MSH Brain Flybarless-System
  • rubberduck80
    • 25.08.2011
    • 775
    • Ronny
    • West-Sachsen
    #5086
    Ein nicht zu unterschätzender Vorteil, wie ich finde
    blabla...Heli...blabla
    • rrunner
      rrunner
      #5087
      Zitat von rubberduck80 Beitrag anzeigen
      Um Kabel zu sparen, wäre die Idee mit 2 Sats ideal.
      Ich habe einen DSM2-Sat und einen mit DSMX.
      Ich fliege das BRAIN mit zwei DSMX Sats auf zwei Helis - funkt bestens! Wenn du keine HV Servos fliegst, dann den Regler auf 6V stellen.
      • stepfi
        • 10.04.2013
        • 171
        Ein fröhlich Hallo mal in die Runde,
        ich bin seit kurzer Zeit Besitzer des MSH Brain.
        Mein Ziel langsam ins 3D fliegen zu kommen, ohne mir gleich teuere Schäden einzuhandeln.
        Das Brain wollte ich gerne auf meinem 550X bauen, vor allem wegen der SL
        Sicherheit. Ich hab mir die Software mal im Demo Mode angeschaut.
        Dabei sind mir so einige Fragen gekomen.
        Vorab mein Konfig:
        DX9
        Fusion Hawk 120 Regler
        2 Sat DSMX
        Der Rest am Heli ist Stock
        Ich würde gerne mein Expo Einstellungen in der Funke belassen, genauso die
        Drehzahlsteuerung (ist halt mit Flugphasen geregelt)
        - Lässt sich das so einrichten? Falls ja wäre ich für Tipps dankbar
        Muss der Regler neu angelernt werden?
        Bei der Heligröße eher auf 500 oder 600 stellen?
        Bei der SL Funktion muss ich da auf einer Bank SL aktivieren und die rettet mir dann unter umständen den Heli? Oder kann ich alle drei Bänke wählen und die SL Funktion auf einen anderen Schalter legen, der dann für alle Bänke gillt?
        Mit dem Beast kenne ich mich ja recht gut aus, aber Brain ist Neuland.....
        Dieser Thread hat nun über 500 Seiten. Da dachte ich ich frage mal nach....so der kürzere Weg
        Also zerreisst mich bitte nicht in der Luft
        Stefan
        Zuletzt geändert von stepfi; 17.06.2014, 14:07.
        • ronk
          • 02.01.2009
          • 517
          • Ronny
          #5089
          Hallo Stefan,
          Expo-Einstellungen kannst du in der Funke so lassen, solltest aber dafür die im Brain auf 0 setzen. Wenn du die Drehzahlregelung weiter vom Fusion Hawk steuern lassen möchtest, kannst du auch da alles so lassen. Du wirst ja sicherlich deine Spektrum-Satelliten direkt ans Brain anschließen wollen, der Regler muss dann natürlich auch ans Brain. Sicherheitshalber würde ich dann den Gasweg nochmal einlernen. Heligröße würde ich eher auf 600 stellen, ist aber Geschmacksache und kann man jederzeit ändern. Das SL funktioniert so, daß es auf einer Bank programmiert wird, die anderen Bänke sind dann ohne SL. Ich habe es so gelöst, daß diese SL-Bank über einen Federschalter nur kurzzeitig aktiviert wird. Viel Spaß mit dem Brain!
          Gruß, der Ronny
          • HP0408
            HP0408
            #5090
            Die Brain-Einstell-Videos von "dergringo" sind auch sehr hilfreich und hier wird eigentlich alles gut erklärt.
            http://knüppelumdeinleben.de/?page_id=694
            • stepfi
              • 10.04.2013
              • 171
              Hallo Rony,
              Vielen Dank erstmal....
              ja, die Sats kommen direkt ans Brain. Ich bin mit der GOV vom Fusion Hak eigentlich recht zufrieden. Flieg ja auch noch kein 3D. Ist die vom Brain deutlich besser?
              Wo würde der Regler denn sonst angeschlossen werden?
              Das mit dem Federschalter finde ich klasse, mal sehen ob ich den in der Funke umstecken oder umbauen kann.
              Ich hab ja auch gelesen das für die SL Funktion die HRW ausgerichtet sein muss.
              Reicht es dne Heli entsprechend auf einer graden unterlage auszurichten?
              Oh man, so viele Fragen......aber Dank Euch kommt Licht ins Dunkel
              • benson
                • 19.07.2009
                • 879
                • Benjamin
                • Wildflieger Heddesheim
                #5092
                Da ich Spektrum fliege habe ich die Wahl zwischen Empfänger oder 2 Sats.
