaft wenig...?
