MSH Brain Flybarless-System
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2789
    • Vogelsbergkreis
    #8191
    ich habe über die Suchfunktion nichts so wirklich passendes gefunden...
    Gibts es eine Möglichkeit mein Brain 2 Mini mit Bluetooth auszustatten ohne diesen BT Adapter von MSH kaufen zu müssen? Gibt es da evtl. günstigere Varianten ?
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Weinbau
      • 20.12.2014
      • 302
      • Silvio
      • Spreewald
      #8192
      Sollte möglich sein. Am Brain1 hatte ich ein Cirrus Bluetooth-Module verwendet, es müsste sich auch mit passendem Adapter an das Mini-Brain2 anschließen lassen. Diese Module sind recht günstig zu bekommen.
      LG, Silvio
      XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2789
        • Vogelsbergkreis
        #8193
        Hast du da evtl einen Link und ne Anleitung wie es angeschlossen wird ?
        • Weinbau
          • 20.12.2014
          • 302
          • Silvio
          • Spreewald
          #8194
          Schau mal hier:
          und hier:
          LG, Silvio
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2789
            • Vogelsbergkreis
            #8195
            Danke, das hört sich für einen der nur wenig Ahnung von Elektronik hat nicht einfach an.
            Trotzdem danke, ich guck mal ob ich damit klar komme.
            Ansonsten muss ich es leider lassen.
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2789
              • Vogelsbergkreis
              #8196
              Zitat von Tuning Tom
              Bluetoothmodule gehen verschiedene.
              Wenn Du schon das Crius Kabel hast, dann solltest Du auch den Crius Bluetooth Adpter kaufen, das ist auch der einzige der offiziell unterstützt wird und der sich über das USB Interfave mit der MSH Software konfigurieren lässt.
              Ansonsten wäre nur wichtig, daß der Adapter schon auf 115200 Baud programmiert ist.
              Auch wenn das alles schon paar Jährchen her ist.
              Habe mich jetzt etwas eingelesen und mir das Crius Modul geordert.
              Jetzt frage ich mich nur noch wie man diese Baudrate ändert.
              Kann mir das einer sagen ?
              • lottacustoms
                • 16.04.2015
                • 1135
                • Marco
                • Bei Tübingen
                #8197
                kannst in der Brain Software ändern, dort wo auch die Sats auf Binden gestellt werden.
                Allerdings ist dann nix mehr mit HV, sonst werden die normalen Cirrus module warm u d riehen seltsam. Die können normalerweise nur Max 6v und das Brain schaltet alle Spannungen außer den Satelliten Spannungen gleich.
                Marco
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2789
                  • Vogelsbergkreis
                  #8198
                  Ist es eigentlich normal dass das FBl nur die letzten 3 Flüge logt ?
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #8199
                    Das hängt davon ab wie hoch du die Abtsatrate (Hz) eingestellt hast und wie viele Variablen zum loggen du ausgewählt hast. Wenn du alles auf volle Kanne eingestellt hast (also 50Hz und 11 Parameter) dann ist das normal. Wenn der Logspeicher voll ist dann wird jeweils der älteste Log wieder überschrieben.
                    Werner
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2789
                      • Vogelsbergkreis
                      #8200
                      OK.
                      und wo sieht man denn den Unterschied zwischen 20 und 50 Hz im Logfile ?
                      Aktuell habe ich auf 50 stehen.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #8201
                        Na an der Dichte der Daten.
                        bei 20Hz werden die Parameter 20x pro Sekunde geloggt und bei 50Hz 50x.
                        Wenn du die Zoom Funktion benutz wird es sichtbar.
                        bei 50Hz bekommt man auch sehr kurze peaks mit.
                        ich habe immer auf 50Hz stehen.
                        Drei Flüge reichen doch locker aus.
                        Später würde sogar nur der letzte Flug ausreichen damit man im fall der fälle nachvollziehen kann was passiert ist.
                        Werner
                        Zuletzt geändert von papads; 21.03.2021, 12:52.
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2789
                          • Vogelsbergkreis
                          #8202
                          Ich überlege gerade auf Bluetooth umzusteigen um das FBl sowie Ereignisse , Loggs usw vom Handy aus einsehen zu können.
                          Ist es richtig , dass man für die Funktion der Diagnose Tool einen Diagnostic In App Kauf tätigen muss ?
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #8203
                            Ja das ist richtig, kann ich dir aber nicht empfehlen.
                            ßber Bluetooth ist die Auswertung der Daten zeitlich gesehen einfach nur grauenhaft.
                            Bluetooth ist für solch eine Anwendung einfach zu langsam.
                            Das Geld für das Diagnostic Tool kannst du dir sparen.
                            Zum einstellen des FBL ist Bluetooth allerdings sehr gut geeignet.
                            Werner
                            • Stefan Baum
                              • 24.02.2005
                              • 837
                              • Schweinfurt
                              #8204
                              Servus,
                              ist jemanden spontan bekannt, ob ich am Brain V2 ein Master und ein Slave Kabel vom Kontronik Kolibri 140 LV Regler anschließen kann? An Ch-1 wird ja das BEC (Master) Kabel angeschlossen. Da mein Empfänger vom Typ Futaba R3001SB nur zwei Anschlüsse für 3/S-Bus und S-Bus2 / Telemetrie hat, würde ich gerne mein Slave Kabel auch am Brain anschließen.
                              Banshee 700LE / Futaba T32MZ
                              • Drachentöter
                                • 07.05.2006
                                • 787
                                • UnterschleiÃ?heim
                                #8205
                                Servus Stefan,
                                es gehen fast allen Ports. Den Sys. ( ganz links) solltest du nicht belegen.
                                ThomasD
