MSH Brain Flybarless-System
  • RealSlowhand
    • 09.01.2010
    • 93
    • Falko
    • Flugort/Modellflugplatz liegt im Leinetal zwischen den Ortschaften Gronau und Rheden
    #271
    Kann das Brain einen 2sLipo mit 7,4V verkraften (mit R6208SB Empfänger von Futaba)??
    RS
    9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin verrückt, eine summt!
    • upside-down
      upside-down
      #272
      Zitat von Almigurt
      Lasst ab vom Haken, Geht ins adv Menü und verschiebt den precomp schieber.
      Ist der Wert nach erneutem einstecken am pc der selbe? Verstellt das Heckservo wenn ihr pitch gebt?
      Ja/ja - alles in bester Ordnung. Sobald im adv Menü der precomp schieber verstellt wird, verschwindet der haken. Ist wie bei den presets.
      Benjamin
      Hallo Benjamin, danke Wo Du recht hast, hast Du recht! Nach jeder Verstellung eines das Heck betreffenden Parameters verschwinden die Häckchen, aber die Enstellungen bleiben erhalten.....
      David
      • KU-HELI7
        • 02.02.2012
        • 1847
        • Helmut
        #273
        es gibt relativ gute Nachricht bezüglich dem Zucken der TS.
        Habe die letzte Stunde noch ein paar Dinge versucht, um dem Problem auf den Grund zu gehen.
        Gestern hatte ich mit einem NiMH-Akkupack, welches ich immer für´s Aufbauen und Einstellen der Modelle verwende, das Setup und den Test gemacht. Nachdem die Probelme mit dem Zucken auftauchten, hatte ich noch schnell mit einem anderen, komplett vollen Akkupack getestet. Leider ergaben sich dieselben Probleme. Dann war es fast Mitternacht und ich mocht nicht mehr.
        Da ich es doch nicht ganz glauben wollte, habe ich nun noch eine Greencapschaltung von Linus zusammengelötet und mit dem NiMH-Pack getestet. Das funktionierte schon leicht besser.
        Dann habe ich noch Stecker auf das Keto-BEC gelötet und es an einen 3S-Lipo gehängt. Siehe da, jetzt kann man Pitch auf- und abknallen, bis einem schwindelig wird.
        Zusatzlich habe ich dann noch die Greencapschaltung von Linus mit dem BEC getestet. Zieht man den Stecker vom BEC darf man ohne Last nicht mehr wirklich härter an den Knüppeln rühren, ansonsten steigt wieder alles aus und zuckt umher.
        Das ist natürlich nicht so gut, da eine Auro bei BEC-Ausfall dann nicht so einfach möglich ist.
        Ich habe dann noch getestet, ob es besser ist, wenn die Caps am Empfänger oder dem Brain hängen. Mit den Caps am Empfänger ging das Pitchbumping etwas länger. (Ein paar Sekunden)
        Wenn man nach dem Abziehen des BEC-Steckers gefühlvoll an den Knüppeln rührt, kommt man gut 30s weit, bis die Abschaltspannung der Caps, welche ich auf 3,2V eingestellt habe, erreicht sind. Dies auch wieder ohne jegliche Last an der TS.
        Das Zucken scheint also ziemlich sicher an Spannungseinbrüchen zu liegen.
        Helmut
        • RealSlowhand
          • 09.01.2010
          • 93
          • Falko
          #274
          RS
          Diesen 2S LiPo nur zum Einstellen nutzten; geht das oder brennt da was durch??
          Wollte das machen wie KU-HELI7
          RS
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            #275
            RS
            Sollte klappen, sofern alle anderen Komponenten es auch vertragen.
            Beim Brain heißt es ja "Powerbus (8,4V) integriert". Dann gehe ich davon aus, dass es die Spannung auch verträgt.
            Gruß, Helmut
            • RealSlowhand
              • 09.01.2010
              • 93
              • Falko
              #276
              Das heißt wenn ich den Lipo am ch2/aux anschließe, dann bekommt das Brain und der Empfer ausreichen Spannung ! (die 4 Servos natürlich auch "zum Testen alles")
              RS
              • güldi
                • 04.01.2009
                • 352
                • Arne
                • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
                #277
                Hallo Nochmal!
