MSH Brain Flybarless-System
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    #481
    welchen Sensor bräuchte ich denn für den Governor?
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • Daniel K.
      Daniel K.
      #482
      Zitat von Side Beitrag anzeigen
      eine Frage an alle:
      Funktioniert der Governor des Brain auch mit diesem Sensor:
      Heli Shop - Das Original - Vertrauen Sie der Marke - SK720 Governor Phasensensor SK720 Governor Phasensensor HSSKGOV
      Ist von SK720 und den habe ich noch rumliegen?
      Und meine zweite Frage:
      Funktioniert der Governor auch in Verbindung mit einem Heli Jive?
      Danke für Eure Antworten.
      Alex
      Mit den Governor habe ich noch keine erfahrung...... aber was willst du mit noch einen zusätlichen Governor wenn du den des Brains nutzen willst?
      So wie ich es verstanden habe...... braucht der regler theoretisch gar keinen Governor weil du den ja deaktivieren musst, das Brain übernimmt ja jetzt die Drezahlreglung.
      In der Software gibts du die drezahlen ein und je nachdem was du für eine Gaskurve in der funke wählst schaltet das Brain die Drezahl um!!!
      Steht aber alles in der Software!!!
      Also müsste es mit jeden Regler gehen der für Helis geeignet ist!
      Angaben ohne Gewähr, verbesserungen erwünscht
      Gruß Daniel
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        #483
        Macht recht wenig Sinn der Satz oder? Und nach dem Funktionsprinzip eines FBL-Governors hatte ich ja nicht gefragt.
        Also nochmal:
        1. Welchen Phasensensor für den MSH Brain Governor nehmen?
        2. Funktioniert der Brain Governor auch mit einem Heli Jive?
        Danke und Gruss
        Alex
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          #484
          Also nochmal:
          Danke und Gruss
          Alex
          Zu 1)
          Der Hobbywing Sensor soll mit dem Brain funktionieren. Einen entsprechenden Stecker musst natürlich abbringen. Auf HF gibt es dazu einige Infos.
          Zu 2)
          Muss eigentlich klappen, da der Heli-Jive einen ext. Gov unterstützt.
          Helmut
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            #485
            Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigen
            Zu 1)
            Zu 2)
            Helmut
            Hast Du einen Link zu dem Sensor?
            • StiflersMum
              • 28.09.2009
              • 592
              • TBK und Rexhofen :-)
              #486
              Der hier sollte auch funktionieren, Alex.
              Und hier der hobbywing
              Andy
              Zuletzt geändert von StiflersMum; 16.09.2012, 09:31.
              Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
              • don_king
                • 22.11.2009
                • 2743
                Weshalb nicht den Hyperion?
                Ob der Sensor funktioniert oder nicht hängt doch von dem verwendeten Regler ab, das Ausgangssignal ist doch unproblematisch...
                Gruß Stefan
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  #488
                  Gruß Stefan
                  Der Sensor hängt am Brain, darum muss wohl das Brain mit dem Sensor zurechtkommen können. Das Brain steuert dann über den Gaskanal den Regler an.
                  Gruß Helmut
                  • don_king
                    • 22.11.2009
                    • 2743
                    Schon klar.
                    Aber die Sensoren liefern am Ausgang alle ein Rechtecksignal mit der Frequenz des Drehfelds, also kommt das Stabi mit jedem Sensor klar.
                    Warum manche Sensoren nicht funktionieren liegt daran, dass sie nicht mit der vom Regler erzeugten PWM klarkommen...
                    Gruß Stefan
                    • Gelegenheitsflieger
                      Gelegenheitsflieger
                      #490
                      Also müßte das Brain auch mit dem Sensor des Align RCE-G600 klarkommen?
                      Martin
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        #491
                        Ich hätte mal noch zwei Fragen zur Rettungsfunktion des Brain.
                        1. Wenn man in Normalfluglage ist, dann nivelliert das Brain den Heli aus und wenn man im Rückenflug ist, dann dreht es den Heli um in Normalfluglage...ist das korrekt?
                        2. Beim Umdrehen in Normalfluglage muss man da den Pitch zum Schweben selbst geben, nachdem der Heli umgedreht ist oder gibt das Brain einen Impuls gegen den Negativwinkel nach dem Umdrehen? Ich meine das nämlich mal so gelesen zu haben.
                        Danke und viele Grüsse
                        Alex
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3882
                          #492
                          pitch und heck selber lenken/geben......
                          • Trirota
                            Trirota
                            #493
                            hat einer von euch das Brain vertikal montiert und funktioniert bei ihm SL einwandfrei?
                            Danke und Gruß,
                            Trirota
                            • be1974
                              • 20.10.2008
                              • 633
                              • Bernd
                              #494
                              So ein Bluetoothmodul habe ich jetzt auch gebastel. Es wird auch vom Rechner erkannt abernach einer Zeit verschwindet es wieder aus dem Geraetemanager (bzw wird nur noch geshadet dargestellt. Auch kann die brainsoftware nicht mit dem Brain ueber den com port kommunizieren.
                              • ueber30
                                Mr. Protos
                                • 22.09.2006
                                • 2690
                                • uwe
                                • 37247 GroÃ?almerode
                                #495
                                Kann man so ein Brain auch ohne die Servos an seine Satteliten binden und das Update machen *
                                Gruß,Uwe
                                Protos 500
                                Protos 700...noch V1
                                DX9
