MSH Brain Flybarless-System
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #6556
    Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigen
    Auf HF gibt es erste Hinweise, dass auch eine Vib-Analyse intergiert wird.
    Früher hat es immer geheißen, das geht nicht, weil kein bzw. nicht genug Speicher vorhanden ist, um die Daten zu speichern.
    Jetzt wird zumindest gesagt, es ist möglich. Mal schauen, ob was kommt.
    Gruß Helmut
    Habe ich auch gerade gelesen! Coole Sache das ist! *Yodavoice*
    • HP0408
      HP0408
      #6557
      Ich hab gerade dasUpdate auf 1.3.084 neueste Vers. gemacht, und hab gesehen das sich im Fortgeschrittenen Menü die Vorzeichen für die drei Setups (Autolevel) geändert haben. Vorher hatte ich Roll -4 ; Nick-7 und jetzt +4 und +7 Das in allen drei Setups. Wenn ich jetzt aber mit der Buetooth App schaue, sind ale drei Setups noch -4 bzw. -7 Ist das bei euch auch, bin jetzt etwas unsicher ob das so richtig ist. Wär schön wenn das mal jemand bei sich überprüfen könnte.
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #6558
        meinst du nicht, dass die Bluetooth App auch erst geupdatet werden muss, dass es gleich ist wie in der Pc Software?
        lg
        • HP0408
          HP0408
          #6559
          gibt es denn ein update für die BT App? Normal sagt mir Brain beim start das es eine neue Ver. gibt und fragt ob ich es inst. will.
          • eleven.ch
            • 14.01.2012
            • 678
            • simon
            • Bern
            #6560
            ich hatte ähnliche probleme, führe es aber darauf zurück,dass ich öfters zwischen bt und pc gewechselt habe beim einstellen... seid ich aber nur noch via bluetooth einstelle,ist das nicht mehr vorgekommen..
            gruess simon
            blade 130x @ spin 8000
            compass warp 360 / brain
            goblin 500 / brain
            • HP0408
              HP0408
              #6561
              Ich finds halt nur seltsam das die Werte in der Pc Version im Plus Bereich sind und in der App im Minus. Alles erst seit dem update. Vorher waren in der PC Version die Werte auch im Minus.
              • HP0408
                HP0408
                #6562
                Kann bitte mal jemand bei sich kontrollieren ob das bei ihm auch so ist.
                • Heiner K.
                  • 06.01.2010
                  • 1323
                  • Heiner
                  • Spielberg
                  #6563
                  Ist bei mir genauso, ich kann allerdings auf der Werkbank keinen Fehler erkennen.
                  Zum Flugtest komme ich aber erst mal nicht, keine Zeit.
                  Gruß Heiner
                  • heinzegg
                    • 12.03.2015
                    • 164
                    Hi!
                    Mein µBrain am 180 CFX neigt zu schnellen Oszillationen bei Funnels, sonst alles bestens. Habe versucht am Heck-Gain zu drehen, leider ohne erfolg, bei Funnels habe ich immer Probleme. I-Gain Heck hat auch nicht geholfen.
                    Hat jemand andere Ideen, an welcher "Schraube" man drehen kann, die gerade bei Funnels zu Oszillationen führen kann?
                    Danke!
                    • Fraggel
                      • 27.01.2011
                      • 376
                      • Gruibingen
                      #6565
                      Hallo nachdem mein 450er letztens beim landen umgekippt ist hab ich ihn nun wieder zusammengebaut und eingestellt.
                      Nun driftet er aber übel nach rechts! Also nicht im SL sondern auf meiner normalen bank.
                      Hat einer ne idee? Vibrationen hat er keine bzw nicht mehr als vor dem umkipper.
                      Mfg
                      450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                      600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #6566
                        mal ein anderes Tape probiert?
                        • Fraggel
                          • 27.01.2011
                          • 376
                          • Gruibingen
                          #6567
                          Hab zwei lagen Spiegeltape drunter. Wie gesagt folg vor dem umkipper 1a. Werd heut abend nochmal drüber schaun.
                          • ronk
                            • 02.01.2009
                            • 517
                            • Ronny
                            #6568
                            Hallo Fraggel,
                            zwei Lagen Spiegeltape wäre mir zu weich, hattest du vorher auch zwei Lagen drunter? Je härter das Brain liegt, desto besser fliegen die Helis. Ja, und einstellen... wenn die Mühle nach rechts abhaut, dann musst du doch nochmal an die Gestänge oder die Einstellungen im Brain ran.
                            Gruß, der Ronny
                            • Fraggel
                              • 27.01.2011
                              • 376
                              • Gruibingen
                              #6569
                              Ja hatte vorher auch zwei drunter. Hab gestern nochmal alles sauberst justiert und das das brain resetet und setup neu gemacht.
                              • eleven.ch
                                • 14.01.2012
                                • 678
                                • simon
                                • Bern
                                #6570
                                Hey
                                Habe meinen 180er aufs ubrain umgerüstet. Alles tiptop bis aufs heck..
                                Bin mit gyro gain extrem weit unten..heck rastet sauber ein, aber bei pyroflips mit viel pitcheinsatz oder bei seitwärtsloopings mit viel fahrt kriege ich das heck zum zittern( so ca 3-4cm) wo schraube ich da am besten? I-anteil?
                                Gruess simon
                                goblin 500 / brain