                Ich wollte nur noch einmal kurz den Stand der Dinge bei mir kundtun, nachdem ja mein Revo mit dem BRAIN überhaupt nicht zu ausgewogenem Verhalten zu bewegen war.
                (Ich habe das BRAIN ja inzwischen mit der Vermutung eines Fehlers dem Händler zurück geschickt.)
                Heute hatte ich trotz der Bullenhitze abends Gelegenheit, den Revo - nur zurück gerüstet auf das Beast, sonst überhaupt nichts verändert - probe zu fliegen => Alles wieder super und ohne Mangel. Am Heli selbst liegt oder lag es also nicht!
                Außerdem habe ich meinen Alien600 ebenfalls erstmals zur Probe im Rundflug bewegt und zwar mit einem HC3-SX und Rettungsfunktion (Autolevel)... was soll ich sagen: Auf Anhieb (nur nach dem Grund-Setup) ebenfalls einwandfrei - ohne wobbeln oder taumeln, und selbst die AL-Funktion klappte sofort...!!!
                Ich denke mal, so sollte es eigentlich wenigstens ansatzweise auch beim BRAIN sein. Und wenn das nicht so ist (wie bei mir und auch anderen), dann stimmt da etwas nicht - entweder in der Hardware oder auch der Software!
                Und dann noch @ Acrowood:
                Es ist natürlich schon sehr gut und löblich, die lagernden BRAINs wenigstens auf elektrische Grundfunktion hin zu testen, aber bei mir funktionierte das Gerät auf dem Tisch in der "Trockenübung" ja auch (von den inzwischen bekannten GUI-Mängeln mal abgesehen), dann aber im Flug gar nicht korrekt! Die Prüfung allein gibt also keine wirkliche Sicherheit!
                Gruß, Arne
                • Acrowood
                  Acrowood
                  #278
                  Hallo Güldi,
                  danke dass dies löblich ist.....
                  Meine Tests beinhalten alle Grundfunkktionen und einen Sensortest auf einer kugelgelagerten Plattform. Mehr denke ich wäre ein bisschen viel verlangt. Somit kann ich wenigsten garantieren, dass alle Geräte erkannt werden und zumindest mal alles tun, was sie sollen. Anscheinend gibt es Geräte die nicht erkannt werden oder gar nix machen oder nicht alle Kanäle durchziehen - das ist dann schonmal ausgeschlossen. Aber jedes Gerät in einen Heli einbauen * Wäre ein wenig zuviel velangt - oder ?
                  Gruß, Dino
                  Acrowood
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3893
                    #279
                    @acrowood: wenn er über nick pendelt welchen wert muß man da verstellen? hab mal zyklisch gain von 43 auf 40 und 35 runter war dann leicht besser. heck steht bombe jetzt, empfindlichkeit 70% und pitch-compensation ein.
                    gruß christian
                    • güldi
                      • 04.01.2009
                      • 352
                      • Arne
                      #280
                      @ Acrowood
                      Ja, natürlich hast Du recht - man kann unmöglich jedes Gerät real in einen Testheli einbauen! So war das auch nicht von mir gemeint!
                      Ich habe tatsächlich nur meine Anerkennung für Deinen Aufwand ausdrücken wollen.
                      Zumal es wohl wirklich beim Hersteller nur eine mangelhafte Endkontrolle zu geben scheint!
                      Gruß, Arne
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        #281
                        RS
                        Ja, Du kannst aber auch zwei Kabel an den Lipo machen und das Brain und den Empfänger jeweils direkt versorgen.
                        Helmut
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3893
                          #282
                          wann und wo gibts denn da das sensorkabel für den governor??
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            #283
                            Which RPM sensor are you using with BRAIN? - HeliFreak
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3893
                              #284
                              ja hat schon irgend jemand hyperion oder ein anderes in gebrauch und kann was dazu sagen?
                              • ueber30
                                Mr. Protos
                                • 22.09.2006
                                • 2690
                                • uwe
                                • 37247 GroÃ?almerode
                                #285
                                Hallo Brainer...
                                Kann man eigentlich die Kreiselempfindlichkeit nur in der Software einstellen oder geht das auch über den Sender ?
                                Wenn ich z.B. mit einer DX7 und und am Brain zwei Sat´s dran hätte , könnte man das SL über den Aux oder Gear Schalter betätigen ?
                                Netten Gruß,Uwe
                                Protos 500
                                Protos 700...noch V1
                                DX9
