MSH Brain Flybarless-System
  • Heli-Rob70
    • 26.10.2015
    • 384
    • Roberto
    • BW
    #7981
    Ich habe hier leider auch mal wieder was.
    Die Anschlüsse 4-5-6 des Brains lese ich nun sollen nicht belegt werden außer mit Eingangssignalen. Ich hatte da leider versehentlich heute den R2 Puffer drauf gesteckt.
    Abgeraucht ist mir das Brain nicht. Der Puffer war auch ohne Spannung wie ich im nachhinein feststellte. Aber ich hatte regelmäßige Pitchstöße am Heli die ich nicht gesteuert hab. Kann das was damit zu tun haben das der Heli unvermittelt pitcht und dann nach 1 Sekunde ca wieder auf die eingestellte Pitchposition des Senders fährt? Es war beim Schweben so als würde ich kurz einen PitchBump geben den ich nicht gab. Das wiederholte sich einige male. Dann wollte ich zurück landen als der Regler den Motor abstellte. Hatte so einen Fall noch nie. Jetzt such ich halt die möglichen Fehlerquellen. Jemand ne Idee?
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #7982
      Hat der Heli Riemenantrieb?
      Falls ja würde ich auf statische Entladung tippen.
      Werner
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #7983
        Das ist wohl ein anderes Problem?
        Hast Du eventuell Drehzahlschwankungen bemerkt?
        • Heli-Rob70
          • 26.10.2015
          • 384
          • Roberto
          • BW
          #7984
          Werner: Der Heli hat Starrantrieb.
          Thomas: Nein ich hatte das Gefühl das die Drehzahl gut gehalten wird.
          Ich werde heute versuchen das automatische Pitchen beim laufen lassen am Tisch nachzuvollziehen. Mir ist es schleierhaft. Zuerst dachte ich an die Servos die ich gebraucht gekauft hatte, aber da denke ich nun das dann eines zucken würde, aber alle 3 gleichzeitig? Außerdem ist es ja kein zucken sondern wirklich so als würde ich selber an der Funke kurz einen Pitchstoß geben und den direkt wieder zurücknehmen, wobei der Heli auch nicht seitlich weggeht sondern wirklich nur auf Collective Pitch ne halbe Sekunde lang gerade nach oben geht und anschliessend wieder auf meinen Knüppelpitch zurückfällt.
          Setup: YEP 120A / YEP BEC 20A läuft auf 6V / DS610 an der TS, MX700 Motor 510kv
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #7985
            Hast du im Brain die Rettungsfunktion aktiv gesetzt.
            Evtl. wird diese vom Sender unbeabsichtigt kurz ausgelöst. (verehentlich einen Mischer auf Rettung aktiv oder so etwas).
            Das sollte ja über den Servomonitor zu lokalisieren sein.
            Werner
              Wenn ich das richtig verstehe, hast Du mit dem Buffer zwei der drei Signaleingänge kurzgeschlossen.
              Ich würde mal die Log Datei des Brain auslesen.
              • Heli-Rob70
                • 26.10.2015
                • 384
                • Roberto
                • BW
                #7987
                Ja genau siehst du richtig. Ich hatte bei 4-5-6 die allesamt als Signaleingänge fungieren den Buffer angesteckt gehabt. Ob das Anlass für das Fehlverhalten war weiß ich nicht. Wie man das mit dem Log auslesen macht weiß ich nicht. Gibts da ne schöne Anleitung zu? Wäre denn da jetzt noch was ersichtlich nachdem ich das Ding zwischenzeitlich zig mal am Tisch zum testen hab laufen lassen?
                ßbrigens, nachdem ich nun den YEP 120A nochmal neu geprogged habe, den Buffer komplett weggelassen habe, ist zumindest am Tisch alles rund gelaufen wie es soll.
                Ich kann das Problem am Tisch ohne Blätter nicht reproduzieren.
                • p.boat
                  • 18.09.2014
                  • 147
                  • Patrick
                  #7988
                  Frage an alle Brain Nutzer
                  Bekomme ich das Brain mit einer Flyskyfunke über i-oder Sbus gebunden?
                  Danke im voraus
                  Goblin 570 RIP
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #7989
                    Das Brain spricht jedenfalls auch Sbus / Sbus2
                    Wenn diese Funke Sbus beherrcht, dann sollte es damit funktionieren.
                    Werner
                    • Heli-Rob70
                      • 26.10.2015
                      • 384
                      • Roberto
                      • BW
                      #7990
                      Möcht mich kurz wegen der plötzlichen pitch zugabe Sache zuruckmelden. Es lag tatsächlich am buffer der im 456 des Brain steckte. Ich flog nun nach umstecken des r2 puffers auf einen anderen eingang, mehrere lipos ohne dass das problem erneut auftrat.
                      • RedSky
                        • 27.06.2011
                        • 644
                        • Oliver
                        • Peine
                        #7991
                        Die Brain App für Android, geht die nur über Bluetooth?
                        Per USB Kabel muß ich die PC Version nehmen?
                        Weil beim Android erkennt er den Brain nicht.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #7992
                          Also, das Brain2 geht mit der Brain App sowohl mit Android sowie IOS.
                          Wenn dein PC Bluetooth kann (evtl mit Bluetooth Stick) dann ist auch mit dem Brain PC Programm eine Verbindung über Bluetooth möglich.
                          Werner
                          Zuletzt geändert von papads; 23.10.2019, 11:48.
                          • RedSky
                            • 27.06.2011
                            • 644
                            • Oliver
                            • Peine
                            #7993
                            Hab noch das Alte(1), deswegen die Frage obs auch ohne Dongle geht, sprich über USB oder das Alte nur über PC (Windows)geht?
                            Zuletzt geändert von RedSky; 23.10.2019, 12:54.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #7994
                              Ich habe noch nicht verstanden wie du das Brain den nun gerne anschließen möchtest?
                              Wenn du mit Bluetooth verbinden möchtest, dann benötigst du noch ein Bluetooth Modul.
                              Das Brain1 gab es nicht mit integriertem BT Modul.
                              Ohne Bluetooth geht es halt nur über die eingebaute USB Schnittstelle mit der PC Software.
                              Du kannst nicht mit der Android oder IOS Handy App mit der USB Schnittstelle des Brain kommunizieren.
                              Mit einem Windows Handy und der PC Software (sofern diese auf dem Windows Handy läuft) sollte es evtl. funktionieren.
                              Du kannst aber ohne weiteres an das Brain 1 eine Bluetooth Modul anschließen.
                              Werner
                              • RedSky
                                • 27.06.2011
                                • 644
                                • Oliver
                                • Peine
                                #7995
                                genau das wollte ich wissen, also kann ich nicht das Tablet nehmen, sondern muß weiterhin ein Laptop nehmen.
                                Ok Danke
