MSH Brain Flybarless-System
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #5206
    Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
    Wenn sich der Drift, bei unterschiedlichen Drehzahlen verändert, dann sind es Vibs
    Er haut ja bei ihm aber immer nach rechts vorne ab!
    Zitat von dslraser Beitrag anzeigen
    Du mußt den Schieber in die Richtung bewegen in die der Heli abhaut.
    Das ist bei jedem Setup verschieden.
    MMn. die Beste Methode:
    Brain an Laptop/PC anschließen, Werte für Nick und Roll merken (besser: notieren).
    Dann aktivierst du Selflevel (dann sollte sie die TS bewegen). dann den Roll-Schieber komplett in eine Richtung schieben und notieren, wie sich die TS verhällt (nach rechts oder links). Das gleiche mit Nick.
    Danach auf die Werte stellen, die du vorher hattest und dann nachkorrigieren.
    • Peter_S
      Peter_S
      #5207
      Dann ist die Rotorwelle nicht sauber ausgerichtet
      • ronk
        • 02.01.2009
        • 517
        • Ronny
        #5208
        so siehts aus. Beim Einstellen muß man auch nicht in 0.1°-Schritten vorgehen. Wenn der Heli wirklich deutlich abhaut, kannst du auch gleich mal 0,5° korrigieren. Wars dann damit zuviel, eben wieder zurück.
        Gruß, der Ronny
        • rrunner
          rrunner
          #5209
          Beim Selflevel kommt man ohne Nachjustieren nicht aus, da kann der Heli beim Grundsetup noch so gut in der Waage stehen.
          Heli zumindest auf 5m, oder besser etwas höher - ruhig in der Schwebe halten - Autolevel drücken. Danach im erweiterten Setup solange umstellen, bis er derart vernünftig schwebt, ohne besonderen Drift in irgend eine Richtung.
          Zuletzt geändert von Gast; 04.07.2014, 11:26.
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            #5210
            Also, es kommt drauf an, wie genau du es haben willst. Ich habe meinen X5 nur mit der DigiLehre genau ins Lot gestellt und er driftet im SelfLevel so ca. 1m pro 10 Sec. Also langsames Abdriften, welches ohne Probleme ausgeglichen werden kann. Mehr brauch ich nicht. Ich will ja keinen Kaffee dabei trinken.
            Gruß Norbert
            • rrunner
              rrunner
              #5211
              Das wäre geradezu perfekt, nur bei manchen Helis reicht das so einfach nicht. Mein KDS 450 SD hat derart eingestellt, einen ordentlichen Links- Drift. Da muss die TS im Autolevel einfach etwas schief stehen, damit er schön in gerader Schwebe bleibt. Das muss man erfliegen, da geht nix mit der Wasserwaage.
              Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2014, 13:09.
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • 1567
                • MArco
                #5212
                roll braucht man nicht genau senkrecht zu stellen, mann kan auch direkt etwas kippen so wie er in echt auch schweben würde...
                Diabolo700 & Diabolo550
                • eG.legacy.
                  • 23.09.2011
                  • 1194
                  • Janick
                  • im Ort fliegen ist mir zu gefährlich..
                  #5213
                  Moin moin Leute,
                  ich betreibe in meinem Mini-Prôtos ein Brain am GR-12 HoTT über SUMD und einer MX-12.
                  Folgendes Problem: wenn ich die Gyroempfindlichkeit des Hecks (eigentlich ja Kanal 5) verändern möchte, verändert sich stattdessen die aktive Bank. Das sollte aber eigentlich Kanal 7 sein, welchen ich ja gar nicht habe. Warum wird der Kanal 5 nicht als Kanal 5 erkannt? Ich bekomme es so einfach nicht hin die Empfindlichkeit zu verändern.
                  Wäre schön, wenn jemand eine Idee hat.
                  Lg,
                  Janick
                  Forza 700 <-> Prôtos 380
                  • eG.legacy.
                    • 23.09.2011
                    • 1194
                    • Janick
                    #5214
                    Zitat von eG.legacy. Beitrag anzeigen
                    Moin moin Leute,
                    Lg,
                    Janick
                    Hat sich erledigt, im Brain kann man im Expertenmenü die Eingangskanäle ändern, das wusste ich noch nicht.
                    Sorry für den Doppelpost,
                    Lg
                    • stepfi
                      • 10.04.2013
                      • 171
                      Hi in die Runde,
                      wenn ich das Brain (mit Sateliten) an meinem Regler Roxxy Bl Control 940-6 betreiben will, brauche ich einen Stützakku oder reicht die Versorgung rein über THR? Normalerweise soll die Stromversorgung doch über CH2 bzw. CH3 erfolgen.
                      Irgendwie habe ich grad keinen Durchblick :dknow:
                      Stefan
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4440
                        • Mathias
                        • Aalen &amp; Iffezheim
                        #5216
                        Die Stromversorgung kann außer bei ch4/5/6 überall erfolgen. Somit auch bei Ch1/Thottle.
                        Eine weitere Stromversorgung braucht man nicht.
                        Brauchen sollte man einen Stützakku von vorne herein eh nicht. Ob du dir einen zulegen willst ist eine andere Sache.
                        • stepfi
                          • 10.04.2013
                          • 171
                          Super, danke dir
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1323
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            #5218
                            Zitat von stepfi Beitrag anzeigen
                            Hi in die Runde,
                            Stefan
                            Ich fliege meinen T-Rex 450 mit der gleichen Kombi ohne Probleme.
                            Allerdings habe ich einen Low-ESR Elko als Spannungspuffer angeschlossen.
                            Also Roxxy an CH1 und Elko an CH2.
                            Gruß Heiner
                            • Rotzlappe
                              • 10.07.2012
                              • 1060
                              • Ralf
                              • Rheinfelden und Umgebung
                              #5219
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe ein kleines Problem mit dem Heck meines HD 500, welchen ich mit einem Ikon betreibe.
                              Ausgangslage: Heli schwebt mit einer Drehzahl von ca 2200 U/min. Heck steht ruhig.
                              Problem: Wenn ich nun voll Pitch gebe, bricht das Heck nach links (Heli dreht sich nach rechts) aus.
                              Es sieht also so aus, als ob das Heck bei voll Pitch zu viel Schub erzeugt und deshalb nach links ausbricht. Eigentlich kenne ich das Ausbrechen des Hecks nur, wenn zu wenig Schub erzeugt wird und es dann durch das Drehmoment des HR nach rechts weg geht.
                              Was muss ich den jetzt wo Einstellen, damit das Heck auch bei Vollpitch stehen bleibt.
                              Einstellungen im Ikon sind Sport und da quasi nur das Grundsetup. Funktioniert soweit super - bis auf das Heck
                              Ralf
                              mini Protos - HD500 Cell
                              DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                              • ratsrepus
                                • 26.10.2010
                                • 654
                                • Joe
                                • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                                #5220
                                DMA wird unter
                                Ansicht - Fortgeschritten - Setup1 - Heckrotor
                                Pitch-Heck-Beimischung
                                eingestellt. Wert dann erfliegen
                                Und bitte unter Ansicht - Einstellhilfe - Heckrotor-Setup (8) Haken bei Pitch-Precomp setzen
