MSH Brain Flybarless-System
  • heliwunder
    • 20.05.2011
    • 218
    Zitat von marndra Beitrag anzeigen
    Schon ein merkwürdiges verhalten, mir kommt's echt so vor als würde der YGE unter einer größeren Last einfach nicht laufen, zumal es ja ohne Blätter einwandfrei geh.
    Versteh's einfach nicht. Ev wegen dieser V-Stabi prigrmmierung am YGE (Heli Middel/3xGov./ Plane Middel)
    Aber Du hast doch geschrieben dass der Regler mit dem internen Govenor funktioniert. Kann also nicht am Regler selbst liegen.
    Kannst Du denn mit dem Regler die Throttle Kurve Monitoren?
    Da wäre interessant was der Regler als Eingang bekommt
    • ronk
      • 02.01.2009
      • 517
      • Ronny
      #5057
      Hallo marndra,
      Ich zitiere mal aus der Anleitung, die hier auch irgendwo rumgeistert:
      "Anlernen der Knüppelwege am Regler
      bezieht sich nur auf den Robbe Roxxy bzw. Fusion Hawk kann bei anderen Reglern völlig anders sein, da muss man sich Informieren. Funktioniert so wie beschrieben mit Standard Empfängern oder mit 2 Spektrum Satelliten.
      Gas kurve in der Funke von 0 - 100% einstellen
      Sender einschalten
      Gasknüppel nach oben stellen.
      Akku anschließen.
      Nach ca. 10sec. ertönt eine Doppeltonfolge als Bestätigung.
      Gasknüppel nach unten stellen, kurze Tonfolge bestätigt die erfolgreiche Programmierung.
      Endpunkte im Brain einstellen.
      In der Funke die Wege der Servos so ändern dass im Brain, Seite 4, die Werte für Roll, Nick, Heckrotor und Pitch von -100 bis +100 gehen. Nicht vergessen anschließend die Gas kurve wieder zu ändern 30-60-100.
      Zur eigentlichen Einstellung des Brain´s geht man dann folgender maßen vor.
      Fernsteuerung einschalten
      Akku anschließen
      Brain Software starten
      In der Einstellhilfe auf Seite 4 (Sendereinstellung) gehen und Punkt Gas mittels der Endpunktverstellung in der Fernsteuerung, so einstellen, das exakt 0% und 100% angezeigt werden.
      In den einzelnen Bänken auf Seite 12 (Gewünschtes Fluggefühl) darauf achten, das beim Punkt Drehzahlregler, noch kein Haken gesetzt ist.
      Wechseln nach Ansicht Fortgeschritten und in jedem Setup, nochmals kontrollieren ob Drehzahlregler noch aus ist, also kein Haken.
      Seite Allgemein, Drehzahlregler, Menüpunkt Setup: das ßbersetzungsverhältnis eintragen. Zähne Hauptzahnrad geteilt durch Ritzel zähne (Rechner in der SW)
      Der Sensorzählschritt ergibt sich aus der Anzahl der Pole/2, also 10 Pole sind dann 5 Schritte.
      Gas min: (Standard Wert 1000) Motor einschalten und Schieber hoch schieben bis Motor anläuft, dann wieder zurück bis Motor stehen bleibt. Besser noch 5 Punkte mehr zurück nehmen das Motor sicher aus ist!!!. Mehrfach Testen!!!
      Menüpunkt Drehzahlen. Hier bitte die gewünschten Drehzahlen eintragen und in der Funke Gaskurven auf 30-60-100 stellen (falls noch nicht geschehen).
      Im Menüpunkt Sensor sollte bei Magnete der Haken zu sehen sein.
      Gas max.: (Standard Wert 2000) den Wert auf etwa 1700 zurücknehmen. An der Funke Gaskurve mit 100% auswählen, dann Motor einschalten (natürlich kompl. ohne Rotorblätter). Drehzahlanzeige (ganz unten) beobachten und Gas max. Schieber solange erhöhen bist Drehzahl nicht mehr steigt.
      Menüpunkt Empfindlichkeit: Hier den Haken bei Für Elektromotoren setzen.
      In jeder Bank Setup 1, 2 und 3 jetzt den Haken für Drehzahlregler setzen.
      Testen ob die einzelnen Drehzahlen korrekt angefahren werden (Drehz.Anzeige)."
      Besonders wichtig erscheint mir das Neuanlernen des Reglergaswegs bei geänderten Gaswegpunkten in der Funke sowie das Einlernen von Gas-min/max im Brain. Ganz, ganz wichtig ist dabei, daß der Brain-Governor dabei noch nicht aktiviert ist!
      Evtl. macht wirklich die v-stabi-Programmierung Probleme. Im Zweifelsfall würde ich den Reglergov einfach deaktivieren, ohne dieses 3x Bestätigen.
      Gruß, der Ronny
      • overle
        • 18.07.2012
        • 293
        • Matthias
        • MSC Schöneck & wild
        #5058
        ich versuche gerade das Brain mit einem Castle Edge und einem 2S Stützakku zum Laufen zu bekommen.
