MSH Brain Flybarless-System
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #6436
    falls jemand das gleiche hat, so kann man das Smart Lock aufheben... :
    Homescreen --> Menü --> Einstellungen --> Sicherheit -->SmartLock Tippt hier auf "Vertrauenswürdige Geräte". Es wird euch nun das vertraute Bluetooth Gerät angezeigt. Dieses kann nun einfach entfernt werden.
    Obs hilft weiss ich erst am Abend.
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #6437
      An welchem Regler für das Heck müsste man in der Software drehen, damit das Heck nicht so hart einrastet. Es ist beim Goblin 380 fast zu hart und wenn es eingerastet ist, schwingt es so minimal nach?
      Empfindlichkeit bin ich schon mal jeweils 5% hoch und runtergegangen, hat es aber nicht verbessert. Das sieht so aus, als ob das Heck gegen eine Wand klatsch, so hart rastet es ein.
      • butscher
        • 15.02.2014
        • 545
        • Marco
        • Coesfeld
        #6438
        Laut Software ist es d
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #6439
          Habe die Software jetzt gerade nicht hier, also an dem Regler "d" schrittweise runter stellen? Glaube da gab es ja auch noch i und p. Schaue mir das mal auf der Software im Smartphone an.
          • butscher
            • 15.02.2014
            • 545
            • Marco
            • Coesfeld
            #6440
            Beim neuron ist es hoch stellen für weicheres Heck denke beim Brain ist es das selbe
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #6441
              versuch es mal bei Heckrotor Dynamik.
              siehe Bild:
              Werner
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #6442
                Ja, danke werde Zuhause mal d etwas erhöhen. War halt grad im Harz mal Heli fliegen in schöner Schneekulisse.
                Und was bewirkt denn dieser Punkt d eigentlich, nimmt man da sozusagen mit erhöhen etwas Einrastempfindlichkeit raus, und bewirkt das beide Richtungen?
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #6443
                  Punkt D (Differenzialanteil) und Heckrotor Dynamik sind zwei verschiedene Einstellungen im Brain!
                  • butscher
                    • 15.02.2014
                    • 545
                    • Marco
                    • Coesfeld
                    #6444
                    So hab ich es aus der neuron Software übersetzt:
                    Der d gain wird auch der stop gain genannt, seine Hauptaufgabe ist das verhindern von (?zurückschlagen?) ( overshoot ) .wenn sie eine schnelle Bewegung mit dem stick machen und diesen schnell loslassen sollte kein overshoot stattfinden falls ein overshoot da ist versuchen den wert zu erhöhen . bei zu viel d gain wird das stoppen träge
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #6445
                      [QUOTE=papads;3089914]versuch es mal bei Heckrotor Dynamik.
                      siehe Bild:
                      Werner[/QUTE]
                      Ja, genau diesen Punkt hatte ich noch dunkel im Hinterkopf, den schraube ich mal schrittweise je 5 Punkte runter und gehe testen. Weil so macht das Heck richtig laute Blattgeräusche beim einrasten in der Grundeinstellung.
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #6446
                        Also einfach die Heckrotor Dynamik schrittweise erhöhen nehme ich an? Je höher um so weicher wird das Einrastetverhalten? Ich meine knackig einrastet darf es ja ruhig, bloß nicht so heftig, das es fast überschwingt.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #6447
                          kann ich dir nicht sagen, einfach mal beide Richtungen ausprobieren.
                          • Luftquirl
                            • 10.12.2014
                            • 470
                            • Tommy
                            #6448
                            Heckrotordynamik dient nur dazu, den Heckantrieb zu schönen. Das wirkt sich nicht nur aufs Einrasten aus sondern dämpft alle Heckreaktionen.
                            D hoch dämpft Korrektureingaben und ist das Mittel der Wahl um das Abstoppen softer zu machen.
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #6449
                              Also doch D? Gut werde D hochschrauben und mir notieren wo es vorher stand, falls es schlimmer wird.
                              Also wenn ich im Kreis rumgiere und dann den Stick loslasse, habe ich das Gefühl, das Heck wird von einer Wand gestoppt, und klatscht dagegen. Das wollte ich lediglich etwas smoother haben.
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #6450
                                So, sitze vor der Software und da sollte ich bei der Heckrotor Regelung, den Differenzialanteil, der jetzt auf 40 steht, auf z. B. 45 erhöhen?
                                Zu hohe Werte ergeben ein Schwingen beim Abstoppen, zu niedrige Werte führen zum zurückschlagen.
                                Was ist denn davon ein zu hart einrastendes Heck? Mal so auf 45 hochschrauben?