                Ergo stelle ich in der Software auf DSM2, da der mit DSMX "downgradfähig" ist, oder?
                Es soll aber nicht gemischt werden. Entweder 2x DSM2 oder 2x DSMX.
                Steht auch, mMn in der Anleitung von Spektrum...
                • ronk
                  • 02.01.2009
                  • 517
                  • Ronny
                  #5093
                  Hallo Stefan,
                  meine Meinung: der Brain-Governor ist dem des Fusion Hawk um Welten überlegen. Habe inzwischen weit über 500 Flüge mit Braingov hinter mir und bin immer wieder begeistert. Beim Fusion-Hawk brauchst du aber auf jeden Fall noch einen Drehzahlsensor. Es gibt verschiedene, ich habe einen DIY-Phasensensor (such mal hier im Forum) und einen Hyperion-Phasensensor im Einsatz.
                  Wenn du die Spektrum-Sats nicht direkt am Brain nutzen würdest, wäre ja noch ein Empfänger fällig. Wenn du so einen einsetzt, kannst du den Regler auch am Empfänger anschließen. Schließt du nur die Sats ans Brain an, geht es sowieso nicht anders.
                  SL: für die ersten Versuche reicht es, die HRW ins "Wasser" zu stellen. Da die HRW nicht unbedingt senkrecht zum Landegestell stehen muss, ist es besser, die HRW selber als Bezugspunkt zu nehmen. Dann muss man testen, ob und in welche Richtung der Heli beim SL abdriftet. Im Fortgeschrittenenmenü lässt sich dieser Drift dann abstellen. Nochwas, für SL sollte dein Heli ziemlich vibrationsfrei laufen, die Sensoren, die für SL verantwortlich sind, sind vibrationsanfällig.
                  Gruß, der Ronny
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1323
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    #5094
                    Hat wer eine Ahnung, warum der Dowloadlink nicht mehr geht?
                    Gruß Heiner
                    • SebastianK
                      • 13.04.2010
                      • 1125
                      • Sebastian
                      • Bad Neuenahr
                      #5095
                      Wenn ich das wüsste. bei mir geht die Software schon seit stunden nicht mehr. Wollte dann die Software neu installieren und die Seite geht nicht. Hab dann erst mal die von Freakware genommen, aber da das gleiche Problem.
                      JR XG14
                      PSG Zenyt
                      • Ben_
                        Ben_
                        #5096
                        Und ich dacht schon ich dreh durch ! Habe die gleichen Plobleme seit heute.
                        Auf beiden notebooks mit Win7. Letztes Wochenende lief noch alles, jetzt lässt sich weder Brain, Ikon oder Tracx Software starten !!!
                        Kein Downloadlink funktioniert mehr! Habe mehrfach versucht das Programm neu zu installieren, ausserdem als Aministrator und unter Vista Sp2 versucht zu starten. Funktioniert alles nicht mehr!
                        Weiss jemand was genaueres ?!
                        Ben
                        • Heiner K.
                          • 06.01.2010
                          • 1323
                          • Heiner
                          • Spielberg
                          #5097
                          Scheinbar gibt es ein Softwareupdate, dessen Download aber nicht geht.
                          Wenn ich die Internetverbindung kappe, das Proggi starte und die Updatemeldung abbreche wird es normal gestartet.
                          Probiert das mal aus.
                          Gruß Heiner
                          • SebastianK
                            • 13.04.2010
                            • 1125
                            • Sebastian
                            • Bad Neuenahr
                            #5098
                            Ok das mit dem Internet kappen funktioniert. Leider benötige ich trotzdem die aktuelle Version vom Brain. die Pc Version die ich habe ist uralt. kann die jemand bereitstellen?
                            JR XG14
                            PSG Zenyt
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1323
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              #5099
                              Die IKON Software wäre eine Alternative, lässt auch downloaden und installieren, startet aber auch nicht.
                              Da ist wohl der MSH Server down.
                              Gruß Heiner
                              • dslraser
                                • 25.01.2012
                                • 773
                                • Heiko
                                • Wolfsburg und Umgebung
                                #5100
                                Ich habe den Installer hier, nur steht da in den Dateieigenschaften keine Versionsnummer. Hochladen kann man hier nur 1MB, es sind aber 6MB.
                                Schick mir ne PN mit Deiner E-Mail, dann kann ich es schicken.
                                LG Heiko