        Leider dabei ein paar Anlaufschwierigkeiten. Ich hab´s wie folgt verkabelt:
        Gas Castle Edge (dreiadriges Kabel) -> CH1
        Drehzahlausgang Edge (weises Kabel) -> Gov Port via Gov-Kabel von MSH
        Futaba SBUS Receiver -> CH3
        Dazu habe ich mir ein Y-Kabel gelötet aus drei Servokabeln:
        2S auf
        -> Brain CH2
        -> SBUS Receiver B-Port
        -> +/- zu dem Signalkabel hinzugefügt
        Das Gov-Kabel habe ich so verkabelt, dass Signal auf Gelb ankommt, Plus auf Rot und Minus auf Schwarz.
        Nun habe ich das Problem, dass wenn ich nur die Elektronik mit Saft versorgen möchte, das Brain nicht initialisiert aber Strom bekommt. Sobald ich den Gov-Port stromlos lege initialisiert das Brain.
        Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
        Zuletzt geändert von overle; 09.06.2014, 16:47.
        • RedSky
          • 27.06.2011
          • 644
          • Oliver
          • Peine
          #5059
          Gruß, der Ronny
          ich nutze im moment noch die V-Kurve, möchte aber den Gov doch mal testen.
          Gov im Regler und Brain sind ja deaktiviert.
          Und angelernt ist der Regler ja, normal brauche ich doch nur den Sensor anklemmen und kann mit den Einstellungen im Brain beginnen, oder muß ich trotzdem neu anlernen?
          Oliver
          • ronk
            • 02.01.2009
            • 517
            • Ronny
            #5060
            Hallo Oliver,
            kontrolliere doch in der Karte, in der die Servowege eingestellt werden, ob im Brain der Gasweg von 0-100% eingestellt ist. Sollte das so sein, könntest du dir das Neuanlernen sparen. Aber ganz ehrlich: du stellst alles neu ein, wirst testen und probieren- lerne doch den Regler schnell neu ein, dann bist du ganz sicher. So ein großer Aufwand isses nicht.
            Gruß, der Ronny
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #5061
              Edit: Hat sich erledigt....
              Zuletzt geändert von freakystylez; 10.06.2014, 10:06.
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                #5062
                Hallo, anliegend mal ein Log vom UnisensE an meinem X5.
                Regelt der Governor so jetzt gut, oder muss ich noch an den Einstellungen herum experimentieren, um die Kurve noch glatter zu bekommen?
                Gruß Norbert
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  #5063
                  Stell mal das Log ein, wenn nur die Drehzahl zu sehen ist, damit die "Auflösung" der Darstellung besser wird. Mir scheint, da gab es einige Ausreißer/Einbrüche.
                  Mein Graupner-Regler hält die Drehzahl besser...
                  • heliwunder
                    • 20.05.2011
                    • 218
                    Wie soll man das jetzt beurteilen?
                    Das hangt doch ganz davon ab was Du geflogen bist.
                    War es Schweben oder einfacher Rundflug kann die Kurve dafür sprechen, dass es besser geht, war es Hartes 3D oder z.b. Pitchpumps könnte es besser nicht sein
                    • SoloPro
                      • 09.01.2011
                      • 2209
                      • Norbert
                      #5065
                      Anliegend ein Ausschnitt mit einem Ausreisser.
                      Kunstflug mt Piouretten, Stall turn, Loopings, Rollen, Piourettenkreisen, Flips usw. also kein hartes 3D.
                      • rubberduck80
                        • 25.08.2011
                        • 775
                        • Ronny
                        • West-Sachsen
                        #5066
                        Kurze Frage kurze Antwort
                        Ich benötige ein MSH Brain für meinen verstaubten Protos 500.
                        Kann ich bedenkenlos ein gebrauchtes MSH BRain (Funktionstüchtigkeit vorausgesetzt) kaufen, um die Autolevel-Funktion nutzen zu können?
                        Oder gibt es verschiedene Versionen vom Brain und nur bestimmte sind dazu in der Lage?
                        blabla...Heli...blabla
                        • ronk
                          • 02.01.2009
                          • 517
                          • Ronny
                          #5067
                          Hallo rubberduck,
                          kurze Antwort: Selflevel funktioniert bei allen Brains.
                          Gruß, der Ronny
                          • rubberduck80
                            • 25.08.2011
                            • 775
                            • Ronny
                            • West-Sachsen
                            #5068
                            Danke Ronny!
                            Dann kann ich auch beruhigt Gebrauchtware in Betracht ziehen.
                            (ebenso) Ronny
                            • Lukas84
                              • 29.03.2014
                              • 51
                              • Lukas
                              #5069
                              Hey Zusammen, ich fliege in meinem Goblin 700 folgende Combo. Pyro 750-56L, Castle Edge 120HV und das Ikon/ Brain... Der Governor läuft über das Ikon. Wenn ich den Schalter (Motoraus) betätige um den Motor zu starten dauert es ca 5-6 Sek bis der Motor anläuft.., ist dies normal? Kann ich diesen Wert verändern? Suche schon die ganze Zeit und komme irgendwie nicht weiter...
                              • Heiner K.
                                • 06.01.2010
                                • 1323
                                • Heiner
                                • Spielberg
                                #5070
                                Ich würde aber darauf achten, ein Brain/Ikon in Version 2 zu kaufen, die V1 ist nicht verpolungssicher.
                                Gruß Heiner
