MSH Brain Flybarless-System
  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 1045
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    #8221
    Da das eigentlich nicht sein kann, nehme ich mal an, da ist irgendwo etwas falsch. Erstell mal ein neues Modell im Sender (NEU erstellen und nicht versuchen, irgendwas von irgendwo zu kopieren) und dann im Brain ein "reset to fatctory defaults" und danach nochmals alles richtig einstellen.
    Wenn Du wirklich alles richtig gemacht hast, denke ich, das kommt von einer fehlerhaften Kopie. und weil sie fehlerhaft ist, sieht man es evtl gar nicht in der Funke.
    (ich würde übrigens mit so einem Setup, von dem ich weiss, dass etwas nicht wie normal ist, nicht fliegen)
    • RedSky
      • 27.06.2011
      • 644
      • Oliver
      • Peine
      #8222
      ja werde ich mal machen, zumal jetzt nen neues Problem auftaucht.
      Wenn ich die Gasvorwahl wechsel gibt er unterschiedlich Nick nach vorne.
      Und alles nach nem Update, mist
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #8223
        ...liest sich so, als wäre die Kanalzuordnung vertauscht Nick--->Gasvorwahl.
        • RedSky
          • 27.06.2011
          • 644
          • Oliver
          • Peine
          #8224
          Also mit Gasvorwahl meinte ich die unterschiedlichen Drehzahl, bei 1600 gibt er 5% Nick, bei 2000 8% und bei 1800 0% ???
          ich fliege den schon einige Jahre, nie was geändert, jetzt wollte ich mal was ändern, was will er, nen Update und danach fingen die Probleme an, toll.
          Also nächstesmal, wenn was ändern will ohne INet, grr
          2Tage jetzt schon rumgedockert, mit reset und bringt alles nichts, der mist bleibt
          • RedSky
            • 27.06.2011
            • 644
            • Oliver
            • Peine
            #8225
            es gebe ja auch noch ne andere Möglichkeit.
            Um zu sehen obs an mir liegt oder vielleicht der Fernsteuerung, hab ich mal meine Frsky Horus angeschlossen und siehe da, das phänomen ist weg, die Nick zugabe bei Drehzahländerung ist weg. Liegt dann doch wohl an der DX7.
            Tja dann hat wohl meine alte DX7EU wohl doch langsam ausgedient, schade, dachte schon die hält ewig Aber kA warum und wie da aufmal was kaputt gehen sollte.
            • erti74
              • 13.04.2018
              • 227
              • erti
              #8226
              Hallo Leute ,
              Anti-gravity ( Leichtigkeit ) mit minus Pitch werten in den Einstellung ?
              Ich hatte erst Plus und dann Minus werte gesagt bekommen.
              Kann das jemand bestätigen ?
              Erfahrungen welche Werte ?
              Lg
              • RedSky
                • 27.06.2011
                • 644
                • Oliver
                • Peine
                #8227
                bei der alten Software gabts nen Set Level Button, für den Rettungsschalter, ist das Set Level bei der neuen Software weg?
                Wenn nicht wo ist es zufinden? Ich hab jetzt nen paar mal durch geguckt und finde es nicht.
                Wenn ja, wie funktioniert es jetzt? Nur durch den Haken setzen bei Autolevel?
                • Speedlulli
                  • 05.06.2020
                  • 221
                  • Ã?berall dort, wo es schön ist
                  #8228
                  habt ihr das auch? Seit dem letzten Update hab ich ständig ein Probleme mit der Initialisierung. Teilweise
                  muss ich den Akku dreimal an und abstecken bevor sich das Brain initialisiert.... Das hatte ich bis dato nicht.
                  OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3569
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    #8229
                    Hab das CH nur, wenn der Heli arg schief steht beim initialisieren.
                    • Speedlulli
                      • 05.06.2020
                      • 221
                      #8230
                      Steht eigentlich immer ziemlich gerade, das kann es nicht sein
                      • Kieselmohn
                        • 20.10.2019
                        • 244
                        Ich bin seit dem Update inzwischen alle meine Helis mehrfach geflogen, ohne das von dir erwähnte Verhalten zu beobachten.
                        T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3569
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          #8232
                          Klingt jetzt doof, aber schlag mal sanft auf das Brain, manchmal hängt ein Sensor etwas.
                          • Speedlulli
                            • 05.06.2020
                            • 221
                            #8233
                            Kann ich ja mal ausprobieren
                            • JFox75
                              Junior Member
                              • 17.01.2021
                              • 12
                              Ich wollte gestern beim Brain 2 das Update durchführen. Mittendrin sind alle LEDs ausgegangen und seither ist es -Tod-.
                              Auf der Homepage von MSH gibt es in der -Recovery procedure- nur zwei Beschreibungen:
                              A) The red Led is fixed on
                              B) Any led light up
                              Beides ist in meinem Fall nicht zutreffend. Wie kann ich das Brain 2 wieder aktivieren?
                              • Crashpilot1977
                                • 15.05.2017
                                • 2294
                                • Marek
                                • Hontheim
                                #8235
                                Ach herrje, noch einer der sein FBL durch Updaten zerschossen hat.
                                Ist mir letzte Woche beim Spirit Pro auch passiert. Recovery und spezial Firmware vom Hersteller haben nichts gebracht, das Ding ist tot.
                                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 14.07.2021, 19:07.
                                Goblin Kraken 700 S
                                Chronos 700 V2
                                Protos 700 EVO
