MSH Brain Flybarless-System
  • stepfi
    • 10.04.2013
    • 171
    Hallo Ronny,
    Ich meine die Steuerrichtung.
    Ich hatte einen Rollservo reversiert, da ich das nicht hinbekommen habe den über den reverse Knopf in der Software des brain einzustellen.
    Die Wirkrichtung läuft optional.
    Heli nach vorne kippen und die TS läuft entgegen. Die sl sollte auch klappen, hab den Heli mal auf 45 Grad gedreht und dann sl aktiviert. Sah alles gut aus.
    Auf welche Einstellung sollte die sl Bank liegen? Sport, 3d oder hc3d?
    ßber Tipps freue ich mich.
    Danke in voraus
    • ronk
      • 02.01.2009
      • 517
      • Ronny
      #5132
      Hallo stepfi,
      Jetzt verstehe ich. Dann sollte alles so passen. Irgendwo stand (ich kann es nicht unbedingt beurteilen), daß die Drehgeschwindigkeit beim SL von der Styleeinstellung abhängt. Demnach würde bei HC3D der Drehvorgang am schnellsten fertig sein. Ich habe meine Drehraten selbst festgelegt (so um 400°/s) damit drehen die Helis schon ziemlich flott in die Normallage. Probier es eonfach aus, zur Sicherheit die ersten Male in großer Höhe. Auch wirst du die SL-einstellungen etwas optimieren müssen, bei den ersten Tests wird wohl ein Drift dabei sein.
      Gruß, der Ronny
      • domolino
        • 11.07.2009
        • 564
        • Mike
        • Bielefeld
        #5133
        Nen bissl Drift is doch wurscht.
        SL soll den Heli doch nur umdrehen.
        Dann lässt man den Hebel doch eh wieder los.
        Oder fliegt man im SL groß herum?
        domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #5134
          Da geb ich dir recht, aber der Drift kann schon extrem sein, dass man es schon weg rollen oder weg nicken nennen kann...
          Wenn ich es noch ein wenig optimieren kann, warum nicht. Natürlich wird und kann er nicht bei allen Drehzahlen genau gleich in der Luft stehen...
          • rrunner
            rrunner
            #5135
            Zitat von stepfi Beitrag anzeigen
            Wenn die Wirkrichtung stimmt, sollte das reversieren an der Funke doch kein Problem darstellen oder?
            Am BRAIN stellst die Servos so ein, dass sie beim Kippen und Drehen des Helis richtig dagegen halten. Wenn die TS falsch kippt, oder das Heck verkehrt dreht, dann musst du im BRAIN den Servo reversen. Danach checkst du deine Funke - wenn hier etwas verkehrt zum Knüppel läuft, dann reversierst du auf der Funke den Servo! So einfach geht's! Also zuerst muss das Stabi richtig arbeiten, danach erst die Funke!
            • T-Rex-EN
              T-Rex-EN
              #5136
              Du kannst auch zu Beginn ruhig die Funke zu den Balken im Funkenmenü einstellen. Das stört das restliche Setup mal gar nicht. Ich denke sogar eher, dass es förderlich ist.
              • stepfi
                • 10.04.2013
                • 171
                Ihr seid Klasse vielen dank an alle für die Hilfe.
                Hab nun alles eingestellt und am Wochenende ist Erstflug.
                Ich berichte dann.
                Stefan
                • rrunner
                  rrunner
                  #5138
                  Natürlich, viele Wege führen nach Rom. Ich gehe so vor, weil es einfach ist und vor allem kommt einem nix durcheinander. Wenn da einer mal hier, mal dort die Servos reversiert, kann das ein ziemlich chaotisches Setup werden
                  • stepfi
                    • 10.04.2013
                    • 171
                    Ah eine Kleinigkeit noch.
                    Ich hab die Expo Werte im brain auf 0 gesetzt und die in der Funke konfiguriert. Muss man da noch was beachten?
                    Oder ist es besser die im brain zu belassen und in der Funke zu deaktivieren?
                    • rrunner
                      rrunner
                      #5140
                      Habe es genau so gemacht, auf der Funke kann ich die Expo Werte leichter verändern, da brauche ich keinen PC dazu. Die Expoeinstellungen am Brain haben mir weniger gefallen - also alles auf 0 gedreht.
                      • stepfi
                        • 10.04.2013
                        • 171
                        So, hab es heute nochmal alles getestet! die Wirkrichtung stimmt und die Steuerrichtungen auch.
                        Puhhh
                        Nun noch eine Kleinigkeit, ich hätte ja gerne den SL auf den Trainerschalter.
                        Leider ist das in der DX9 etwas anders als in der DX8.
                        Hat hier jemand einen Tipp wie es in der DX9 einzustellen ist?
                        Sofern ich den Trainerschalter drücke, kommmt ein Alarm "kein Schülerbetrieb"
                        ßber den Mischer hab ich das nicht hinbekommen.
                        Hat nochmal jemand einen Tipp?
                        Vielen Dank im voraus....
                        • benson
                          • 19.07.2009
                          • 879
                          • Benjamin
                          • Wildflieger Heddesheim
                          #5142
                          Puhhh
                          Lies Dir mal den Thread durch, da kommt das was du suchst...
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            #5143
                            hi,
                            leider kann ich das brain nicht zum laufen kriegen, die software läuft nicht auf meinen arbeitsrechner win8 da sie dort einen konflikt mit meinen bilds chirmtreibern verursacht.(mehrplatzsysteme)
                            so wollte ich die software auf meinem xp notebook installieren, jedoch kann ich das nicht.
                            die software läuft, jedoch soll ich das brain dann an den com3 port anschließen, diesen habe ich aber nicht.
                            ich kann die ports nicht einfach zuweisen, habe im bios geguckt und nix gefunden.
                            den letzten treiber habe ich auch runtergeladen von irgendeiner seite, weil auf msh habe ich nichts gefunden.
                            kann hier einer helfen?
                            hat einer einen aktuellen treiber für xp?
                            com3 port habe ich nicht, bzw. wie verstelle ich das?
                            über suche habe ich nichts gefunden..
                            vg
                            guido
                            • stepfi
                              • 10.04.2013
                              • 171
                              Ja hab den Thread durch, allerdings wäre eine Anleitung klasse. Nur das konfig File ist etwas unsicher. Würde halt gerne die Einstellungen verstehen. :confused:
                              • helibilly
                                OMP/KDS Support
                                • 31.01.2013
                                • 3550
                                • Guido
                                • Hannover
                                #5145
                                Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
                                hi,
                                vg
                                guido
                                Start -> Ausführen...
                                und devmgmt.msc eingeben
                                alles per Hand eingeben, dann klappt es...
