MSH Brain Flybarless-System
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    #556
    noch ein Problem bei meinem protos 500 streichen. egal in welche Richtung ih Pitch pre compensation, einstelle dreht mein Heck beim pitchen Um circa 20 Grad nah rechts weg. hat jemand eine Idee?
    danke und Gruß
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • tk33
      tk33
      #557
      Bringt dieses self-lvling viel oder ist das eher eine nette Spielerei? Ich möchte meinen 450ger mit FBL ausrüsten und im Moment schwanke ich zwischen MB+FBL Kopf (180€) oder vielleicht doch ein Brain und dafür dann nen "billigen" HK-Kopf. Bin mir nur nicht sicher, ob man das wirklich braucht.
      Flugkönnen: advanced beginner
      • Tuning Tom
        Tuning Tom
        #558
        Die Funktion bringt auf jeden Fall Sicherheit beim üben.
        Wenn man die Fluglage nicht mehr richtig einschätzen kann wird er wieder in die horizontale Lage gebracht.
        Da man mit so einem Heli ja eigentlich nicht in eng begrenzten Räumen fliegt, kann man im Normalfall alles andere was self Level nicht korrigiert selbst aussteuern (Pitch und Richtung) um den Heli wieder unter Kontrolle zu bringen.
        Solltest Du vor haben neue Tricks in Bodennähe zu üben, empfiehlt sich statt dessen eher ein Micro Heli
        • tk33
          tk33
          #559
          ne mir gehts um grundlegende Dinge wie Turns/sicherer Rundflug usw
          Wird die self-lvlfunktion einfach über einen Schalter gestartet?
          und gibts irgendwo kombis msh-brain+ fbl kopf?
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            #560
            Hey uwe für basic Werte nimmst du ein preset, z.B. 3d und deine heli größe, dann wird es zurück gesetzt. ( mach dasblos Net...!)
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              #561
              Hallo Brainer....
              Hab heut wieder geflogen mit dem Protos...einfach traumhaft.
              Heck steht gut kein wimmern oder sonstiges.
              Auch hab ich Ihn in der hohen Drehzahl mal laufen lassen...kein aufbäumen.
              Knackig ,Präzise....jetzt macht der protos wieder richtig laune.
              Auch mit unterschiedlichen Akkugewichten gibt es keine Probleme.
              Betrieben mit zwei Spektrum DSM2 Sats keinerlei Empfangsprobleme
              Gruß,Uwe...glücklich und zufrieden.
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #562
                Hallo Uwe
                meine Streck-Prothese bäumt bei niedriger Drehzahl (unter 1500) umbandig auf, sobald ich vorwärts pitche.
                Gerade bei Gegenwind ist der Effekt superklasse, sobald der Heli soweit aufgebäumt hat, dass Wind unter die Rotorebene Fährt. Dann schiesst das Ding in den Himmel, das könnte ich niemals gewollt so schön Fliegen!
                Ich musste I (elev) auf 90-100 erhöhen.
                Nervig: Muss jetzt Drehzahl schalten und Setup schalten.
                OK ich könnte es auf einen Schalter gemeinsam legen.
                Wie aber schalte ich dann den Self Level bei egal welcher Drehzahl? Also doch zwei Schalter...
                Benjamin, glücklich und almost zufrieden
                Edit Corrado gab mir den Tipp, Agility runterzunehmen, das würde auch helfen damit er gerade fliegt. Damit werde ich die Tage mal rumspielen
                Zuletzt geändert von Almigurt; 30.09.2012, 22:19.
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  #563
                  Das wär schon gut wenn man die Setups mit auf die Drehzahlen legen könnte, aber gleichzeitig mit einem anderen Schalter bei Bedarf das Self Level reinkicken könnte.
                  Vielleicht bekomm ich da noch was getüftelt in der DX7 standard alt
                  Heut morgen war bei uns auch fast kein Wind...mal schauen wenn es wieder ein bischen windiger auf unserem Hügel ist.
                  Gruß,Uwe
                  Protos 500
                  DX9
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #564
                    letztendlich müsste die SL funktion wie bei anderen Systemen (weissnichmehr welches) getriggert werden können ohne das Setup zu schalten. z.B. durch Tail Gain 100%
                    • jojo_action
                      • 16.12.2011
                      • 61
                      • Joahnnes
                      • Bad Neustadt
                      #565
                      Funktioniert das Brain FBL System auch in anderen Helis als in Protos? Würde es gerne als Alternative zu dem HC3SX in meinem T-rex 700 einsetzen... die SL Funktion hört sich Klasse an. Meistens liegt es echt daran, dass man die Lage nicht mehr einschätzen kann. Heck und Pitch ist meist weniger das Problem finde ich...
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #566
                        denke schon
                        Da mein X50 aber mit dem gt5 so fast-perfekt fliegt - nur noch ein bischen mehr DMA am Heck... - und ausserdem ne richtige Kampfmaschine ist, sehe ich derzeit keinen Anlass dem noch intelligenz einzuhauchen
                        Ausserdem nervt micht das Laptop schleppen ungemein
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #567
                          Doppelpost
                          Also agility von 90 auf70 zu reduzieren hilft zwar nicht gegen aufBäumen, aber in den Himmel schiesst er schonmal nicht mehr.
                          Das Steuern ist nun herrlich direkt.
                          Mit i gain runter gehtss garnicht
                          da bäumt er sofort auf.
                          Aktuelle settings sind: p73, i 80 agility 70.
                          Damit fliegt der Heli super. Ab und an gibt es kaum sichtbares elev-schwingen, wenn ich mit hoher Drehzahl geradeaus fliege, ist aber im Rahmen.
                          Benjamin, glücklich und fast zufrieden
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3888
                            #568
                            beim ahs sind auch einige brain geflogen bzw haben umgebaut und fandens einfach nur gut.........
                            Zuletzt geändert von cc1975; 01.10.2012, 14:45.
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              • Wild, Lohe-Föhrden
                              #569
                              Fliegt das Brain auch jemand in einem TDR und ist zufrieden?
                              Beste Grüße
                              Felix
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Möchte meine Frage nochmal wiederholen:
                                Zitat von Juky Beitrag anzeigen
                                mal zum Expo, ist ja bei den Systemen nicht einheitlich: Bedeuten negative Werte beim Brain, daß es um die Mitte unempfindicher wird (so ist's bei Hitec)?
                                Ob ich Expo am Sender oder im Brain einstelle, müßte doch egal sein, ist's bei beiden eingestellt verstärkt bzw. kompensiert es sich?
                                Juky
