MSH Brain Flybarless-System
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    #5161
    Ich auch
    JR XG14
    PSG Zenyt
    • rangeandy
      Junior Member
      • 20.12.2012
      • 10
      Am Platinum ist doch ein Oranges Kabel mit RPM Signalausgang angeschrieben, was mach ich denn damit? Irgendwie steh ich total auf'm Schlauch.
      • ronk
        • 02.01.2009
        • 517
        • Ronny
        #5163
        Hallo rangeandy,
        die neueren YGE-Regler haben ebenfalls einen Sensorausgang. Ich würde vermuten, daß dein Hobbywing-Regler auch so angeschlossen werden müsste. Wie das genau geht, weiß ich nicht auf Anhieb (habe sowas nicht im Einsatz). Auf jeden Fall muss das orangene Kabel an den Gov-Eingang am Brain. Evtl. wird noch eine Masseverbindung dahin nötig sein... Aber schau doch mal in dem großen Brain-Governor-Thread hier im Forum, ich meine, das Thema wurde dort behandelt.
        Gruß, der Ronny
        • HeliSal
          • 27.12.2012
          • 368
          • Salvatore
          • Harpolingen/Bad Säckingen
          #5164
          Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
          Software Update macht die Software doch alleine
          oder meinst du die Software selbst?
          Ansonsten hier
          Ich habe gerade über ein Paralleluniversum einen anderen Link bei Helifreak für die Software gefunden: MSH Brain firmware update problem & Ikon questions??
          Was ist da dran?
          Hat schon jemand die Software ausprobiert?
          Bin jetzt etwas
          Ich habe mich schon gewundert das schon lange kein Update gekommen ist.
          Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
          #Keeprchelisalive #Helimakefun
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #5165
            Zitat von HeliSal Beitrag anzeigen
            Was ist da dran?
            die Software ist von Thomas (Entwickler vom Brain).
            Ist identisch mit der von MSH oder Ikon.
            Es wird lediglich auf einen anderen Update Server zugegriffen auf den Thomas noch einen Einfluss hat.
            Die Software kann Parallel mit der jetzigen Software von MSH oder Ikon auf einem Rechner betrieben werden.
            Werner
            • stepfi
              • 10.04.2013
              • 171
              Ich hab mein BRain soweit fertig alles läuft richtig.
              Aufgrund des blöden Wetters muss der Erstflug noch warten
              Eine Frage hab ich noch.
              Ich fliege meine Helis so, das ich beim Signalverlust zur Fernbedienung
              der Heli auf 0° Pitch und auf Auro gehen soll.
              Leider bekomme ich das beim BRain nicht hin.
              DEr Motor geht zwas aus aber behält den zuvor gelenkten Pitch.
              Hat jemand eine Idee was ich da flasch machen könnte?
              Mach das immer so:
              ohne Akku
              Bindstecker einstecken TH gezogen und Pitch auf 0°
              Akku ran und Binden.
              Eigentliuch sollte das so passen.....zumindest beim Beast.
              Beim Brain?
              Stefan
              • HeliSal
                • 27.12.2012
                • 368
                • Salvatore
                #5167
                Werner
                Laut Thomas (bei helifreak) können Updates von MSH etwas mehr Zeit brauchen: Thpmas' Antwort zu Software.
                Ich schaue mir das mal an.
                Mal schauen wie es bei Firmwareupdate läuft.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #5168
                  genauso wird es sein
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    #5169
                    Gibt es wieder Software Probleme?
                    Will grad einstellen und keine Verbindung geht?
                    Weiß man da was?
                    Zuletzt geändert von Gast; 29.06.2014, 15:17.
                    • RedSky
                      • 27.06.2011
                      • 644
                      • Oliver
                      • Peine
                      #5170
                      Weiß man da was?
                      verstehe ich jetzt nicht ganz, möchtest im Brain was einstellen?
                      Welche Verbindung geht nicht?
                      Oliver
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        #5171
                        Manchmal läuft die Software nicht, wenn der PC am Internet hängt.
                        Stöpselt man das Internet ab, läuft die Software problemlos.
                        Dann kommt ein Update und alles läut wieder wie immer.
                        Kann das jemand bestätigen?
                        • RedSky
                          • 27.06.2011
                          • 644
                          • Oliver
                          • Peine
                          #5172
                          Wollt schon sagen, Brain geht offline nicht, wär mir neu
                          Naja sooft wie in letzter Zeit Probleme gibt, ist mir garnicht aufgefallen, das es soviel Updates gab
                          Gibt wohl nur Probleme, wenns Probleme mit deren Server gibt, was nicht heißt das was neues kommt
                          Kommt doch öfter vor das Seiten nicht erreichbar sind, wegen Wartungsarbeiten, eine Trafficroute unterbrochen usw.
                          Ich hab mein Brain vorhin noch eingestellt, obwohl am I-Net
                          Oliver
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #5173
                            Hello,
                            As I no longer have access to the MSH server, the software and firmware update I'll release will be on this server only.
                            MSH will probably relase their own updates on their server (I guess it will take them some time ...).
                            Thomas.
                            Wenn ich das so lese...Ist da was im Busch?
                            Wieso kommen nun verschiedene Updates? Arbeiten der Entwickler und MSH nicht mehr zusammen?
                            • elmar
                              elmar
                              #5174
                              Zitat von rangeandy Beitrag anzeigen
                              Danke! Lese aber eben in einem andern Forum:
                              den brain-gov kannst du mit Standard Empfänger leider nicht nutzen.
                              das geht nur wenn du s-Bus oder Satelliten verwendest.
                              Damit hatsich das für mich ja auch schon erledigt. Da ich die Devo 12S benutze ist nichts mit sat oder s-bus, leider.
                              Mit Deviation funktioniert DSMX und mit OrangeRX Empfänger kannst Du Dir auch noch aussuchen, ob Du lieber Sat oder SBUS nutzt.
                              Ich habe mit der Devo 8S einen DSMX Sat mit Antennendiversität am Brain des V700 und einen SBUS DSMX Empfänger an der Multiwii. Funktioniert beides perfekt, wobei ich wegen stabilerer Stecker/Verbindung in Zukunft auf DSMX mit SBUS setze.
                              • HeliSal
                                • 27.12.2012
                                • 368
                                • Salvatore
                                #5175
                                Gute Frage
