MSH Brain Flybarless-System
  • heligledis
    • 17.07.2014
    • 640
    Alles richtig in der korrekten Reihenfolge eingebaut und angesteckt. Habe heute die Einstellungen gemacht. Alles ok jetzt.
    Stefan
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #6707
      Und im Brainmonitor laufen auch alle Funktionen in die richtige Richtung?
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • heligledis
        • 17.07.2014
        • 640
        Musste trotzdem zum Schluß in der Funke die Rollservos reversieren
        Stefan
        • heligledis
          • 17.07.2014
          • 640
          Muß ich nachsehen. Ich berichte.
          Stefan
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            #6710
            Stefan
            Bei welchem Heli?
            • heligledis
              • 17.07.2014
              • 640
              Chase360
              Stefan
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #6712
                bei mir war es gleich.
                Den Monitor im Brain check ich morgen früh aber auch nochmal.
                Habe ebenfalls alles richtig soweit eingestellt zwecks Taumelscheibentyp und Einnaulage (oxy3)
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #6713
                  so in der Software im Monitor passt alles!
                  Schönes Wetter haben wir hier auch,...
                  ... ab gehts aufs Feld!
                  • heligledis
                    • 17.07.2014
                    • 640
                    Viel Spaß
                    Stefan
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      #6715
                      Chase360
                      Stefan
                      Sorry, aber wenn du zum Schluss Roll umpolen musst damit alles richtig läuft und dadurch der Brainmonitor falsch läuft, dann hast du irgendwo einen Fehler eingebaut.
                      Torsten
                      • heligledis
                        • 17.07.2014
                        • 640
                        ok, das Wetter hier ist eh mies. Ich lade gerade den Akku und prüf nochmal alles.
                        • heligledis
                          • 17.07.2014
                          • 640
                          ich habe gerade im Sender nachgesehen. Ich habe Nick umgekehrt, nicht Roll.
                          • herbierotor
                            • 11.08.2015
                            • 181
                            • Herbert
                            • Salzkammergut
                            #6718
                            Viel Spaß!
                            Bin schon gespannt, auf Deinen Erfahrungsbericht.
                            LG, Herbert
                            • rrunner
                              rrunner
                              #6719
                              Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
                              Die Einstellerei wird zum Kinderspiel wenn man sich an die Reihenfolge des Brain hält und nicht wenn man sich eine eigen ausdenkt.....
                              Die Regel ist bei jedem FBL System allgemein gültig, habe 3 Helis mit BRAIN, Einen mit BD3SX, glaube mir, es funktioniert auch so . Wichtig ist nur, dass man nicht zu Mischen beginnt, denn genau das endet im totalen Chaos! Aber genau das passiert den meisten Anfänger. Einmal drehen sie auf der Funke herum, dann wieder am FBL und umgekehrt, so wird das halt nix!
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #6720
                                einfach an die Reihenfolge in der Software halten und es wird funktionieren!
                                Im Sender Menü zuerst die Wege mithilfe der Sender Wegbegrenzung auf 100% und Steuerichtungen gemäß Software kontrollieren und gegeben falls im Sender reversieren und Wege anpassen.
                                Danach darf im Sender an den Laufrichtungen und Wegen nichts mehr umgestellt werden.
                                Die Servos gemäß Software Zeichnung in der richtigen Reihenfolge einstecken.
                                im Taumelscheibenmenü solange den Reverse Button klicken bis die Laufrichtungen stimmen.
                                Jetzt braucht nur noch auf das entsprechende Lagesymbol für die Brain Ausrichtungen geklickt werden und fertig ist das ganze.
                                Soll der Selflevel genutzt werden, muss dieser auch noch gesetzt werden. (vorzugsweise bei rechtsdrehenden Rotorköpfen die Rotorwelle etwas nach rechts neigen beim einrichten.)
                                Ist zwar nicht notwendig, wenn mans tut hat man so gut wie keinen drift den man sonst wieder im Level Bereich nachtrimmen müsste.
                                Werner
