MSH Brain Flybarless-System
  • DrCrash
    • 27.01.2020
    • 98
    • BaWü
    #8131
    Leo, wo hast du denn das her? Das ist, mit Verlaub, Quatsch
    Der HW Platinum 60A v4 liefert sehr wohl Telemetriedaten (wie alle HW Platinum Modelle). Das was er nicht liefert ist Information über Ampere / mAH Verbrauch. Aber sonst gibt es alles.
    Hier mal ein Brain Log vom Flug mit meinem Oxy4 und dem genannten HW60Av4:
    Alle Werte gibt es dann auch per Telemetrie auf dem Spektrum Sender.
    Zuletzt geändert von DrCrash; 05.08.2020, 09:03.
    [FONT="Verdana"]SAB Kraken 700 & 580 - Oxy 4 Max - Oxy 3 Tareq[/FONT]
    • Meinrad
      • 07.06.2001
      • 1978
      • Meinrad
      #8132
      Aber genau das sind für mich wichtige Werte.
      Meinrad
      • DrCrash
        • 27.01.2020
        • 98
        • BaWü
        #8133
        Ja, klar, wäre schon schön, und das Brain würde es ja auch übertragen, aber die kleinen HW (40 und 60) haben den Sensor nicht dafür.
        Der erste HW Regler der Ampere gibt ist der HW80Av4. Bei kleineren Reglern gibt es dann welche bspw. von YGE die Ampere liefern.
        • leGierAffe
          • 07.04.2017
          • 273
          • Burgdorf
          #8134
          Hallo zusammen
          Hier der Auszug aus dem Brain Manual bezüglich den Möglichkeiten der einzelnen Regler:
          Eigentlich schade, die Stromspitzen hätten mich schon interessiert. Aber zumindest Temperatur, RPM und mAh sollten ja funktionieren.
          Danke & LG
          Daniel
          [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
          • Christian 001
            • 23.06.2009
            • 114
            laut Deiner Tabelle, berechnet das Brain die Kapazität und das kann es nur, wenn es den Strom über die Zeit integriert. Ohne Strommessung keine Kapa..
            Aber Du hast ja noch die Bat.-Spannung, also "altmodisch" nur mit "Timer" brauchst Du nicht zu fliegen. ;-)
            Gruß Christian
            • leGierAffe
              • 07.04.2017
              • 273
              • Burgdorf
              #8136
              Gruß Christian
              Ach Mist, da hätte man selber drauf kommen können..
              Na gut, da bleibe ich wohl beim Timer.. Mit den Volt hab ich es nicht so. Aber da der Telemetrie Empfänger schon auf dem Weg ist, probier ich es trotzdem mal aus. Zumindest die Temperatur wäre schon mal sehr interessant.
              Danke & liebe Grüsse
              Daniel
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                • Nord-Oberpfalz/Bayern
                #8137
                Ich hab da mal eine Frage zur Vibrationsanalyse. Wird der letzte Vibr. Log im Brain dauerhaft gespeichert oder geht er verloren, wenn ich die BEC Spannung wegnehme ?
                3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                • fassla
                  • 16.11.2010
                  • 692
                  • Burgenland / Österreich
                  #8138
                  Du kannst die die Parameter, welche gespeichert werden sollen selber auswählen, du kannst auch die Aufzeichnungsfrequenz einstellen.
                  Die Speicher bleiben "ewig" erhalten. Die Grenze ist der verfügbare Speicher.
                  Du musst selber löschen, wenn du wieder Platz brauchst
                  Zuletzt geändert von fassla; 13.08.2020, 19:34.
                  • Schrauber
                    • 25.04.2017
                    • 1078
                    • dennis
                    • vorhanden
                    #8139
                    Zitat von goone75
                    Offenbar hat das Heckservo einen Defekt und war ursächlich für das Problem.
                    Was für ein Servo wars denn? Bei mir hatte ein Nexspor nach ein paar Flügen einen auf "Montagsservo" gemacht. Der Händler hat geprüft, konnte aber nichts feststellen. Ein neues Nexspor löste das Problem.
                    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
                    Oxy3, Taranis, neXt
                    • Kieselmohn
                      • 20.10.2019
                      • 244
                      Ich habe folgendes Problem mit der Kanalbelegung vom SRXL2 4651T.
                      Nachdem ich den Empfänger mit meiner DX9 erfolgreich gebunden habe stimmen insgesamt 4 der Kanäle nicht.
                      Vorher habe ich einen 4649T benutzt.
                      Das sind die Kanäle: Pitch, Heckempfindlichkeit, Setup Auswahl sowie Gas. Diese Kanäle funktionieren somit nicht ordnungsgemäß.
                      Muss ich die Kanäle jetzt händisch in der Brain Software ändern oder stimmt hier etwas nicht?
                      Der 4651T, DX9 sowie die Firmware 3.3.031 vom Brain sind auf dem neusten Stand.
                      Gruß und Danke im Voraus
                      T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #8141
                        Ja, bei diesem Empfänger musst du die Kanäle im Brain anpassen.
                        Also alles richtig bei dir.
                        Wernet
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2789
                          • Vogelsbergkreis
                          #8142
                          Bekommst du mit der 031 vom Brain keine erhöhten Fade Werte bzw. Failsafe Fehler vom Brain? Bei mir gab es da extreme Probleme. Nutze das ganze mit einem Brain 2 Mini.
                          Bin jetzt wieder auf die 019 runter. Siehe auch hier :
                          Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen - Seite 17 - RC-Heli Community
                          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                          • DrCrash
                            • 27.01.2020
                            • 98
                            • BaWü
                            #8143
                            Die 031 ist doch super neu? Hast du wirklich die Version schon getestet und noch immer Probleme mit Fades und Log Meldungen? Oder war es die Vorgänger Version?
                            • fassla
                              • 16.11.2010
                              • 692
                              #8144
                              Das ist seit Ende Juli behoben, verstehe das bashing nicht das 019 besser sein sollte als die 030 oder 031
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2789
                                • Vogelsbergkreis
                                #8145
                                OH, du hast Recht. Es war die Vorgänger Version. Hatte seitdem den Heli nicht mehr am Rechner. Sorry verwechselt.
                                Hat keiner behauptet. Ich hatte Probleme mit der 030 was Dr Crash auch nachstellen konnte.
