MSH Brain Flybarless-System
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2791
    • Vogelsbergkreis
    #8086
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    Du kannst das TM1000 einfach an einem freien Ausgang am Brain anschließen (aber nicht den Bind Sondereingang am Brain verwenden).
    Antennendaten werden natürlich nicht vom Brain übertragen, aber alle Sensoren werden funktionieren.
    Und nicht vergessen den Signaleingang am TM1000 oder am Brain zu entfernen und Blind zu legen.
    Werner
    Der Post ist schon älter. Aber genau das habe ich auch vor. TM1000 installieren.
    FBL´s / Telemetrie ist noch Neuland für mich.
    Hier wird gesagt, man soll die Telemetrie nicht am Bind Sondereingang anschliessen.
    Das widerlegt, aber die Angabe in der Anleitung. Laut Anleitung soll man es nämlich genau da anschließen. Siehe Bild
    Kann mir jemand sagen, wo ich das Teil nun am besten anschließe ?
    Was ist mit Blindlegegung des Eingangssignals gemeint?
    Ich würde das Brain an den Pc anschliessen, dann auf Binden in der Software klicken. Dannach Stromquelle entfernen. DAnn Akku dran, dann blinken ja schon die SAT LED´s. WEnn die blinken nur noch den Bindeknopf am TM1000 drücken.
    So hätte ich es jetzt von mir aus mal gemacht.
    Danke
    Zuletzt geändert von Joh; 18.05.2020, 11:59.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2791
      • Vogelsbergkreis
      #8087
      Vielleicht ist ja heute Abend jemand da der mir evtl weiterhelfen kann
      • Tarup-heli
        • 22.03.2009
        • 25
        • Bernt
        • Flensburg
        #8088
        es gibt bei mir ein neues Problem. Meine beiden Brain Systeme (Brain 1) werden vom Computer nicht mehr erkannt. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, das Brain upzudaten. Es lässt sich nur der Demo Modus starten. Nun wollte ich morgen fliegen, und kann jetzt die Einstellungen nicht prüfen.
        Hat jemand ähnliches erlebt oder weiß Hilfe?
        Vielen Dank, Bernt
        • ratsrepus
          • 26.10.2010
          • 654
          • Joe
          • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
          #8089
          Im Heli initialisieren die Brains?
          oder passen deine Einstellungen nicht?
          Bist du schon damit geflogen?
          Erstflug?
          Anderes USB Kabel probiert? Anderer Rechner?
          Am Computer brauchen die Brain1 noch eine externe Stromversorgung,
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2791
            • Vogelsbergkreis
            #8090
            Danke
            Vielleicht kannst du mir bei meiner Frage auch weiterhelfen ?
            • Tarup-heli
              • 22.03.2009
              • 25
              • Bernt
              • Flensburg
              #8091
              Hallo Jürgen,
              ich bin beide Brains sehr schön geflogen. Hab verschiedene Kabel probiert. Jetzt habe ich das Brain auf dem Rechner deinstalliert und neu runtergeladen. Danach wurden beide Systeme wieder erkannt.
              Ich hoffe auf ungestörtes fliegen morgen.
              Vielen Dank für deine Hilfestellung!
              Gruß, Bernt
              • ratsrepus
                • 26.10.2010
                • 654
                • Joe
                #8092
                Leider absolut keine Ahnung wie das mit Spektrum funktioniert.
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  #8093
                  @Joh
                  Reglertelemetrie ans Brain und per 4651t rüberfunken ist keine Option? Ist eine sehr gut funktionierende Lösung ohne Kabelsalat. Bis 500er brauchst du dann eigentlich auch keinen Sat mehr. Mit dem tm1000 kann ich dir leider nicht weiterhelfen...
                  • andreas927
                    Junior Member
                    • 03.07.2019
                    • 5
                    • Blumberg
                    #8094
                    Hallo in die Runde, brauche Eure Hilfe,
                    ich bin ein relativer Anfänger in der Helifliegerei. Erst den Blade 230s, dann einen T-Rex470 mit Microbeast, nun steht ein Mikado Logo 550 SE mit Brain 2 vor dem Erstflug.
                    Wenn ich das Brain 2 programmiere, habe ich die drei verschiedenen Setup-Bänke. Ist dann im Sender die Expo-Funktion auf "0" zu setzen, sprich die Funktionen für Roll und Nick wird als Gerade ohne Expo programmiert. Sehe ich das richtig? Die Expo wird dann nur im Brain eingestellt?
                    Andreas
                    Ich stehe dazu, bin mit 4 Helis Hubschrauberanfängerflieger...
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2791
                      • Vogelsbergkreis
                      #8095
                      Ich habe die Werte beim brain alle auf null gestellt da ich Expo und DR mit dem Sender bedienen möchte.
                      • andreas927
                        Junior Member
                        • 03.07.2019
                        • 5
                        • Blumberg
                        #8096
                        Danke für die Antwort, benutzt Du dann die verschiedenen Bänke im Brain oder bleibt alles, bis auf die Rettung, auf einer Bank?
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2791
                          • Vogelsbergkreis
                          #8097
                          Wie meinst du das ob alles auf einer Bank bleibt?
                          Expo und DR habe ich bei allen Bänken auf 0.
                          Man muss sich für eins entscheiden. Entweder im FBL einstellen oder im Sender. Diese Werte zu mischen würde ich nicht ausprobieren.
                          Du hast im Brain 3 verschiedene Bänke + eine Bank für die Rettung.
                          In den 3 Bänken kannst du unterschiedliche Einstellungen speichern und dann jeweils durch einen 3 Wegeschalter anwählen. Meine 3 Bänke sind identisch, bis auf die TS Empfindlichkeit. Hier habe ich 3 verschiedene zur Auswahl. Der Rest ist komplett gleich.
                          In der Rettungsbank dann Rescue und Leveling an und fertig.
                          Dort habe ich lediglich den Rettungspitch etwas zurück genommen. Das war mir etwas zu heftig.
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2791
                            • Vogelsbergkreis
                            #8098
                            Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
                            @Joh
                            HI,
                            du hast mir ja geantwortet habe ich gar nicht gesehen...
                            Ich habe mir das TM1000 gekauft. Ich gucke mal wie es mit dem anschließen klappt.
                            Ich verstehe lediglich nicht, dass man laut alten Posts nicht den Bindeport benutzen soll aber laut Brain Anleitung aber genau diesen benutzen soll.
                            Desweiteren soll das TM 1000 nach Bindung immer wieder in den Bindemodus gehen, wenn man ein bestimmtes Kabel nicht trennt.
                            Mal schauen, dachte das hat evtl. einer am laufen.
                            • lottacustoms
                              • 16.04.2015
                              • 1135
                              • Marco
                              • Bei Tübingen
                              #8099
                              du musst am TM1000 den Bindeknopf drücken und dann im Brain den Bind Modus für die Sats einstellen. Dann blinken die Sats und das TM1000 und Du kannst alles zusammen binden, fertig.
                              Marco
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2791
                                • Vogelsbergkreis
                                #8100
                                Hallo Marco.
                                Und das TM1000 am Bindeanschluss des Brains anschließen ? Also so wie in der Anleitung beschrieben?
