MSH Brain Flybarless-System
  • RealSlowhand
    • 09.01.2010
    • 93
    • Falko
    • Flugort/Modellflugplatz liegt im Leinetal zwischen den Ortschaften Gronau und Rheden
    #421
    Nach dem Update reagiert das Brain nicht mehr, wird nicht erkannt und die LED leuchtet nicht??
    Was nun??
    Falko
    9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin verrückt, eine summt!
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #422
      Reset. Fw neu machen
      • RealSlowhand
        • 09.01.2010
        • 93
        • Falko
        #423
        Danke habe gerade bei HF gelesen das mann es öfters versuchen muss mit dem "Reset" hat funktioniert und das update ist drauf .Puh ganz schön geschwitz hatte schon panik das ich es kaputt gemacht hab .
        • RealSlowhand
          • 09.01.2010
          • 93
          • Falko
          #424
          Muss ich denn jetzt bei jeden Update alle Kabel lösen vom Brain oder darf ich im verbundenen Zustand, mit dem Empfänger und den Servos das Brain updaten??
          Falko
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3891
            #425
            kannst mit allem dran machen.......
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3891
              #426
              hat jemand mal ein setup für nen 700er heli? also nicht die standard-werte die passen ja gar nicht....... also p, i und d werte für roll und nick.
              danke gruß christian
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #427
                Ich würde den Fehler trotzdem primär penibel am Heli suchen.
                Benjamin
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3891
                  #428
                  so habs hinbekommen siehe goblin-thread, jipi.....
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3891
                    #429
                    welche empfindlichkeiten fliegt ihr so am heck? vorgegeben sind ja 45% aber das ist schon recht wenig. bin bei meinem goblin bei 70% (anzeige im brain).
                    gruß christian
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #430
                      Recht wenig ist relativ und muss immer auf den Einzelfall bezogen definiert werden.
                      Es kommt ein bischen auf den Servoweg und die Drehzahl an, wie hoch man p am Heck machen kann bzw. machen muss, damit das Heck nicht ausbricht.
                      Wenn man z.B. auf Grund der Mechanik (Anlenkung) nur kleine Servowege braucht, kann man nicht so hoch gehen.
                      Bei 1500 rpm mit dem protos habe ich 50%, bei 1700+ sind's 38%
                      Benjamin
                      Zuletzt geändert von Almigurt; 03.09.2012, 20:58.
                      • ingo_s
                        • 12.05.2012
                        • 613
                        • Ingo
                        • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
                        #431
                        irgentwie alles Banane - reift beim Kunden.
                        Da wollte ich heute das neue Brain in den Protos setzen und bin froh das da noch ein 3GX rumliegt, sonst hätte ich die Paddel wieder drauf machen müssen :-((
                        Brain neu, Softw. Stand 1.0000 nur mal kurz am PC überprüft.
                        OK es gibt ja was neues, also PC Update und Brain Update durchgeführt. Soweit alles ok.
                        Aber ich kann die Impulswege nicht einstellen, die stehen im Menue immer auf 0, obwohl wie an den Servos zu sehen ist, alle Signale am Brain anliegen (standard RX).
                        Dann habe auch ich den Effekt, das die PC-Software bei vielen Aktionen eine Schlafrunde einlegt. Schlafen, weil sich nix tut und im Taskmanager keine Last zu sehen ist (Win XP Prof.). Vielen Gruß auch an DotNet.
                        In diesem Zustand kann ich mit dem Brain nix anfangen :-((
                        Gruß Ingo
                        Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
                        • güldi
                          • 04.01.2009
                          • 352
                          • Arne
                          • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
                          #432
                          Ja ja... - aber das Brain ist ja so toll... - nur eben ausschließlich bei demjenigen, der zufällig Glück damit hat. So einen Glückspilz kenne ich aber übrigens auch bei uns im Verein - gibts also!
                          Aber für 200 Euro ein Glücks-Los kaufen* Meines habe ich längst wieder zurück gegeben und muß mich nicht mehr ärgern...
                          Ich versuche es vieleicht noch einmal, wenn hier einstimmig erkannt wird, daß es ausgereift ist. Solange vertraue ich lieber auf bewährtes!
                          Bis dahin danke an alle freiwilligen Beta-Tester...
                          Gruß, Arne
                          • Rapti
                            • 16.02.2011
                            • 2302
                            • Ivor
                            • Zürich / Schweiz
                            #433
                            Gruß, Arne
                            Arne, ich denke Deine Meinung über das Brain hast du nun in gefühlt 1000 Antworten kund getan. Nörgel, nörgel.
                            Lass mal gut sein. Kommt ja nix konstruktives mer dabei raus.
                            Ivor
                            Logo 550SX - Brain - IISI
                            A-10 im Bau
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #434
                              Langsam würd's langweilig.
                              Ich konnte mit 2/2 Gehirnen beeindruckende Ergebnisse erzielen.
                              1/2 brains hatte einen Defekt, wie er auch bei anderen Systemen vorkommt.
                              Ich schätze, dass das Brain für den deutschen Markt nicht geeignet ist.
                              Denn der deutsche Endkunde will:
                              Sich nicht mit Regelkreisen auseinandersetzen müssen.
                              Plug and fly, höchstens ein schieber, zum Endpunkt-justieren
                              Ein fettes Handbuch mit Fachschlagwörtern zum rumprollen, gelesen wird es sowieso nicht.
                              Möglichst viel für ausgeben
                              Und alles in deutsch
                              Bloß nix neu lernen.
                              All das bietet ein Brain nicht.
                              Es ist doch hinreichend bekannt, dass das Brain kein Handbuch hat, dass die Software laggy ist mit der neuen Version.
                              Wer den ganzen Thread durchliest, wird einige Hinweise finden, wie man sein fbl gut einstellt.
                              Wer natürlich nach dem ersten Versuch aufgibt und sich nicht mal ordentlich mit auseinandersetzt, wird auch kein zufriedenstellendes Ergebnis bekommen.
                              Ggfs. Sollte man dann auch das Hobby wechseln..
                              Bei dem robbe hcxding ging self level nicht. Da hat kaum ein Hahn gekräht.
                              Aber beim Brain wird gemeckert und gemosert.
                              Letztendlich zählt für mich, wie das gyrosystem meinen Heli stabilisiert.
                              Und das tut es.. Gewaltig!
                              Benjamin
                              • güldi
                                • 04.01.2009
                                • 352
                                • Arne
                                #435
                                Ja klar, eben weil Du Glück gehabt hast und zwei von drei Brains funktionierten (wirklich eine tolle Quote!!!) - und wenn Ihr Euch gern etwas vormacht und auch kein Risiko eines Toatalschadens von vieleicht 500 bis 1000 Euro je nach Heli scheut, hindert Euch ja keiner! Nur tut nicht so, als wenn nur Ihr Glücklichen die Weisheit mir Löffeln gefressen habt und alle anderen nur zu blöd sind und keine Lust haben, sich mit neuem zu beschäftigen! Und nur, weil hier immer dieselben Leute berichten, wie toll das Brain bei ihnen funktioniert, wird es für andere mit anderen Erfahrungen nicht besser und zuverlässiger!!!
                                Aber gut, wer es nicht wahr haben will, soll es lassen und die Augen vor Problemen weiter verschließen... Hauptsache Ihr seid glücklich dabei!
