MSH Brain Flybarless-System
  • butscher
    • 15.02.2014
    • 545
    • Marco
    • Coesfeld
    #6481
    Wenn i zu weit zurück nimmt bekommst einen drift , i so einstellen das keinen drift hast aber nicht höher.
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #6482
      Also habe vorhin I runtergeschraubt von 25 auf 22 und nichts gemerkt, noch weiter runter? Also einn Drift habe ich noch nicht eher dieses leichte Zucken, beim Einrasten. Kreiselempfindlichkeit ist auch ganz genau eingestellt, gehe ich 3-5%hoch,fängt das Heck schon zu wimmern an. Das stimmt also schon mal. I mal auf 20 runterdrehen. Es ist nicht schlimm, das ist nur noch was ganz kleines, man muss halt nur wissen wo. Oder Heckdynamik mal von 4 auf 10 stellen?
      Also I hochstellen und nicht runter?
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #6483
        Oder muss ich I auch hochstellen genauso wie D. Mit D hochstellen ist es ja auch besser geworden?
        • Luftquirl
          • 10.12.2014
          • 470
          • Tommy
          #6484
          I mal runter.
          Heckdynamik hoch wenn riemengetrieben, Standardeinstellung lassen wenn Starrantrieb. Die Einstellung ist NICHT dazu da, das Stoppverhalten zu ändern. Da gehts nur um Schonung der Mechanik. Du machst damit auch P softer (also alle Reaktionen und auch Deine Knüppeleingaben).
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #6485
            Ja okay, es ist ein riemengetriebener Goblin 380. Werde das gleich mal versuchen.
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              #6486
              Zitat von Luftquirl Beitrag anzeigen
              I mal runter.
              Werde mal I auf 20 runterstellen und Heckdynamik von 4 auf 10 stellen. Mir fiel gestern auf, das etwas Gummiabrieb vom Heckriemen am Heckrohr war,winzige Gummistückchen!
              Ob das mit der Heckdynamik zusammenhing, da ich die in die falsche Richtung abgesenkt habe? Werde die dann auf 10 stellen.
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #6487
                danke wegen dem Tipp: Heckdynamik bei Riemenantrieb hoch.
                Bin da ja auch gerade am probieren da mein Heck beim Pitch geben hart wegdreht.
                Hab jetzt mal mehr Vorlauf eingestellt und werde im Normalmode fliegen die Tage und testen.
                lg
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #6488
                  Meinst du mit Verlauf DMA? Also mein Heck bleibt bei Vollpitch wie angenagelt auf der Stelle, da passt wohl die Grundeinstellung.
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #6489
                    Nö mein schon den Vorlauf am Heck
                    War bis jetzt immer bei allen Helis von mir mittig eingestellt, habe aber bei so gut wie jedem Heli probleme mit rausdrehen beim pitchen.
                    Jetzt probier ichs mal anders rum..
                    lg
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #6490
                      Achso den Vorlauf, Klick! Den habe ich mir im Normalmodus erflogen.
                      Aber Erfolg, Genial, Genial der Testflug war erfolgreich. I steht jetzt auf 18 , D auf 50 und Heckdynamik auf 11,damit rennt der kleine Goblin wie verrückt. Kein Drift im Heck kein Zucken oder zurück schlagen, oder nervöse Begleiterscheinungen, dafür smoothes aber kraftvolles Einrasten ohne Blattgeräusch, einfach ein Traum und das schon nach 3 Testflügen. Danke noch mal an alle.
                      • eleven.ch
                        • 14.01.2012
                        • 678
                        • simon
                        • Bern
                        #6491
                        blade 130x @ spin 8000
                        compass warp 360 / brain
                        goblin 500 / brain
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #6492
                          Haha, der steht schon startbereit neben den Helis und wartet auf seinen Einsatz,
                          habe gestern noch kleine Carbonröhrchen, für den Seitenruderbowdenzug eingeklebt. Habe schon überlegt auf dem Fußballfeld hier Schnee zu schippen, für die kleinen Räder, danach wird sich der Platzwart nur wundern.
                          Aber irgendwie muß die einfach mal in die Luft, vielleicht ein kleiner Schneestartschlitten
                          • eleven.ch
                            • 14.01.2012
                            • 678
                            • simon
                            • Bern
                            #6493
                            Abend.. war gerade am nachtfliegen.. als ich den dritten akku angesteckt habe hat der regler nicht initialisiert.. beide leds am brain leuchten rot.
                            Ich kann via bluetooth aufs brain zugreifen, doch die software scheint eingefroren zu sein..
                            Jemand eine idee? Ich bin ratlos..
                            Gruess simon
                            goblin 500 / brain
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #6494
                              Hast du nen Elko mit dran hängen?
                              Ich hatte mal das Problem, dass er irgendwann nicht mehr initialisiert hatte (nach generell 70-80 Flügen und an diesem Tag auch schon nach 2-3 Akkus). Ohne Elko einwandfrei...
                              Zuhause Elko wieder ran,... Funktionierte auch wieder,... bis dann wieder...
                              Danach ließ ich den Elko einfach weg...
                              • eleven.ch
                                • 14.01.2012
                                • 678
                                • simon
                                • Bern
                                #6495
                                habs mit einem werksreset am pc wieder zum laufen gekriegt..wiso das aber passiert ist.. keine ahnung.. übers bt ging gar nix mehr.. elko hab ich keinen dran
                                goblin 500 / brain
